Neuaufbau eines '79er Schlüter Bell 222 Trainers
  • lateralus
    lateralus
    #61
    AW: Neuaufbau eines '79er Schlüter Bell 222 Trainers
    einen Vorteil hat der Winter ja- man setzt sich selbst beim Basteln
    nicht unter einen unnötigen Zeitdruck.
    Daher hab' ich während der letzten Woche mal das Freilaufhauptzahnrad des
    HeliStar montiert.
    Wie man sieht konnte ich auf der Antriebswelle alles beim Alten belassen,
    zwischen dem Freilauf und dem unteren Rotorwellen-Lager muss allerdings
    eine Passscheibe eingesetzt werden, da das Hauptzahnrad sonst am Chassis
    schleift. Etwas besonderes wird das nicht sein, da diese Scheibe wohl in jedem
    HeliStar verbaut wurde, ich hatte aber keinen entsprechenden Bauplan und
    musste daher feststellen, dass der Umbau wohl doch nicht "so mal eben" zu
    bewerkstelligen sein würde.
    Bereits beim "Tieferlegen" des Hauptzahnrades befürchtete ich ein
    weiteres Problem, welches dann natürlich auch prompt eintrat.
    Das nun kegelförmige Heckabtriebsritzel griff nach seiner Montage
    nämlich nur noch etwa einen halben Millimeter in die Verzahnung des
    Hauptzahnrades ein.
    Ich wusste mir nicht anders zu helfen, als die Befestigungslöcher der
    Lagerschalen des Ritzels zu Langlöchern zu feilen, um diese dann natürlich
    mitsamt des Heckantriebsdrahtes um den fehlenden Betrag nach unten zu
    verschieben. Der Draht wird dadurch natürlich leicht gebogen- es wird sich
    herausstellen, ob sich das noch einmal negativ auswirken wird.
    Mich würde interessieren, ob das beim HeliStar ebenso gehandhabt werden
    musste oder ob dort die Heckrohr- Befestigungslöcher im Chassis bereits
    herstellerseitig um diesen Betrag nach unten versetzt wurden.
    Die oben erwähnte Passscheibe und der insgesamt höher als das "normale"
    Bell 222- Hauptzahnrad aufbauende Freilauf führen dazu, dass die Rotorwelle
    weiter unten fixiert wird bzw. diese dadurch oberhalb des Doms an Höhe verliert.
    Zum Einen (halb so wild) waren die Gestängelängen von der Taumelscheibe zum Hauptrotorkopf
    dadurch natürlich zum Teufel, zum Glück aber noch ausgleichbar.
    Zum Anderen (schlimm) stößt bei dieser Konstruktion nun aber der Augenbolzen
    des Pitch-Kniehebels auf seinem Weg nach oben wesentlich früher von unten an
    die Hauptrotorwelle als es vorher der Fall war.
    Nach unten wird der Weg des Kniehebels nach wie vor durch das Gebläsegehäuse
    eingegrenzt. Ich befürchtete das Schlimmste, nämlich einen heftig eingegrenzten
    Pitchweg.
    Bei einer kleinen Kiste Bier dachte ich kurz nach und beschloss, besser am
    nächsten Tag weiterzumachen.
    Am nächsten Tag gelang es mir dann tatsächlich, einen Pitchbereich von
    -4° bis +8,5° einzustellen, wobei jedes Gestänge der Kopfanlenkung
    nochmals angepasst werden musste und eine Neuprogrammierung des Pitchservos notwendig war.
    Puh, es war also nicht alles umsonst, ging ich doch vorher schlimmstenfalls von
    völlig inakzeptablen -2° bis +6° aus. *Aufholzklopf*
    Naja, geflogen bin ich damit noch nicht, ich hoffe aber, dass das Wetter am
    Sonntag mitspielen wird.
    Ich meld' mich wieder.
    • Michael Vogler
      • 24.05.2006
      • 4685
      #62
      Hallo Christian,
      Dein "Umbau" sieht gut aus und wird auch Problemlos fliegen.
      Wegen der leicht gekrümmten Welle zum Heck brauchst Du Dir keine Sorgen machen, das klappt einwandfrei.
      Im Jet Ranger für die Uni Star Mechanik ist sogar eine S-Krümmung im Stahldraht nach hinten, geht Problemlos.
      Auf jeden Fall viel Glück, viel Erfolg und vor allem viel Spaß beim ausprobieren.
      • lateralus
        lateralus
        #63
        Na, da bin ich jetzt wirklich erst einmal beruhigt, kann dadurch
        aber natürlich während des Wartens auf besseres Wetter
        jetzt kaum noch still sitzen.
        • Redzone
          • 12.06.2010
          • 144
          • Udo
          • Köln
          #64
          Hut ab zu Deinem Projekt. Ist Dir wirklich gelungen und sieht wirklich schön aus der Heli.
          Auf das er und Du immer absturzfrei bleibt.
          Udo
          T-Rex 450 Pro, T-Rex 500 CF Starrantrieb, T-Rex 500 CF , DX7, Phoenix, iCharger 106B+
          • lateralus
            lateralus
            #65
            Wohlwollenden Worten wird immer schnell gedankt!
            • lateralus
              lateralus
              #66
              heute bot das Wetter im Norden einen Vorgeschmack auf die kommende Saison
              und ich hatte endlich die Gelegenheit, die zuletzt vorgenommenen Umbauten
              im Flug zu testen.
              Ich habe die Rotordrehzahl auf 1600 1/ min angehoben, die Gaskurve
              stimmt noch nicht so ganz aber das wird schon werden.
              Ein Vereinskamerad hat den Flug zum Teil aufgenommen, ich werde das Video
              hier online stellen, wenn es verlinkbar ist.
              Hier mal einige Bilder:
              Die restlichen fünf Bilder werde ich gleich nachreichen.
              • lateralus
                lateralus
                #67
                So, weiter geht's:
                Der Heli lässt sich schön hovern und verhält sich mittlerweile so, wie ich es
                ursprünglich erthofft hatte.
                Alles in allem war es für mich heute also ein sehr erfolgreicher Tag,
                zumal meine bessere Hälfte auch schöne Motive geknipst hat.
                Bis demnächst, dann hoffentlich mit Filmchen...
                • Michael Vogler
                  • 24.05.2006
                  • 4685
                  #68
                  Hallo Christian,
                  einfach nur TOLL, sehr schöne Bilder und sehr schöner Heli, freu mich schon auf die ersten Videoaufnahmen.
                  Ich hoffe Du bist beim Oldietreffen mit dabei und wir können das schöne Stück im Original bewundern.
                  • lateralus
                    lateralus
                    #69
                    Hallo Michael,
                    ich werde erst sehr kurz vor dem Treffen entscheiden, ob ich hinfahre.
                    Wenn ich es mir nämlich bereits jetzt fest vornehme, kann ich mir so gut wie sicher
                    sein, dass ich bis dahin noch mindestens 1x einbombe.
                    (Ich habe da "Erfahrungswerte")
                    • ralfk.7162
                      • 17.09.2008
                      • 1453
                      • Ralf
                      • Salach fast vor der Haustüre
                      #70
                      Nostalgie zum anfassen, und bewundernd toller Baubericht !!
                      Mfg R
                      [FONT="Comic Sans MS"]Nichts ist so beständig , wie die Fassade die wir zeigen.[/FONT]
                      • Michael Vogler
                        • 24.05.2006
                        • 4685
                        #71
                        Mach ja keinen Mist, wäre echt SCHADE um das Schmuckstück
                        • lateralus
                          lateralus
                          #72
                          habe das bereits angesprochene Video nun von meinem
                          Vereinskollegen erhalten.
                          Danke noch einmal, Thorsten!
                          Da ich das Video nicht in zwei Threads extern verlinken möchte, stelle ich hier nur
                          den Link zum Filmchen in unserm "Bilder und Videos"- Unterforum ein:
                          Link zum Video
                          • lateralus
                            lateralus
                            #73
                            So,
                            der "Dekorsatz" ist nun auch aufgebracht, ich betrachte das
                            Projekt daher vorerst als abgeschlossen.
                            Ich möchte mich an dieser Stelle recht herzlich bei allen bedanken, die mich bei der
                            Realisierung unterstützt haben.
                            Es fühlt sich gut an, wenn ein Traum verwirklicht wurde.
                            Sollten sich noch ßnderungen am Modell ergeben, werde ich Euch
                            hier gern auf dem Laufenden halten.
                            Neulich bin ich erstmals Turns mit der Bell geflogen, so wie ich mich kenne,
                            wird der der erste (zarte) Looping nicht lange auf sich warten lassen.
                            • Peter Sperber
                              • 05.01.2010
                              • 1127
                              Hallo Christian,
                              wünsche Dir noch viele schöne Flüge mit dem Schmuckstück.
                              LG Peter
                              • clemi
                                clemi
                                #75
                                Gefällt mir sehr gut dein Projekt.
                                Die Arbeit hat sich doch gelohnt, wenn man mal das Endergebnis sieht.
                                Herzlichen Glückwunsch
                                MfG
                                Clemi
