Neuaufbau eines '79er Schlüter Bell 222 Trainers
  • Peter Sperber
    • 05.01.2010
    • 1127
    AW: Neuaufbau eines '79er Schlüter Bell 222 Trainers
    Hallo Lateralus,
    schön, wie Du Deine Bell herrichtest.
    Bin auch gerade dabei einen Heli-Boy zu restaurieren.
    Erstes Bild zeigt ihn gleich nach dem Ankauf.
    Zweites Bild zeigt ihn von vor 5 Minuten
    Bei mir scheint, bis auf Haube, Holzvorbau und einer TS Anlenkungskugel alles dabei zu sein.
    Peter
    LG Peter
    • lateralus
      lateralus
      Weiter geht's mit dem Vorbau.
      Ursprünglich hatte ich vor, den vorhandenen Vorbau lediglich aufzubereiten
      und neu zu lackieren.
      Nach eingehender Begutachtung und ersten Schleiftätigkeiten offenbarten
      sich dann leider drei Probleme:
      • Der Vorbau war angerissen und wirkte wenig vertrauenerweckend
      • Die Servo- Ausschnitte waren für die Verwendung aktueller Servos in
        Standardgröße zu groß
      • Die Rückwand war bereits häufig durchbrochen worden und die vorhandenen
        Durchbrüche passten nicht zu meiner Planung
      Ich entschloss mich dazu, selbst einen Vorbau aus 4 mm Eschenholz
      herzustellen. Es sind zwar auch reproduzierte Vorbauten erhältlich,
      ein Blick aus dem Fenster sagte mir aber:" Christian, du hast doch Zeit."
      Der Originalvorbau besteht aus 2 mm Platten, weshalb die Rückwand zur
      späteren Aufnahme der Haube (Nutbreite) angepasst werden musste.
      Hier mal ein Bild des selbstgebastelten und des Originalvorbaus:
      Die Platten des neuen Vorbaus habe ich verklebt und zusätzlich miteinander vernagelt.
      Die Servoaufnahmen wurden durch UHU Endfest 300- verklebte Servoplättchen
      beidseitig verstärkt.
      (Zur Servomontage benötige ich nun M2,5x20- Schrauben)
      Die rechte Seitenplatte werde ich erst nach Abschluss aller Anpassarbeiten
      montieren, im großen Loch rechts in der Gehäuserückwand wird später ein
      Helitron- Schalter seinen Platz finden.
      Das "Third eye" der Kenner sieht bereits jetzt die geplante Heckservomontage am Heckrohr kommen.
      Ich frage mich gerade, ob ich nur die Außenseite der Gehäuserückwand
      in orange lackieren soll und den Rest schwarz oder eben alles orange.
      Ich kann mir nicht vorstellen, wie beide Varianten bei montierter Haube
      im "Türenbereich" wirken werden.
      Ich hab' Probleme...
      Macht doch für Anpassarbeiten montiert bereits jetzt eine gute Figur:
      Bis zum nächsten Mal.
      • Peter Sperber
        • 05.01.2010
        • 1127
        Hallo Christian,
        hab meinen Holzvorbau gerade bei Edwin bestellt.....
        Peter
        LG Peter
        • lateralus
          lateralus
          Hi Peter,
          und ich dachte, meiner wäre gut erhalten gewesen...
          War sicher nicht leicht, den Tank auszubauen, oder?
          Zitat von Heli-Apfeldorf Beitrag anzeigen
          Hallo Christian,
          machst Du die rechte Seitenwand noch vom Holzvorbau?
          Peter
          Die ist bereits fertig. Ich werde sie lediglich erst nach Abschluss der
          Anpassarbeiten / nach dem Einbringen aller Bohrungen montieren.
          Ich brech' mir ja sonst die Finger.
          • Peter Sperber
            • 05.01.2010
            • 1127
            Hallo Christian,
            Deine Bell war doch super erhalten.
            Was toll ist, ist, daß Du den originalen Krümmer und das Reso drauf hast und, daß
            Deine Bell nicht drehzahlgesteuert ist.
            Bei mir war zudem der Motor nicht mehr zu verwenden, da der Vorbesitzer wohl geglaubt hat, daß er, wenn ihm der Kolbenring beim zusammenbauen kaputt geht, den einfach weglassen kann.
            Ich habe jetzt einen übrigen 61er Webra Langhuber eingebaut.
            Das mit dem Schalldämpfer werde ich wahrscheinlich so lösen, daß ich mir selbst einen baue, die Möglichkeiten habe ich.
            Werde zwischendrin mal ein Bild vom Baufortschritt machen und in Deinem Thread einstellen, wenn Du nichts dagegen hast. Macht glaub ich keinen Sinn einen eigenen Thread aufzumachen, wenn es sich fast um das gleiche Modell handelt.
            Falls Du die originale Bauanleitung brauchst und nicht schon selber hast, die hätte ich als PDF Datei.
            Achso, eine Frage habe ich noch. Bei Minicopter gibt es die Ersatzteile zum Heli-Baby, wie z.B. die Kufenrohre. Passen die 1:1 beim Heli-Boy / Bell 222?
            Peter
            Zuletzt geändert von Peter Sperber; 17.03.2010, 06:35.
            LG Peter
            • lateralus
              lateralus
              Ist voll in Ordnung.
              Hallo Christian,
              Eine Bauanleitung wurde glücklicherweise mitgeliefert.
              Das Angebot mit dem pdf nehme ich trotzdem sehr gerne an.
              Ich schick' Dir meine E- Mail Adresse per PN.
              Hallo Christian,
              Ja. Durchmesser und Länge der Kufenrohre stimmen mit dem Original überein.
              Bei anderen Teilen im Zweifelsfall kurz bei Minicopter nachfragen.
              Gerd Guzicki hat meiner Erfahrung nach auch hinsichtlich Schlüter
              den Durchblick.
              • Moskito561
                Moskito561
                [QUOTE=Heli-Apfeldorf;1169887]
                Bei Minicopter gibt es die Ersatzteile zum Heli-Baby, wie z.B. die Kufenrohre. Passen die 1:1 beim Heli-Boy / Bell 222?/QUOTE]
                Bügel und Kufen kann man selbst machen,...
                Alu flach 15 mm Breite ,Stärke 4mm
                Kufen 12 mm Alurohr , biegen mit dem Rohrbieger Bieger
                Der Kufenbügel sieht so aus ,...
                • Moskito561
                  Moskito561
                  und nicht vergessen die Verstärkung an dem Kufenbügel zu montieren ,.
                  die knicken sonst immer ganz gerne ein,..
                  • Moskito561
                    Moskito561
                    Hier mal ein Bild wie es in Orange aussieht ,
                    und mal der Vorbau im Original (Ist der von Heli Apfeldorf)
                    ist vielleicht eine kleine Endscheidungs Hilfe,...
                    • Peter Sperber
                      • 05.01.2010
                      • 1127
                      Hallo Edwin,
                      danke für die Bilder, vor allem für das Bild MEINES neuen Vorbaus
                      Ich werde den Vorbau wahrscheinlich komplett nur mit Bootslack lackieren, da ich gerade den Kontrast von blankem Metall zu Holz sehr interessant finde.
                      Schwarz wäre mir zu leblos und in der Farbe der Kabine zu farbig.
                      Meine Kabine soll übrigens ein schönes Ferrarirot bekommen
                      Und mein gestriger Neueinkauf bleibt dann gelb. Siehe Bilder, Heli ist noch nicht da, aber ich hoffe bald (dann mit kollektiver Blattansteuerung)
                      Peter
                      LG Peter
                      • Moskito561
                        Moskito561
                        Hallo Peter
                        Dein Krümmer /Schalli sieht aber nicht so ganz original aus !!
                        ist nen bissel schepp ,...
                        Der Kopf ist der gleiche wie ihn der Mini Boy hat ,.(Bild)
                        Dein Vorbau ist heute morgen auf Reise gegangen ,..
                        • lateralus
                          lateralus
                          Du hast ja nicht nur den Pitchkopf erworben sondern auch gleich den "Erweiterungssatz
                          für Kunstflug" (Mischhebel zur direkten zyklischen Anlenkung der Hauptrotorblätter an den Blattverstellhebeln) dazubekommen.
                          Beim "normalen" Pitchkopf wird ja nur die Paddelebene direkt über die
                          Taumelscheibe angelenkt, die Rotorblätter hingegen "lediglich" indirekt über
                          die Paddelebenenbewegung und den Mischhebel 561.
                          "Normal" und "lediglich" ist hier übrigens nicht abwertend gemeint, trotzdem
                          herzlichen Glückwunsch zum Bieterglück.
                          • Peter Sperber
                            • 05.01.2010
                            • 1127
                            sooo genau hatte ich mir die Bell gar nicht angesehen. Stimmt die Mischhebel sind dabei
                            Bin gespannt in welchem Zustand der "Zosse" hier ankommt
                            ........und Edwin, der Schalli an dem ist wirklich nicht Original, aber sieh Dir mal das anghängte Bild an .....nur den Krümmer hab ich noch nicht gereinigt, erst mal die Befestigung ausprobiert.
                            Peter
                            LG Peter
                            • Peter Sperber
                              • 05.01.2010
                              • 1127
                              Hallo nochmal zusammen,
                              wahrscheinlich habt Ihr die Gesamtübersicht der Teile schon.........
                              ......ich hab's mal original groß gelassen
                              LG Peter
                              • lateralus
                                lateralus
                                ich konnte heute die Chassisplatinen final lackieren.
                                Zu Beginn hatte ich die Auswahl zwischen den Originalplatinen
                                und reproduzierten Platinen, welche von Hans- Joachim Schips
                                in einer Superqualität sehr günstig angeboten werden.
                                Die Repro- Platinen entsprechen zwar denen des Schlüter Heli- Star,
                                sind aber zu 100% mit der Bell 222 kompatibel.
                                Hier links im Bild das Original, rechts Repro.
                                Meine Originalplatinen sind minimal verbogen und weisen jeweils zwei
                                überflüssige Bohrungen auf - ich entschied mich nach relativ langer Bedenkzeit
                                für die Verwendung der Repro- Platinen.
                                Hier die frisch grundierten Teile:
                                Hier das heutige Endergebnis an der "Trocknungsvorrichtung":
                                Wie bereits in einem anderen Post erwähnt muss das Ganze nun
                                ca. drei Wochen durchtrocknen (2K), bevor ich dann endlich mit der
                                Montage beginnen kann.
                                Bis bald.
