welche Mechanik für Graupner Star Ranger?
  • WGS
    WGS
    • 15.09.2010
    • 675
    • Wolfgang
    #46
    AW: welche Mechanik für Graupner Star Ranger?
    Was meinst Du mit "originales Heck"?
    War der Rumpf nicht vollständig?
    ... oder meinst Du den Heckrotor?
    Grüsse
    Wolfgang
    • Rolli
      • 22.08.2006
      • 2403
      • Rolf
      • auf allen Feldwegen
      #47
      Ja, das würde ich auch gerne wissen.
      Rolf
      MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
      • Peter Sperber
        • 05.01.2010
        • 1127
        wenn ich mir die ersten Bilder hier im Beitrag so anschaue
        war sogar schon die Welle im Rumpf eingebaut.......
        Es geht anscheinend nur noch um das Heckrotor Winkelgetriebe.
        Unten rechts im Bild siehst Du das passende Getriebe:
        Zuletzt geändert von Peter Sperber; 26.03.2012, 19:07.
        LG Peter
        • Peter Sperber
          • 05.01.2010
          • 1127
          ........ folgende Anleitung ist zwar für die Bell 230 aber beim Star Ranger
          erfolgt der Einbau ähnlich, wie auf Seite 17 und 18 beschrieben:
          und im Modellbau-Museum von Frank Heidemann findest Du ein Bild des kompletten Aufbaus:
          Zuletzt geändert von Peter Sperber; 26.03.2012, 19:22.
          LG Peter
          • Peter Sperber
            • 05.01.2010
            • 1127
            hab mal kurz bei Faber Modellbau nachgesehen.
            Dort gäbe es noch den kompletten Heckrotor:
            Faber Modellbau - Heckrotor kpl.ohne Heckrotorb
            Sonst öfters in der Bucht zu finden.
            LG Peter
            • Pfanni
              • 17.07.2008
              • 865
              • Österreich
              #51
              danke für den Hinweis!! Ja, es geht rein um das Heckrotorgetriebe, bzw. der Heckrotoreinheit. Ich hab den Plan des Star Ranger auf CD, mit allen originalen Teilenummern von früher. Aber zu finden war da weder in der Bucht noch sonstwo etwas davon. Oder ich hab zur falschen Zeit in der Bucht gesucht.
              Dann werd ich mir das ganze mal anschauen was ihr hier verlinkt habt! Vielen Dank dafür!
              LG Christian.
              GruÃ? - Pfanni
              • WGS
                WGS
                • 15.09.2010
                • 675
                • Wolfgang
                #52
                Hallo Christian,
                für den Star-Ranger kannst Du jeden Heckrotor nehmen, der je für das HEIM-System von Graupner oder Robbe geliefert wurde, also auch für Vollmechanik, Uni-Expert-/2000-Mechanik, Pro-Mechanik etc. Die Teile sind alle gleich bzw. kompatibel.
                Es kann nur sein, dass die Laufrichtung des Antriebs umgekehrt ist, das läßt sich aber problemlos ändern (was auch vorgesehen war). Im Zweifelsfall: Nachfragen.
                ßbrigens: Bei den Best.-Nummern gibt es für das selbe Teil mindestens 3 unterschiedliche Nummern: Originalbezeichnung Ewald Heim, Robbe-Best.-Nr. und Graupner-Best.Nr., hinzu kommen noch Neunummerierungen bei verbesserten/geänderten Teilen.
                Zuletzt geändert von WGS; 27.03.2012, 09:42.
                Grüsse
                Wolfgang
                • Pfanni
                  • 17.07.2008
                  • 865
                  • Österreich
                  #53
                  Danke Wolfgang für die Info! Das habe ich noch nicht gewusst. Das erleichtert den Aufbau natürlich sehr!
                  LG Christian.
                  GruÃ? - Pfanni
                  • Pfanni
                    • 17.07.2008
                    • 865
                    • Österreich
                    #54
                    kann ich diesen Heckrotor verwenden?
                    Graupner Heckrotor kpl.ohne Heckrotorbl.unm.
                    Danke! Gruß - Christian.
                    GruÃ? - Pfanni
                    • Pfanni
                      • 17.07.2008
                      • 865
                      • Österreich
                      #55
                      das müsste der passende Heckrotor sein!
                      GruÃ? - Pfanni
                      • WGS
                        WGS
                        • 15.09.2010
                        • 675
                        • Wolfgang
                        #56
                        Ja, der ist richtig.
                        Grüsse
                        Wolfgang
                        • Tobi Gräf
                          • 22.11.2009
                          • 1372
                          • Tobias
                          • von der Schule
                          #57
                          Stimmt beim Uni-Expert Heckrotor die Drehrichtung auch für die Hängemechanik ?
                          Wenn man stirbt merkt man das selber gar nicht, man ist einfach tot, traurig ist es nur für die Anderen.
                          Wenn man dumm ist verhält es sich ganz ähnlich...
                          • WGS
                            WGS
                            • 15.09.2010
                            • 675
                            • Wolfgang
                            #58
                            Hallo Tobi,
                            der Heckrotor wird unmontiert geliefert und passt für beide Versionen, je nachdem, wo man das Kegelrad auf der Heckrotorwelle montiert.
                            Man muß natürlich die Anleitung vom betreffenden Modell verwenden.
                            Zuletzt geändert von WGS; 02.10.2012, 10:07.
                            Grüsse
                            Wolfgang
                            • Pfanni
                              • 17.07.2008
                              • 865
                              • Österreich
                              #59
                              sehr gut, den Heckrotor habe ich nun bestellt. Ich dachte mir dass es der sein muss. Du hast ihn einige Seiten vorher glaub ich verlinkt. Oder wars ein anerer Kollege hier...welche Drehrichtung vom Hauptrotor hat die Hängemechanik eigentlich? Hauptrotor hab ich noch nicht, die, die ich hatte sind bereits verbaut. Aber beim Hauptrotor müsste eh fast alles gehn was den richtigen Wellendurchmesser hat. Denke ich zumindest.
                              LG Christian.
                              GruÃ? - Pfanni
                              • WGS
                                WGS
                                • 15.09.2010
                                • 675
                                • Wolfgang
                                #60
                                sowohl die "Hänge-Mechanik" als auch die Uni-Mechaniken haben einen linksdrehenden Hauptrotor, und der Heckrotor ist unten vorlaufend, aber der Antrieb für den Heckrotor hat bei den Uni-Mechaniken den entgegengesetzten Drehsinn gegenüber der Hängemechanik. Daher muß bei der Hängemechanik das Kegelrad der Heckrotorwelle auf der Seite von Antrieb angebracht werden, auf der auch der Heckrotor liegt, bei den UNI-Mechaniken entsprechend auf der anderen Seite, damit der Heckrotordrehsinn stimmt.
                                Grüsse
                                Wolfgang
