Motoren und Ã?bersetzungen
  • Simpsen
    Simpsen
    #211
    AW: SAB Goblin - Motoren und ßbersetzungen
    Zitat von gde2011 Beitrag anzeigen
    Ich dachte ich nehme den Align 700MX, aber der hat laut Maßeinheiten mehr als 36.
    Es verwenden ihn aber welche beim 700er. Habt ihr die Welle gekürzt?
    Danke
    Christian
    Hallo, ja die Welle must du kürzen, habe ich auch gemacht beim 750MX
    • gde2011
      gde2011
      #212
      Auf wieviel hast du sie gekürzt? Bündig mit Ritzel? Neuen Flansch hineingefräst, oder?
      Christian
      • Simpsen
        Simpsen
        #213
        Ja bündig mit Ritzel, da man nicht viel Platz zum Akku hat.
        Habe mit Dremel eine neue Fläche dran geschliffen
        • seijoscha
          seijoscha
          #214
          Egal welchen Motor man einbaut die Welle bündig zum Ritzel kürzen .
          • Mountainflyer
            • 27.02.2012
            • 697
            • marc
            #215
            kann mann nicht einfach eine andere welle in den quantum einbauen ?
            Unser Flight Team auf Youtube
            • seijoscha
              seijoscha
              #216
              Könnte man wohl .
              Bei einigen Helis passen die Motoren ohne Probleme .
              Oft ist es aber so das du die Welle kürzen musst da hilft dann auch keine andere Welle.
              • Hexahydrat
                • 17.02.2011
                • 1008
                • Fritz
                • Lanzendorf bei Wien
                #217
                Bekomme meinen 700 Goblin nächste Woche.
                Sieht jemand Probleme bei der Kombination,
                Scorpion HK 4525-520KV Limited Edition
                Kontronik Jive 80 HV
                20 Ritzl
                Akkus sind Zippy 6S 4500 45C
                Ich überlege ob ich so los legen kann, oder den Jive 80HV gegen einen 120HV tauschen muss.
                Ich fliege harten Kunstflug, habe noch relativ schlechtes Pitch Management , kann noch kein 3D.
                Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
                • thomas21
                  • 07.03.2010
                  • 1180
                  • Gelsenkirchen und Umgebung
                  #218
                  Ich würde sagen einfach mal ausprobieren. Mehr als runterregeln wird er nicht.. Wobei ich das nicht glaube wenn du nicht bolzt wie ein wahnsinniger. Und mit dem Ritzel schon mal gar nicht bei der KV Zahl des Motors
                  Gruß Thomas
                  Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    #219
                    Einfach mal ausprobieren !
                    Aber ich denke im Goblin wird er auf Dauer nicht bestehen können da wäre es von Vorteil auf einen 120HV zu gehen dann hat man ruhe.
                    Wenn es es ausprobieren willst würde ich dem Jive 80HV aber eine sehr gute Kühlung verpassen
                    dann kann er einiges mehr aushalten.
                    • M@rtin
                      M@rtin
                      #220
                      hallo
                      wie lauft der Scorpion HK-4525-520kV am Kontronik Heli Jive 120 ?
                      ist es im vortei zu dem Heli + Drehzahlregelung auf
                      Festwert den KSA im Jive dazuprogrammieren ?
                      • benko
                        • 24.01.2012
                        • 2098
                        • Michal
                        #221
                        Hallo Martin,
                        ich habe den KSA eingestellt, der Motor läuft Super.
                        Grüße,
                        Michal
                        • M@rtin
                          M@rtin
                          #222
                          Zitat von benko Beitrag anzeigen
                          Hallo Martin,
                          Grüße,
                          Michal
                          hallo
                          ok einfach nach dem Modus 5 denn KSA Modus 9 dazu Programmieren ..
                          • benko
                            • 24.01.2012
                            • 2098
                            • Michal
                            #223
                            Genau so, außer dass ich Modus 6 stat 5 fliege.
                            • Kenncho
                              Kenncho
                              #224
                              Hallo Leute,
                              ich möchte gerne bei meinem 630 Goblin den Align MX750 mit 1,5 Draht aus dem TDR verwenden, ist das soweit ok, hat jemand schon Erfahrungen sammeln können? Außerdem würde ich gerne das beiliegende 20 Ritzel verwenden, sollte mit der ßbersetzung passen oder?
                              Akkus --> 12S (2x6S) 4900 Rhino.
                              Aktuell habe ich noch drei Align DS610 Servos rumliegen (neu). Ich spiele mit dem Gedanken diese mit 7 - 7.4V laufen zu lassen, natürlich mit dem richtigen BEC, Heckservo BLS 251 mit Emcotec Servo-Limiter 5.9V , was meint ihr dazu...
                              Kenan
                              • seijoscha
                                seijoscha
                                #225
                                Es wird ja empfohlen bei Scorpion Motoren immer den KSA zu programieren !
