egal wie du den Pyro wickelst, man kann nie die Physikalischen Unterschiede ausschalten. Spitzenleistung wird der Pyro schon so einiges haben, aber das ist halt nicht alles. Ich hab Logs vom X-era mit 11kW. Dabei ist das Fluggefühl durch das mehr an Drehmoment und die höhere bewegte Masse die ja auch noch rein spielt mit gerechnet.In meinem Raptor hab ich ein Setup mit um-gewickelten 700MX, VStabi Gov und Fusion Hawk und das funktioniert für 3D sehr gut. Mit der hohen Drehzahl fühlt er sich knackig an... nur die Flug-Leistung mit dem 4535 (der davor drinnen war) speziell wenn man viel rei-nrührt bzw mehr Pitch fliegt (Speed-Flug) kannst damit nie erreichen. Dafür hält sich der Verbrauch in Grenzen und man braucht keine 400€ Akkus...
Alles eine Frage der Vorlieben, wo man hin will, Einsatzgebiet und ob es die Mechanik aushält
-Klaus
