Hallo Wolfgang,
danke! (dachte schon ich bin der Letzte, der immer noch per Hand sägt...)
Dann behalte ich den Spant. Habe allerdings nur 2mm für den hinteren Spant genommen, wie es in der Anleitung vorgeschlagen war. Sind 3mm "sicherer"? Was meinst du bei den 4 vorderen Spanten? Ganz vorne sind es ja 2 x 2mm und in der Mitte 1 x 2mm. Ich wollte auf jeden Fall den Bereich der vorderen Kufenbefestigung entsprechend verstärken. Da war bei meiner Bell ja auch alles weggebrochen. Der hintere Spant war einmal über die gesamte Breite, kurz oberhalb der Leiste (120) gebrochen, schön mit der Maserung, daher mein Gedanke.
Liebe Grüße
Mark
