Huhu Norbert,
ja, die braun roten Ringe sind die Daempferringe, die Du brauchst.
Was Du noch alles zum Umbau auf 4mm Paddelstange brauchst, steht hier:
Century RC Helicopter Products
Evtl braucht es was mehr als nur einen Lagerwechsel...auch wenn der Gedanke nicht schlecht ist einfach nur Lager mit groesserem Innendurchmesser zu tauschen.
Ich hab allerdings ein Gefuehl, dass das nicht alles sein kann. Weshalb es ja auch den Umbausatz in der Form so gibt. Nun, dennoch viel Glueck beim Suchen nach dem richtigen Lager.
Soso, Du hast also endlich einen neuen Kopf (denke vom Swift) von Century erhalten? Komplett Kusnstoff? Hat das gedauert, was? Ich hoffe, alles passt. Hast Du schon die schweren Paddel? In 3 oder 4mm Version?
Klaus,
wie sahen denn die Loopings aus? Was haelst Du von nem neuen Asseccorie fuers Cockpit in Form eines Kotzbeutels fuer Action Man? Der arme Kerl!
Liebe Gruesse
Andreas
