Motoren und Ã?bersetzungen
  • helipilot david
    helipilot david
    #91
    AW: SAB Goblin - Motoren und ßbersetzungen
    Zitat von Armadillo Beitrag anzeigen
    Das sind umgelabelte Scorpions, da kannste also auch zum 4035-560 greifen.
    Sind die gleich gut wie Scorpion*
    • Armadillo
      • 13.09.2010
      • 1542
      • hier und da
      #92
      Die sind halt noch aus der alten V2 Serie. Die V3 wurde meines Wissens noch nicht übernommen. Aber die Leistung reicht aus. Umgelabelt heißt ja auch, dass sie baugleich sind.
      HeliChat.de
      • seijoscha
        seijoscha
        #93
        Zitat von helipilot david Beitrag anzeigen
        Gibt es auch Hyperion Motoren die für den Goblin passen?
        Ich würde lieber bei den Scorpion bleiben da weißt du genau aus welcher Serie die Motoren stammen.
        • heliklaus
          • 10.02.2007
          • 806
          Hallo Leute,
          ich möchte bei meinem Goblin ( der vielleicht bald kommt ) einen Pyro 700/52 einbauen. Nach den Maßangaben muß der Motor aber eine lange Welle haben, oder kann man das kleine Riemenrad vorn umdrehen? VG Klaus
          Tron 7.0 Dnamic, Tron 7.0 EB, Tron 7.0 Elite, Goosky RS6, Goosky RS7 Ultra, Banshee 850
          • Armadillo
            • 13.09.2010
            • 1542
            • hier und da
            #95
            Nein, das Riemenrad kannst du nicht umdrehen, weil du es dann nicht mehr festziehen könntest.
            HeliChat.de
            • helipilot david
              helipilot david
              #96
              Wie lang muss die Motorwelle mindestens sein?
              • heliklaus
                • 10.02.2007
                • 806
                Die Welle muß 28,5mm lang sein. VG Klaus
                • Henning Piez
                  • 23.10.2001
                  • 3345
                  • Henning
                  #98
                  Wenn ich hier noch einen 4035 / 560KV liegen habe und den verwenden würde. Wäre das untermotorisiert? Dachte immer der wäre ne Nummer stärker als ein Kontronik Pyro 30-12 und den finde ich für meinen OLD SCHOOL 3D Flugstil mehr als ausreichend.
                  euer Henning Piez (ENSONIC)
                  • Askalon
                    Askalon
                    #99
                    den kannst natürlich auch verwenden.Wirst nur ein kleineres Riemenrad brauchen. 20-oder evtl 21 wäre angebracht.
                    • Armadillo
                      • 13.09.2010
                      • 1542
                      • hier und da
                      #100
                      Der 4035 könnte eventuell das Problem haben, dass er nicht unter die Haube passt! Der 4535 passt auf jeden Fall nicht drunter!
                      HeliChat.de
                      • Henning Piez
                        • 23.10.2001
                        • 3345
                        • Henning
                        #101
                        Ah, ok. Steht halt im Handbuch als Motor für "Normal Flug" drin. Daher dachte ich dass er zumindest mechanisch passen muss.
                        Jetzt hab ich meinen Helibestand abgespeckt um den Raptor E720 zu bestellen, und jetzt kommt mir der Goblin zw. die Augen. So ein Sch... . Lange Forumpausen darf man sich heutzutage nicht mehr erlauben, da verpasst man zuviel Infos Klappt eigentlich Lieferung KW9?
                        • Askalon
                          Askalon
                          #102
                          In der KW9 kommen 240 von 900 Bausätzen zu den Händlern.
                          • Rappi
                            • 10.12.2006
                            • 1438
                            • Horst
                            • Celle
                            #103
                            Halt nur die erste Charge.Statt versprochener beider.
                            GruÃ? Horst
                            • tc1975
                              • 18.08.2008
                              • 6766
                              • Timo
                              • MFG Tangstedt
                              #104
                              ...und keiner weiss wann die zweite kommt bzw. ausgeliefert wird ;-)
                              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                              • Suny23
                                • 23.01.2005
                                • 2801
                                • Phil
                                #105
                                @ Henning
                                darfst am Wochenende rüberkommen und meinen Befingern :-)
                                Hoffe das er bis Freitag/Samstag da ist
                                News - Ticker - World-of-Heli
                                Gruß Phil
                                PS: Ich glaub das SAB nun ständig verschickt was sie fertig verpackt haben, vielleicht konnten Sie auch noch mehr Leute auftreiben... Lt. ihren Aussagen soll max. 2 Wochen differenz sein, zwischen der 1 und 2 charge... Uns bleibt leider nicht´s als abzuwarten....
                                Aber jetzt is genug Off topic :-)
                                Zuletzt geändert von Suny23; 27.02.2012, 12:11.
