Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3372
    • Dirk
    #1066
    AW: Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
    Zitat von Alex2707 Beitrag anzeigen
    Achja, was das wobbeln angeht:
    Das kommt bei mir unter 2150rpm.
    Deshalb ist 2200rpm die niedrigste Drehzahl.
    MfG Alex
    Ist bei mir sehr ähnlich. Geh mal weiter runter (ca. 1600rpm) mit der Drehzahl, dann hört das Wobbeln wieder auf.
    Dirk
    • olaf12
      • 06.10.2010
      • 2539
      • Olaf
      • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
      #1067
      Dirk
      1800rpm geht bei mir auch schon. Gemiedene Drehzahl ist bei mir 2050- 1900. Ist wohl nicht bei jedem Heli gleich.
      Baue gerade auf DFC und Lynx-Kopfdämpfung um, mal sehen was dann ist.
      GruÃ? Olaf
      • dollebolle
        dollebolle
        #1068
        Zitat von max01 Beitrag anzeigen
        Hallo dollebolle
        Du fliegst ja 1900 und 2100 U/min mit welchem Ritzel?
        1900 gehen beim Goblin? Hast du kein Zittern am Heli wegen zu niedriger Drehzahl?
        Gruß aus ßsterreich
        Ps:
        RCHeli40
        Ich habe den Qunatum 4120-1200 KV verbaut! Der geht echt Super und kostet ca. 120 Euro
        Bei Temperaturen über 20 grad gibt es sogar bei 1800 kein wobbeln.
        Ich habe auf 1900 hochgestellt für den Winter (sehr leichtes wobbeln ist noch vorhanden)
        Im Frühjahr geh ich wieder runter auf 1800
        • RCHeli40
          RCHeli40
          #1069
          Hallo dollebolle
          Gruß aus ßsterreich
          Ps:
          RCHeli40
          Genau den 4120 habe ich jetzt auch bestellt incl. Versand 99€
          • bigkahoona
            bigkahoona
            #1070
            Soooo, mein Setup ist nun auch fast fertig bestellt:
            Futaba BLS173SV an der TS
            Futaba BLS 256 am Heck
            Kontronik 600-12
            YGE 120 lvk
            Caps werde ich auch noch verbauen!
            Bin aber noch am überlegen welches FBL-System ich verbauen soll, bin bisher nur AR7200BX geflogen...
            Entweder das Brain, die Rettungsfunktion macht mich schon neugierig, oder das VStabi Silverline da es ja gerade günstig zu kriegen ist... wir werden sehen!
            MfG
            • Sonic_1579
              • 14.08.2012
              • 1160
              • Julian
              • FMC Mümlingtal
              #1071
              hat denn jemand schon mal nen Jive mit Kühlkörper verbaut und mal ein Bild davon?
              Der passt wohl nicht an den vorgesehenen Platz unter die Akkurutsche.
              Will mir jetzt deswegen keinen 100er kaufen weil ich meinen 80er mit KK nicht unterbringe!
              Logo 600SX V2
              Oxy 3 Qube
              Lynx Field Rep
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #1072
                Kämpfe gerade mit mir, mir einen G 500 als Combo wie sie gerade angeboten werden zu kaufen!
                Grund ist mein Logo 500 der irgendwie zu träge ist, was aber auch an der 600er Haube und Drehzahl bis max 2100 liegen könnte.
                Sicherlich ist auch der Pultbetrieb und mein fortgeschrittenes Alter nicht gerade förderlich!
                Ich übe gerade TicToc und komme bestimmt auch wegen meines fehlenden Pitchmanagement nicht weiter. Auch fehlt dem Logo, zumindest meinem ich das, die Kraft.
                Da ich den Logo behalten möchte und der mit 5000er Akkus betrieben wird, frage ich hier einfach mal wer mit 5000er fliegt.
                Ich dachte da an SLS XTRON 5000mAh 6S1P 22,2V 40C/80C die ich mit dem logo teilen könnte.
                Die Maße sind LxBxH 160x45x51mm was doch passen müsste.
                Kann man die wegen des Schwerpunkt weit genug nach hinten schieben oder wird der Platz für Elektronik gebraucht?
                Als weiter Ausstattung dachte ich an
                GR-16 HoTT
                Mini VStabi Pro
                YGE 120 LVK mit VStabi Gov.
                Linus GreenCap Schaltung
                Siggi
                • dollebolle
                  dollebolle
                  #1073
                  Ich hab die SLS XTRON 6S 4000 40C
                  Da ist nicht besonders viel Platz zum motorritzel - in der länger wäre aber noch Platz.
                  Vom Schwerpunkt/Gewicht/Flugzeit her sind sie perfekt!
                  • Blaichi
                    • 19.01.2013
                    • 2225
                    • Steffen
                    • Nordschwarzwald
                    #1074
                    Die passen rein, auch vom Schwerpunkt -
                    man merkt beim Fliegen schon das hohe Gewicht. Zu Jive mit KK im Goblin - ich habe das bei beiden so, allerdings mit einer zusätzlichen Carbonplatte unten - kühlkörper nach unten raushängend. Warum kann ich hier keine Bilder einstellen?
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      #1075
                      @dollebolle,
                      meinst Du die hier?
                      SLS XTRON 4000mAh 6S1P 22,2V 40C/80C LxBxH 139x43x52mm
                      Zum Vergleich
                      SLS XTRON 5000mAh 6S1P 22,2V 40C/80C LxBxH 160x45x51mm
                      Die sind dann ja 1mm höher als die 5000er, aber was ist schon 1mm?
                      Ich habe mal meine Turnigy 5000 40-50C nachgemessen.
                      Die haben jetzt ein Maß von LxBxH 146x58x50mm
                      und waren mal 50mm breit, obwohl sie nicht wirklich aufgeblasen aussehen.
                      @Blaichi,
                      wie eng passen sie rein? Meinst Du das sie auch noch nach 1/2 Jahr passen, ist da genug Luft?
                      Oder müssen sie liegend rein?
                      Mein Setup ist ja sicherlich nichts besonderes, würdet Ihr irgendwas ändern?
                      Ich dachte noch an die ALU Kufenbefestigung, die Versteifung fürs Heckgetriebe und ALU Umlenkhebel sind ja sicherlich nicht nötig?
                      Siggi
                      • dollebolle
                        dollebolle
                        #1076
                        Ja genau die hab ich drin
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          #1077
                          Danke Euch für die Antworten!
                          Ich glaube ich werde mal einen eigenen Thread aufmachen!
                          Siggi
                          • Alex2707
                            • 24.07.2011
                            • 749
                            • Alexander
                            • Landkreis Bad Tölz
                            #1078
                            Hat jemand von euch ein grosses V-Stabi im Goblin 500?
                            Ich bin mir nicht sicher ob das rein passt...
                            MfG Alex
                            • amasingh
                              amasingh
                              #1079
                              Jap, hab das Silverline drin. Zentraleinheit + Empfänger unten drin, Greencaps auf dem Heckservo und den bunt blinkenden Sensor auf der FBL Platte oben.
                              • Alex2707
                                • 24.07.2011
                                • 749
                                • Alexander
                                #1080
                                Ok, super.
                                Kannst mir da mal ein Foto davon machen?
                                Das wäre super!
                                MfG Alex
