natürlich hast Du recht. Der Motor muss mehr Leistung wandeln und die Akkus mehr leisten.
Jetzt ist eben die Frage ob Du a) schon am Belastungsmaximum vom Motor angelangt bist und der Motor nur mehr Strom ziehen würde und das + an Strom einfach in Hitze umwandeln würde, statt an die Welle zu bringen und ob b) die Akkus schon genug in die Knie gehen.
Wenn sowohl a) als auch b) mit Nein beantwortet werden kann, dann bringt es noch hochzuritzeln.
Ich zum Beispiel habe meinem handgewickelten 5025er ein upgrade vom 22er aufs 24er gegönnt.
==> Der Motor wird deutlich wärmer, der Regler auch, die Ströme sind um 30-40 Ampere hochgegangen und meine P-Ion brechen nun um 0,15V mehr ein und sind nun genau an ihrem noch sinnvollen Belastungsgrenze gekommen.
==> die 2300 rpm werden nun richtig gut gehalten, statt wie bisher auf 2050 rpm einzubrechen ;-)
Grüße,
Daniel
