lg Chris
Motoren und Ã?bersetzungen
redfelix
[Goblin allg.] Motoren und Ã?bersetzungen
Was für ein Ritzel ist im Bausatz überhaupt dabei?
lg ChrisZuletzt geändert von Babbsack; 20.12.2012, 18:05.Stichworte: -
Ben86
AW: Der SAB Goblin Erfahrungsthread
Hi.
22er würde ich sagen. siehe liste unten.
www.heli-online.com-DER RC-Heli Onlineshop mit einem Super-Shopangebot, Kompetenz und herrvoragendem Service | Heli Online Shop Stuttgart | RC- Modellhubschrauber Online Shop | RC-Helikopter | - SAB Goblin 700 incl. SAB-Bl?tter sg700
Gruß Ben
helipilot david
Nur noch eine Frage: Gibt es andere Motoren für viel Drehzahl, die nicht so teuer sind?Zitat von Armadillo Beitrag anzeigenDas SV-1273 gibt es nicht mehr. Das andere ist deutlich langsamer als das 2271.
Für mehr Drehzahl und hartes 3D macht ein 4525 Sinn, aber der ist schon recht teuer.
Ansonsten ist das ein Erfahrungsthread. Vielleicht lässt du von einem Mod die betreffenden Posts lieber in einen eigenen Kaufberatungsthread auslagern.
redfelix
Motormäßig möcht ich entweder den Scorpion 5025-440 oder den 4525-520 Verbauen.Beim zweiteren weiß man jedoch noch nicht wann der wieder lieferbar ist.Ewig möcht ich da nicht warten...
lg Chris
Günstiger Motor Turnado Hacker 4,5 Kw oder einen Scorpion 4 - 10 Kw nicht ganz so günstig oder einen Motor mit hohen Wirkungsgrad Copter 30 /10 das ist ein innenläufer mit 91 % Wirkungsgrad und 7 Kw . Servo Savox BLS HV 2271, 2272 . Bec von LF Technik . Mini VStabi Pro , und als Regler Heli Jive 120 HV oder günstiger einen Roxxy , Regelung übernimmt das VStabi . Doch bei so einem Heli regelt ein Heli Jive die Drehzahl wie man es braucht . So oder ähnlich würde ich ihn Ausstatten . Ich habe mich aber für einen anderen Heli entschieden der so ausgestattet wird . Das Setup passt aber in jeden 90ziger Heli .Zitat von helipilot david Beitrag anzeigenNur noch eine Frage: Gibt es andere Motoren für viel Drehzahl, die nicht so teuer sind?
GruÃ? Manfred
Hi Chris, den Motor bekommst doch..Zitat von redfelix Beitrag anzeigenMotormäßig möcht ich entweder den Scorpion 5025-440 oder den 4525-520 Verbauen.Beim zweiteren weiß man jedoch noch nicht wann der wieder lieferbar ist.Ewig möcht ich da nicht warten...
lg Chris
HK4525-520 LE Scorpion Limited Edition - World-of-Heli
redfelix
Uhhhh sofort Lieferbar-Danke sehr gut...Zitat von Suny23 Beitrag anzeigen
lg Chris
ArguZ
So, gerade mal bestellt, den Goldkopf...Zitat von Suny23 Beitrag anzeigen
Irgendwann muss man ja mal anfangen
Zuletzt geändert von Gast; 22.02.2012, 15:40.
worldofmaya
Ja... ein Align 700MX, wenn er nicht reicht dann lass ihn unwickeln. Dann geht er wirklich gut und wiegt nicht soviel wie die 45er. Oder kauf gleich einen umgewickelten...Zitat von helipilot david Beitrag anzeigenNur noch eine Frage: Gibt es andere Motoren für viel Drehzahl, die nicht so teuer sind?
Er hat nicht die Extremleistung eines 45xx, den Unterschied merkt man aber vorallem beim Speed-Fliegen.
Der 4525LE ist meiner Meinung nach die denkbar schlechteste Wahl wenn man einen Jive verwendet.
Den 5020 würde ich in einem 700er gar nicht verwenden, entweder 5025 oder 4035...
Etwas exotisch aber besser Alternative wäre der 4035er X-era oder die bessere Alternative zum 4525LE, der X-era 4530...
In jedem Fall kommst bei den 45xx mit HK Akkus nicht mehr aus.
-Klaus
Klaus
der umgewickelte 700 MX geht sicher gut, allerdings habe ich mit dem 5020 positive Erfahrungen gemacht (520), der ist eigentlich genau richtig für ein "normales Setup" hab jetzt einen umgewickelten hier, den werd ich noch ausprobieren müssen..
Mag den Motor da er Leicht ist und trotzdem ein hohes Drehmoment aufweist.
Aber mein Pyro hat nun ne Black Edition Wicklung, mehr Effizienz bei geringen Gewicht geht fast nicht mehr... Dazu 4500 Zellen und gut ist.
Der Scorpion 4525 ist nur Stromhungrig wenn er auch dementsprechend gefordert wird. Der ist durchaus mit günstigen Zelllen zu befeuern, ausser man legt den Pitchknüppel nur Digital um :-)
Phil
ArguZ
helipilot david
Wo kann man den 700MX umwickeln lassen?Zitat von Suny23 Beitrag anzeigenKlaus
Phil
helipilot david
Ginge der Hacker A50 12L Turnado, auch für Kunstflug?Zitat von Manfred Beitrag anzeigenGünstiger Motor Turnado Hacker 4,5 Kw oder einen Scorpion 4 - 10 Kw nicht ganz so günstig oder einen Motor mit hohen Wirkungsgrad Copter 30 /10 das ist ein innenläufer mit 91 % Wirkungsgrad und 7 Kw . Servo Savox BLS HV 2271, 2272 . Bec von LF Technik . Mini VStabi Pro , und als Regler Heli Jive 120 HV oder günstiger einen Roxxy , Regelung übernimmt das VStabi . Doch bei so einem Heli regelt ein Heli Jive die Drehzahl wie man es braucht . So oder ähnlich würde ich ihn Ausstatten . Ich habe mich aber für einen anderen Heli entschieden der so ausgestattet wird . Das Setup passt aber in jeden 90ziger Heli .
Hier, sind mal schöne Detail Bilder:
SAB Goblin 700****m*£? - RC*??- ***?? - CN RCGroups
Der Turnado geht locker für Kunstflug in der Maschine... Auch bisle mehr.. Hast dann etwa bei 75% Futaba Senderweg 1900 am Kopf...
@david
ich schicke dir ne PN
redfelix
Das mit dem Wickeln ist mir auch schon durch den Kopf gegangen,jedoc h kenn ich mich da gar nichts aus.Kann nicht mal ein Baby wickel,wie dann einen Motor.Zitat von worldofmaya Beitrag anzeigenJa... ein Align 700MX, wenn er nicht reicht dann lass ihn unwickeln. Dann geht er wirklich gut und wiegt nicht soviel wie die 45er. Oder kauf gleich einen umgewickelten...
-Klaus
Gibts da irgendjemand der mir sowas machen könnte?
lg Chris
