Motoren und Ã?bersetzungen
  • Rappi
    • 10.12.2006
    • 1438
    • Horst
    • Celle
    #61
    AW: Der SAB Goblin Erfahrungsthread
    Der 4525 520 ist doch ein geiler Motor,für fast alle Bereiche.Da kannste vom normalen Kunstflug bis ins harte 3D alles mit machen.
    GruÃ? Horst
    • helipilot david
      helipilot david
      #62
      Was wäre mit einem Pyro 700-52?
      • Rappi
        • 10.12.2006
        • 1438
        • Horst
        • Celle
        #63
        Funktioniert natürlich auch,warum sollte was dagegen sprechen.
        GruÃ? Horst
        • helipilot david
          helipilot david
          #64
          Warum ist der Scorpion 4525-520 LE eigentlich so teuer, weil es die Limited Edition ist?
          • coom
            • 23.12.2009
            • 161
            • simon
            #65
            bin am überlegen ob ich einen xera 4530 einbauen soll. Weiß jemand, ob der 1. reinpasst (ist wohl um die 60mm hoch) und 2. obs ihn irgendwo in deutschland zu kaufen gibt? soll wohl genauso viel druck haben wie der scorpion dabei aber etwas kühler laufen.
            Goblin 700 Comp / T-Rex 700x
            • helipilot david
              helipilot david
              #66
              Dieser Motor müsste sicher auch viel Leistung haben: -= freakware GmbH =- KDE DIRECT 700 XF-495 HP BRUSHLESS MOTOR (KDEDirect) AT-KDE700XF-495
              • taurus74
                taurus74
                #67
                Hallo coom
                Ja, der passt - Hugo Markes (Goblin Video) hatte den beim Erstflug drin. Meiner liegt auch schon bereit (mit HeliJive)
                Zu kaufen gibts den hier: http://www.modellsport.ch/5-antrieb/...-8d-500kv.html
                • seijoscha
                  seijoscha
                  #68
                  Der passt wunderbar !
                  • Toto
                    • 02.03.2008
                    • 3390
                    • MLC Recklinghausen
                    #69
                    SAB Goblin - Motoren und ßbersetzungen
                    Ab hier bitte nur noch zu Motoren, Ritzel und ßbersetzungen posten ! Für Regler, BEC usw. ggf. ein neues Thema nach dem Muster erstellen. - Danke!
                    Zuletzt geändert von Toto; 23.02.2012, 20:42.
                    Gruß Toto
                    • helipilot david
                      helipilot david
                      #70
                      AW: SAB Goblin - Motoren und ßbersetzungen
                      So, das wären meine Favoriten unter den Motoren für den Goblin:
                      -Hacker A50 10L oder 12L
                      -Align 700MX 510kV oder 530kV
                      -Pyro 700-52
                      -Scorpion HK 5020-520
                      -Scorpion HK 4225-610 LE
                      -Scorpion HK 5025-440
                      Was würdet Ihr sagen (hohe Drehzahl für Kunstflug und anfänge mit 3D)
                      • Tiger996
                        matzesmodellshop.de
                        Onlineshop
                        • 06.11.2008
                        • 1394
                        • Mathias
                        • Egenhausen
                        #71
                        Also ich hab mich für den 5025-440 Entschieden.
                        werde ein 26iger ritzel verbauen um auf 2000-2200 umdrehungen zu kommen.
                        finde der Motor hatt ein Gutes Preis/Leistungs verhältniss.
                        ( gibts gerade beim Lindinger für 189€ )
                        MMS*-*Matzes Modell Shop
                        • helipilot david
                          helipilot david
                          #72
                          Hab ich auch gesehen! Wie kann ich die Drehzahl berechnen, wie kommst Du auf diese Drehzahl?
                          • Tiger996
                            matzesmodellshop.de
                            Onlineshop
                            • 06.11.2008
                            • 1394
                            • Mathias
                            • Egenhausen
                            #73
                            1. Hier gibts ne guten drehzahlrechner
                            RC Helicopter Headspeed Calculator | ReadyHeli.com
                            2. in nem konfigurationssheet von SAB steht das auch so drin
                            • fusion
                              fusion
                              #74
                              Warum lese ich hier keinen 4035-530?
                              Immerhin ist der bei Heli-shop auf den Bildern zu sehen!
                              • helipilot david
                                helipilot david
                                #75
                                Ist sicherlich ein genialer Motor
