Motoren und Ã?bersetzungen
  • M@rtin
    M@rtin
    #226
    AW: SAB Goblin - Motoren und ßbersetzungen
    Zitat von seijoscha Beitrag anzeigen
    Es wird ja empfohlen bei Scorpion Motoren immer den KSA zu programieren !
    Naja in der regler anleitung wird nur empfohlen bei hacker motoren so Geht man normal davon aus das es bei anderen motoren One KSA funktionieren kann aber viele heli piloten haben Ja erfahrungen gemacht was gut lauft usw deswegen auch meine frage ..
    • onkeldanuel
      • 11.02.2012
      • 418
      • Haus i.E. /Steiermark
      #227
      Hallo, wollt mal anfragen welchen der beiden oben genannten Motoren ihr für einen Goblin 700 nehmen würdet...
      Ziel sollte so im mittleren Drehzahlbereich sein...Oder sagen wir von 1300 bis 2000 rpm alles abdecken.
      Sollte es in Richtung 750mx umgewickelt gehen, wäre es da prinzipiell besser ihn auf eine niedrigere KV (475KV) wickeln zu lassen oder auf 520 oder ist das je nach Ritzel komplett egal?
      Super wär halt eine möglichst lange Flugzeit, deshalb ja auch eher mittlere Drehzahlen oder gern auch niedrige...(Gefällt mir gut..)
      Achja Regler soll ein Fusion Hawk 120 mit Vstabi Gov werden...
      PS:Hab vergessen, dass es ja schon nen Motoren-Thread gibt, hätt ich keinen extra eröffnen müssen für die Frage...
      [FONT="Trebuchet MS"][/FONT]
      Voodoo 700 @ 6S
      • Simpsen
        Simpsen
        #228
        Hallo, ich habe den 750 MX im Goblin und Fliege 1700 - 2100 mit Fusion Vstabi Gov
        und bin zufrieden mit dem Motor und ist von der Leistung auch ausreichend.
        Zuletzt geändert von Gast; 16.09.2012, 19:10.
        • Aeleks
          • 27.06.2007
          • 254
          Hallo!
          Ich bin auch mit dem Gedanken schwanger, einen Goblin 700 anzuschaffen. Sieht schon sehr lecker aus!
          Die Komponenten würde ich fürs erste von meinem Shark übernehmen.
          Problematisch ist nur der Motor, die Welle vom Xera 4030 (560kv) ist zu kurz (26mm habe ich gelesen).
          Was wäre denn ein Lowcost-Motor als Alternative (sprich keine 300+ Euro)?
          Leistungsmäßig brauche ich keine Powercombo, ich fliege kein 3D.
          Bisher gefunden habe ich:
          Scorpion HK-5020 520kv
          Scorpion HK III-4035 560kV V3
          Wäre das was? Das ganze soll an 12s laufen, mit einem Jive 80HV.
          Ach ja, ich fliege auch gerne mit niedriger Drehzahl (so um 1300-1400 rpm), das sollte weiterhin möglich sein.
          Am liebsten wäre es mir, wenn alle zwischen 1400 und 2000rpm möglich wären
          Danke für eure Tipps!
          GruÃ?, Michael.
          Acrobat SE (AC3X), TDSF (VBar)
          Pike, Kobuz, ASW-17, Blaster 3.5, Ultimate
          • M@rtin
            M@rtin
            #230
            hallo
            da ich kurz vor Erstflug bin wollte ich fragen ob das 21 Riemenrad mit dem Scorpion HK-4525-520KV Ultimate Edition und dem Heli Jive so um die 1900 -2200 am Kopf genau richtig wer?
            • Simpsen
              Simpsen
              #231
              Align 750 MX
              • danielgonzalez
                Helischule & Handel
                • 24.07.2008
                • 3691
                • München
                #232
                sogar der 700mx geht umgewickelt riiiiichtig gut und ich meine damit 3D.
                [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
                • Aeleks
                  • 27.06.2007
                  • 254
                  Dank der 6% Rabatt auf alles bei WoH habe ich mich für einen Pyro 700-45 entschieden, das geringere Gewicht (fast 100g weniger als vergleichbare Motoren) hat mich überzeugt
                  Danke für die Tips!
                  GruÃ?, Michael.
                  • Madness
                    • 17.08.2008
                    • 2700
                    Der Tipp mit den 6% bei WoH war gut. Jetzt konnte ich nicht mehr wiederstehen und hab beim Goblin 700 draufgedrückt
                    Was haltet ihr von diesem soft Setup, da ich die Teile alle noch rumliege habe, würde ich die gern verbauen.
                    Motor: 4525-520 LE
                    Regler: YGE 120 HV
                    Stabi: V-Stabi 5.3 Pro ( Gov soll mit dem YGE genutzt werden)
                    TS-Servo: Savox 1258TG
                    Heckservo: BLS 251
                    BEC: Hercules BEC für 12S
                    Ich fliege kein hartes 3D von daher denke ich das mir das LV Setup reichen sollte
                    Grüsse Frank
                    • redfelix
                      redfelix
                      #235
                      Motor: 4525-520 LE
                      Regler: YGE 120 HV
                      Heckservo: BLS 251
                      Grüsse Frank
                      Damit gehts auch"etwas"härter,wenns sein soll...
                      lg Chris
                      • Kalaido
                        • 22.07.2011
                        • 2013
                        • Steven
                        • Wildflieger Mannheim
                        #236
                        Wie kann man bei einem fertig aufgebauten Goblin 700 eigentlich den Motor samt Motorhalter ausbauen? Muss zuerst das Heck und der Heckriemen weg, damit man den Motorriemen vom Motorpulley bekommt oder gibt es einen Trick?
                        Goblin 700
                        Goblin 500
                        T-Rex 550
                        • Daniel Schmidt
                          • 02.03.2009
                          • 6426
                          Die 4 Heckschrauben lösen, Heck nach vorne schieben, Heckriemen runter und dann geht das...
                          • Kalaido
                            • 22.07.2011
                            • 2013
                            • Steven
                            #238
                            Okay vielen Dank für die schnelle Antwort! Ginge auch alternativ die Motorplattenschauben zu lösen, dann die Motorschutzplatte rausziehen, den motorpulley abschrauben und mit dem Riemen runter ziehen?
                            Goblin 700
                            Goblin 500
                            T-Rex 550
                            • Simpsen
                              Simpsen
                              #239
                              geht auch ist nur mehr Arbeit
                              • Lu2000
                                • 29.10.2011
                                • 1409
                                • Lukas
                                • Mettenheim (Aschau)
                                #240
                                Zitat von helipilot david Beitrag anzeigen
                                Hab ich auch gesehen! Wie kann ich die Drehzahl berechnen, wie kommst Du auf diese Drehzahl?
                                Der Quantum 4530 wäre auch eine Alternative!
                                GruÃ? Lukas
                                Logo 600sx
                                Controlled by JR XG8
