Motoren und Ã?bersetzungen
  • Matze09
    • 17.08.2009
    • 2780
    • Mathias
    • MSV ABS Schkeuditz e.V.
    #301
    AW: SAB Goblin - Motoren und ßbersetzungen
    Ich fliege den 750MX-530KV mit dem orginalen 21 Ritzel.
    Meine Lipos sind nicht mehr die besten und der Antrieb zieht alles sauber durch.
    Drehzahlen sind max.2100, die anderen sind 2000 und 1900 bei 40, 50, 60%Gas mit dem Helijive und der T8.
    Mit nem 20er Ritzel würde ich die 2100 nicht mehr sauber geregelt bekommen.
    Ich hab aber auch noch ein neues 20iger liegen.
    Mfg Mathias
    • Sexyrexy600
      • 04.09.2008
      • 845
      • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
      #302
      Mist! Habe mir grade ein 20er und ein 19er bestellt...
      OMP M7
      • Matze09
        • 17.08.2009
        • 2780
        • Mathias
        #303
        Hast du den 530KV?
        Kannste doch zur Not abbestellen.
        Mfg Mathias
        • Sexyrexy600
          • 04.09.2008
          • 845
          #304
          ja, werde ich auch machen.Ist ein 530 er...
          OMP M7
          • Simpsen
            Simpsen
            #305
            Also ich fliege auch den 750MX 530KV mit 20er Ritzel. Drehzahl 1700,1900,2100 ohne Probleme, Bei TIC TOC habe ich auch an die 150A
            • Sexyrexy600
              • 04.09.2008
              • 845
              #306
              Wieviel Pitch fliegst du?
              OMP M7
              • Simpsen
                Simpsen
                #307
                Hallo, fliege 12,5 Grad Pitch. Hage mich geirrt habe heute gesehn das ich einen 510KV drin habe sorry.
                • Kalaido
                  • 22.07.2011
                  • 2013
                  • Steven
                  • Wildflieger Mannheim
                  #308
                  Hab es endlich mit dem JLog hinbekommen. Hier mal meine Ergebnisse mit nem Scorpion 4525 LE, Power Jive, 23er Riemenrad und 13,5 Grad Pitch.
                  Goblin 700
                  Goblin 500
                  T-Rex 550
                  • gonyo
                    gonyo
                    #309
                    4,2Ah an 12S in 5 Minuten ist auch nicht schlecht.
                    Die Servos hingegen sind sehr sparsam. Welche sind das ?
                    • Kalaido
                      • 22.07.2011
                      • 2013
                      • Steven
                      #310
                      Hehe ja aber in den 5 Minuten hat der ordentlich Dampf bei den TS Servos handelt es sich um BLS452. Reichen mir vollkommen aus.
                      Zuletzt geändert von Kalaido; 14.11.2012, 23:11.
                      Goblin 700
                      Goblin 500
                      T-Rex 550
                      • C300
                        • 21.05.2012
                        • 267
                        • Schrobenhausen Augsburg Ingolstadt
                        #311
                        Bin immer noch auf der suche nach einer optimalen ßbersetzung.
                        Goblin aus der 1 Batch, leider habe ich ihn noch nicht da, gebraucht gekauft kommt die Tage.(keine Ahnung was da für ein originales Motorritzel bei ist)
                        Würde einen Scorpion 5025 mit 440KV bekommen (eigentlich sollte es ein gewickelter 750MX KV? sein aber die Lieferzeit inkl. Wickelung) :-(
                        Regler soll nun doch ein YGE 160HV sein. Regelung gern über vstabi
                        Drehzahlen wollte ich mal so 1700-2100rpm +- 100rpm Anpeilen.. ( Bei 13-14*Pitch)
                        Suzi Janis DG 700, Goblin Comp.770
                        Gaui X2
                        • marko1
                          marko1
                          #312
                          Denke ein 24er wird passen.
                          • C300
                            • 21.05.2012
                            • 267
                            #313
                            Nun geht's bei mir auch in die Heiße Phase.
                            Aber mit dem Drezahlrechner komme ich irgend wie nicht klar, wenn man ja dort den Goblin auswählt bekommt man ja 204 Main gear tooth count, aber wenn man doch alle Ritzel zusammen zählt kommt man doch nur auf 173 (Motorritzel 26, Freilauf 60, Stahlritzel 19, Hauptzahrad 68)
                            Motor währe wie erwähnt in meinen fall 440kv.
                            Das ganze soll über yge 160hv und v Stabi Gov. Laufen.
                            Aber irgend wie fehlt mir grad der Durchblick.
                            Gaui X2
                            • Sev3rance
                              • 22.04.2010
                              • 1686
                              • Dennis
                              #314
                              Rechne es doch einfach selbst aus Du brauchst nur des übersetzungs verhältnis des Ritzels. So ersparst du dir so abweichende fragen xD
                              Ich geb dir ein beispiel, aber mit den volt kannst du ja nicht immer bei genau 4.2VpZ rechnen, ich rechne das meistens dan mit 4,0VpZ (Volt pro Zelle)
                              Ich zeig es dir anhand meines Motors.
                              KV mal Cells mal Volt mal Regleröffnung geteilt durch ßbersetzung = Drehzahl
                              520 x 12 x 4,2 x 0,8 : 8,9 = 2355rpm
                              Die regleröffnung ist im 0,xx berreich zu rechnen, d.h. 0,8=80%
                              Gerechnet wurde mit einem 24er Ritzel. Egal wie viel Zähne die anderen Ritzel haben und Zahnräder, wichtig ist nur das ßbersetzungsverhältnis.
                              GruÃ? Dennis
                              Diabolo 750, Diabolo 550, Trex 700N DFC , Trex 600N
                              • freaki2k
                                • 27.11.2011
                                • 1013
                                • Andy
                                • LA / R / KEH
                                #315
                                Leute wie macht ihr das mit den Align Motoren?
                                Da ist die abgeschliffene Seite Richtung Motor und wenn das Riemenrad daran befestigt wird dann würde der Riemen schief laufen ...
                                Kann ich das abschleifen so das es hält oder besser direkt die Welle tauschen?
                                *a?q**?
                                [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
                                SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
                                ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
