Motoren und Ã?bersetzungen
helipilot david
AW: Der SAB Goblin Erfahrungsthread
Speedflug ist e nichts für mich, auser mit meinem süßen kleinen 450 SportZitat von worldofmaya Beitrag anzeigen
helipilot david
Askalon
steht auf der Herstellerseite und wurde auch im Forum schon mindestens 5mal beantwortet
22er ist dabei
redfelix -
helipilot david
Habe grad bei Goblin auf der Seite geschaut, da steht nur nicht welche Bohrung das Ritzel hat.Zitat von redfelix Beitrag anzeigenEin 22er liegt bei...
lg Chris
Hi,Zitat von Armadillo Beitrag anzeigen
Bei den Servos: SB-2271SG auf der TS und SB-2272MG aufm Heck, dann passts.
Ist dann eher nen low-RPM Setup, wenn dir das taugt.
wieso sollte das ein Low RPM Setup von Helipilot David sein?? Der Motor Scorpion 5025 wird bei SAB mit "Hard" eingestuft und ist bei 2200 rpm....
SAB Goblin 700 - World-of-Heli
Und die SC-1267SG sind schneller als viele andere Futaba Servos... Der unterschied von den SB 2271 zu SC-1267SG sind nur 0,03 sec
Hallo?? Das machts ja jetz wohl wirklich nicht aus. Und stärker sind sie noch dazu.
Also ich finde nicht das das ein Low RPM Setup ist. Passt doch super oder was ist dort deiner Meinung nach Low RPM *
Lg Armin
6mm Bohrung, also KlassenstandardZitat von helipilot david Beitrag anzeigenHabe grad bei Goblin auf der Seite geschaut, da steht nur nicht welche Bohrung das Ritzel hat.
6mmZitat von helipilot david Beitrag anzeigenHabe grad bei Goblin auf der Seite geschaut, da steht nur nicht welche Bohrung das Ritzel hat.
Lesen bildet. Da steht 5020.Zitat von TeRRoR-MuFFiN Beitrag anzeigenHi,
"Nur" ist eine frage der Definition. Das sind immerhin 30% weniger. Die Kraft ist bei 20kg nun wirklich unerheblich, wenn es um ein kg mehr oder weniger geht. Da hat man von 30% besserer Stellzeit sicher mehr.Zitat von TeRRoR-MuFFiN Beitrag anzeigenUnd die SC-1267SG sind schneller als viele andere Futaba Servos... Der unterschied von den SB 2271 zu SC-1267SG sind nur 0,03 sec
Hallo??
aber der Motor würde ja genauso für 3D gehen oder etwa nicht ?
Also der 5020. Den meinte ich sry.
Ja klar sind schon 30% aber 0,03sec merkt kein Mensch auf der Welt. Lass dir mal die 0,03 sec auf der Zunge zergehen. Haben die Brushless Servos eine höhere Auflösung oder ein besseres "Steuergefühl" als die nicht BL?
Gruß ArminZuletzt geändert von TeRRoR-MuFFiN; 23.02.2012, 11:48.
Doch das merkt man.Zitat von TeRRoR-MuFFiN Beitrag anzeigenHi,
Gruß Armin
Warum sollte man ein LowRPM Setup nicht auch zum Fliegen nutzen können? Das schließt sich, von hartem 3D mal abgesehen, doch nicht aus!
Würdet ihr besser den 5020 -520 oder 4035-560 V3 empfehlen? Flugstil ist Anfänger 3D und ab und an auch Low RPM flüge.
MfG
Ich mach mir so langsam echt in die Hose vor lachen.... Alleine das auf einmal ein 700MX Motor ein Thema ist in Verbindung mit dem Goblin.
80% hier sind doch einfach nur Mitläufer die denken wenn Top Piloten das brauchen dann brauch ich das auch....
Schaut euch doch mal die Align Videos an. Wenn da keine Leistung und hartes 3D gezeigt wird dann weiß ich auch nicht. Also reicht das was in einem 700er drin ist auch locker für einen Goblin, TDR, oder Diabolo... zumindest für jedermann 3DTDR-2011/ Logo 200/ RAW 420 Competition/ Airwolf
ArguZ
Den Ersteren, weil dicker und langsamer.Zitat von TeRRoR-MuFFiN Beitrag anzeigenWürdet ihr besser den 5020 -520 oder 4035-560 V3 empfehlen? Flugstil ist Anfänger 3D und ab und an auch Low RPM flüge.
MfG
Hubraum , statt Drehzahl.
und ist 35 nicht zu hoch sowieso ?
Generell solltest du dir die Frage stellen wo es hingehen soll. Richtung 3D, hartes 3D, oder eher so Allrounder?Zitat von TeRRoR-MuFFiN Beitrag anzeigenWürdet ihr besser den 5020 -520 oder 4035-560 V3 empfehlen? Flugstil ist Anfänger 3D und ab und an auch Low RPM flüge.
MfG
Der 4035 könnte in der Tat mit der Haube kollidieren. Der 5020 wäre sicher für deine Belange ausreichend.
Die Frage ist wie lange. Was man nämlich nicht sieht auf diversen Videos ist die Lebensdauer mancher Komponenten!Zitat von southside81 Beitrag anzeigenSchaut euch doch mal die Align Videos an. Wenn da keine Leistung und hartes 3D gezeigt wird dann weiß ich auch nicht.
DC-24, Goblin 700, Suzi-Janis, Trex-500 DFC Pro, Spirit Pro, Castle EDGE 160HV/120HV/100LV
