Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
  • tommy tommy
    tommy tommy
    #946
    AW: Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
    habe auch mal noch eine frage: ich hab das vstabi mini und den yge 120lvk verbaut. wenn ich den heli starte, geht er gefühlt erstmal auf maximaldrehzahl und dann wieder runter auf die drehzahl, die ich in der bank eingestellt haben. ist das normal? nutze den vstabi govener
    Jetzt zum V-Gov kann ich nur wenig sagen.
    Aber zb wenn ich beim Talon 90 50% Gas einstelle, läuft er ruckartig hoch und dann geht er erst wieder auf die 50%.
    Wenn ich es zb auf 60% stelle läuft er ganz normal hoch!
    Probier das mal.
    Tommy
    • Boxxxer64354
      • 30.07.2012
      • 506
      • Ober Ramstadt
      #947
      Servus,
      Schwänke zwischen dem 500 oder dem 630! Habe hält noch nen Kosmik 160 über und weis nicht ob ich den in den 500 bekomme! fliegt jemand so eine sinnreich Combo?
      Martin
      Logo 200 Mikado Evo ( hoffentlich bald) frsky x18se Goblin RAW 700
      • Der_Basti
        • 17.07.2012
        • 1299
        • Sebastian
        • Abu Dhabi
        #948
        Also da würde ich dir direkt zum 630er raten. Den Kosmik wirst du ohne große Umbauten einfach nicht unterbringen können. Und es soll dann auch schön verkabelt aussehen. Ich glaube nicht das man das einfach realisieren kann. Aber es gibt schon einen Thread über 12S im Golbin 500. Der wollte auch n Kosmik in den Kleinen verbauen. Bilder sollen auch bald gepostet werden.
        [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
        • Boxxxer64354
          • 30.07.2012
          • 506
          • Ober Ramstadt
          #949
          Dacht ich mir schon! Tendiere auch zum 630.
          Martin
          • tommy tommy
            tommy tommy
            #950
            Bestünde evtl Interesse an einem BeastX Setup, inkl den 3 Drehreglern?
            Denn dann würde ich es mal alles rausschreiben und mit euch teilen!
            Tommy
            • sledneck
              • 08.01.2012
              • 306
              • Kalle
              • Dresden
              #951
              Hallo Tommy, wenn Du dir die Arbeit machen willst wäre ich interessiert an deinen Parametern.
              Blade Nano, 300X, Mini Protos, Forza 450, Goblin 380, Goblin 500
              • Radikal
                • 27.12.2011
                • 51
                • Rolf
                #952
                Zitat von danielgonzalez Beitrag anzeigen
                Bin die Woche voll eingespannt wegen der Uni. Sonntag dürfte ich aber die Zeit finden
                Gibt es dazu schon News? Finde ich das Setup irgendwo?
                • tluckeneder
                  • 28.11.2009
                  • 1075
                  • Tom
                  • Linz
                  #953
                  Mich würden auch va die vstabi gov einstellungen interessieren :-)
                  Meine funzen zwar mittlerweile schon sehr gut, ich weiß aber nicht wirklich was ich jetzt noch minimal anpassen sollte um das ganze noch zu perfektionieren ;-)
                  Vg
                  Tom
                  Sent via Tapatalk
                  [FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
                  • tommy tommy
                    tommy tommy
                    #954
                    Ok, kommen. Weis nicht ob ich es heute noch schaffe
                    • Stefan16
                      • 02.07.2012
                      • 1079
                      • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
                      #955
                      Hat eigentlich auch jemand den Jeti Mezon 120 2-8s im Goblin?
                      Würde mich interessieren und auch wie man da am besten das Bec puffert bzw. wie man Notfallversorgung einschleift?
                      Liebe Grü�e Stefan :)
                      2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
                      • tommy tommy
                        tommy tommy
                        #956
                        Ich hatte als er neu war, den 130er Jeti Mezon vom Goblin 700 verbaut. Platz hat er, keine Frage! Schaut zwar hinten etwas raus und ist aber nicht ganz der leichteste, aber dafür hat er es voll drauf. Mmn, einer der besten Regler die es gibt.
                        Puffern? Das muss mMn nicht sein, ich mach das jedenfalls nie.
                        Leider musste ich den 130er Mezon wieder in den Großen bauen.
                        Tommy
                        • Stefan16
                          • 02.07.2012
                          • 1079
                          #957
                          Tommy
                          Puffern will ich ja eig gar nicht, aber Falls mal der Antriebsakku ausfällt hätte ich gerne ein Backup
                          Der Mezon gefällt mir preislich ziemlich gut und Jeti hat auch eine ziemlich gute Qualität
                          • tommy tommy
                            tommy tommy
                            #958
                            Psst... Von mir aus gesehen sogar besser als die roten
                            Würdest Du den lite nehmen?
                            Wenn Du HV Servos hast, dann einfach einen 2s 400mAh Stützakku verwenden. Sonst einfach das Scorpion BackupGuard.
                            Warum, glaubst Du der Antriebsakku fällt aus?
                            Tommy
                            • Stefan16
                              • 02.07.2012
                              • 1079
                              #959
                              Wusste gar nicht das es eine Lite Version gibt, habe aber gerade nachgeschaut, die ist nur 10g leichter, bin mir aber noch nicht sicher
                              Hatte mal bei Hepf angefragt wegen des 130er Mezon und 2s Lipo, dann kam die Antwort:
                              "Hallo!
                              Vielen Dank für Ihre Anfrage!
                              ein "Stützakku" darf nur mit einer Weiche betrieben werden....
                              Also Diode am JR Kabel des Mezon.
                              Es ist ein Kabel für diesen anwendungszweck bei Jti in Vorbereitung."
                              Ich glaube mit dem Scorpion Backup Guide müsste das aber trotzdem funktionieren.
                              Warum ich glaube das der Antriebsakku? Naja eig will ich nur eine Absicherung haben und bei 3D kommt ja auch ordentlich Last auf die Akkus
                              Zuletzt geändert von Stefan16; 03.07.2013, 20:18.
                              • tommy tommy
                                tommy tommy
                                #960
                                Ein BeckupGuard kannst Du immer dazu hängen, das stört keinen Regler. Den Mezon kann ich Dir jedenfalls sehr empfehlen.
                                Da brauchst Du aber auch noch eine ProgBox, dass Du alles schön einstellen kannst
                                Tommy
