Restauration eines Heli-Stars
  • Martin Greiner
    • 08.06.2001
    • 5091
    AW: Restauration eines Heli-Stars
    Hallo!
    Bezüglich der Festigkeit hat Wolfgang natürlich Recht...für den Chassisaufbau oder das Landegestell, auch den Vorbau hab ich da allerdings keine Bedenken.
    Lediglich bei Kopf, Motorbefestigung, Blatthalterschrauben möchte ich die nicht einsetzen...
    Ich kaufe meine Schrauben im Nachbarort beim Eisenwarenhändler, allerdings nicht á 5 Stück sondern 100er oder 200er weise.
    Vielleicht hilft das auch: Schraubensortiment
    GruÃ? Martin
    • Anfänger
      • 01.07.2004
      • 3879
      • Kelkheim im Taunus
      #47
      Servus,
      wenn die Festigkeitsklasse einer Edelstahlschraube 80 ist, also Rm 800N/mm², und die Festigkeitklasse von einer Stahlschraube 8.8 ist, also Rm 800N/mm² ist es doch eigentlich egal, welche ich nehme, oder?
      Ansonsten habe ich diese Seite gefunden gehabt!
      Suchen Sie Schrauben, Muttern etc. aus Edelstahl rostfrei A2, Stahl für Oldtimer, Motorrad, Modellbau oder zum Heimwerken? Wir führen über 178.000 Schrauben im online Schrauben-Shop! (Wegertseder GmbH)
      Lese euch später!
      MFG Daniel
      • Moskito561
        Moskito561
        #48
        Hallo Daniel
        Ich habe die Oldies alle mit Edelstahlschrauben aufgebaut , außer die Motorbefestigung .
        Ich mache mir auch wenig Sorgen um die Festigkeit im Bereich Chassis , so beanspruchen wir die Oldies eh nicht .
        Sollte mal einer der Oldies runter kommen liegt es sicher daran das ich zu blöde zum fliegen bin, und nicht an den Schrauben .
        • Martin Greiner
          • 08.06.2001
          • 5091
          Kennzeichnung Anziehdrehmoment
          A4-50 10 Nm Edelstahlschraube
          A4-70 18 Nm "
          A4-80 20 Nm "
          8.8 25 Nm niedrig leg. Schraube
          >>> wie Du auf die hohen Werte für Edelstahl kommst kann ich nicht nachvollziehen.
          Eigentlich aber nicht möglich, da Edelstahl generell nicht die Festigkeit bei gleicher Dimensionierung hat.
          Zu dem kommt das andere Verhalten bezüglich plastischer Verformung. Das bedeutet bei Edelstahl wenn verformt dann ist die auch schon durch...
          Wird z. B. eine A4-80 Schraube bei der Montage überzogen, tritt eine
          bleibende Längenänderung ein, die sich im Belastungsfall
          vergrößert und die Schraubenverbindung ist praktisch lose.
          Die im Bauteil auftretenden höchsten Betriebskräfte dürfen die
          jeweilige Streckgrenzenlast nicht erreichen oder gar überschreiten.
          Sie müssen um einen angemessenen Sicherheitsbetrag (10%) unter
          diesem Wert bleiben.
          Zuletzt geändert von Martin Greiner; 24.08.2012, 19:07.
          GruÃ? Martin
          • Anfänger
            • 01.07.2004
            • 3879
            #50
            Die A4-80 gibt es nicht in M3, da schaute ich verkehrt, sorry!
            Dann werden es normale Stahschrauben!
            Lese euch später!
            MFG Daniel
            • Anfänger
              • 01.07.2004
              • 3879
              #51
              Was würdet ihr denn für Servos empfehlen?
              Mir schwirrt so das gute alte S9202 auf der Taumelscheibe und dem Heck vor mit dem NEJ-120 Kreisel!
              Ich denke mal BLS Servos sind ein wenig übertrieben!
              Lese euch später!
              MFG Daniel
              • Martin Greiner
                • 08.06.2001
                • 5091
                Hallo Daniel,
                das passt - mehr ist nicht nötig.
                Wird prächtig funktionieren.
                GruÃ? Martin
                • Anfänger
                  • 01.07.2004
                  • 3879
                  #53
                  Danke dir!
                  Lese euch später!
                  MFG Daniel
                  • Anfänger
                    • 01.07.2004
                    • 3879
                    #54
                    Ich habe mal die Servos und den Kreisel getestet, funktioniert noch alles einwandfrei.
                    Der Kreisel macht richtig schön Geräusche, wenn er anläuft und regeln tut er auch noch!
                    Kurze Frage, der Freilauf macht bei jeder Umdrehung einmal ein mechanisches Klack, ist das normal, hatte ihn noch nicht auseinander?
                    Lese euch später!
                    MFG Daniel
                    • klauss
                      • 14.07.2003
                      • 632
                      • MCB-Bregenz
                      #55
                      Hallo Daniel!
                      Dürfte ein Ratschenfreilauf sein, da ist das normal. Sollte jedoch mehr als ein mal klacken, pro Umdrehung. Bei meinem Freilauf waren 2 Bolzen die durch kleine Federn hineingedrückt wurden.
                      Je nach Zahnrad wurde es dann durch Schrauben vor der Bohrung ( wo der Bolzen und die Feder drin sitzt ) fixiert, war zumindest bei meinem so. Wenn nur ein Bolzen vorhanden ist, dann macht es weniger oft 'klack' ;-).
                      Schöne Grüsse
                      Klaus
                      • Anfänger
                        • 01.07.2004
                        • 3879
                        #56
                        Danke dir für die Erklärung, ja, es macht öfters Klack pro Umdrehung!
                        Heute habe ich endlich Zeit und er wird weiter auseinandergenommen!
                        Ich habe mir die Tage so Gedanken macht, wie er nachher aussehen sollte, entweder völlig aufpoliert, wie aus dem Kasten oder doch gebraucht ausschauen. Ich habe mich für das gebraucht aussehen entschieden, da er ja nicht mehr der jüngste ist, hoffe das ist so in Ordnung?
                        Zuletzt geändert von Anfänger; 28.08.2012, 08:55.
                        Lese euch später!
                        MFG Daniel
                        • CADdy
                          CADdy
                          #57
                          viel Erfolg beim Wiederaufbau!
                          Du kannst mal auf meiner Seite kucken, da habe ich meine Restaurationsaktivitäten ein bisschen bebildert.
                          Wenn der Oldie fertig ist und das erste Mal in die Luft geht - das ist ein Gefühl, kann ich Dir sagen
                          Viel Spass noch
                          Servus
                          Peter
                          • Anfänger
                            • 01.07.2004
                            • 3879
                            #58
                            Da werde ich mal reinschauen!
                            Anbei ein Video vpn der Heckanlenkung, ist es normal, dass da so ein Spiel drin ist, dass es sich so hin und her bewegen lässt?
                            [YOUTUBE]N6aP0eKE-ns[/YOUTUBE]
                            Lese euch später!
                            MFG Daniel
                            • klauss
                              • 14.07.2003
                              • 632
                              • MCB-Bregenz
                              #59
                              Hallo Daniel!
                              Würde sagen dass es normal ist. Bei meinem ist es ähnlich, ist halt keine HighEnd-3D Maschine :-).
                              Anbei ein Bildchen meines Helistars, hatte mich für das lackieren der Mechanik entschieden.
                              Schöne Grüssse
                              Klaus
                              • Anfänger
                                • 01.07.2004
                                • 3879
                                #60
                                So, habe jetzt alles, bis auf Chassis und den Rotorkopf auseinander. Es ging alles soweit gut auseinander, bloß das Messingteil der Taumelscheibe und die Freilaufhülse mussten schön mit Oil umströmt werden, bis sie sich bewegten.
                                Heckrotor ist schon alles sauber gemacht und alle Kegelräder sehen gut aus und alle Lager laufen jetzt noch ruhig.
                                Die Lager werde ich in Isopropanol oder Aceton reinigen und mit Wälzlagerfett von Nigrin wieder füllen oder nehmt ihr dazu ein anderes Fett?
                                Für den Heckrotor will ich Titanfett nehmen.
                                Fazit:
                                1. Ich bekomme die Heckrotornarbe nicht ab von der Welle, sitzt bombenfest und will auch nicht mit Gewalt dran gehen, beim Rollen über einer Glasscheibe sieht sie gerade aus.
                                2. Die Paddlestange ist krumm und nicht mehr zu gebrauchen.
                                3. Die Rotorwelle macht einen Hohlrücken (es existiert ein kleiner Spalt) gegenüber der eingefrästen Nut für die Pitchstange auf der Glasscheibe beim Rollen.
                                4. Die Heckfinne ist ein wenig krumm, entweder mal aufgedotzt beim Transport oder bei einer Landung.
                                5. Das Lager in der Taumelscheibe, recht es, wenn man es nur von der unteren Seite reinigte oder sollte man die Taumelscheibe auseinander bauen?
                                6. Ich bin froh nie Rizinusoil genutzt zu haben, weder im Modellauto, noch im Modellheli!
                                Jetzt die Frage, wo bekomme ich eine Paddlestange her und ist die Rotorwelle noch zu gebrauchen?
                                Bilder kommen noch!
                                Zuletzt geändert von Anfänger; 28.08.2012, 15:47.
                                Lese euch später!
                                MFG Daniel
