Diabolo Black edition
  • Chris_84
    • 25.02.2011
    • 448
    • MFG Eudenbach
    #181
    AW: Diabolo Black edition
    habe nun die CFK Kufenbügel für ein leicht höheres Heck montiert.
    Die CFK Kufenbügel sind 30g leichter wie die original Alu Kufenbügel.
    Ist Geschmackssache, aber mir gefällt es.
    Christian
    • ChrisTTian667
      • 10.04.2014
      • 945
      • Kreis Wittlich
      #182
      ich hatte die CFK Bügel ja auch drauf und habe mich dann der Optik halber wieder zu Alu umentschlossen und daher auch gleich wieder rückgebaut. Gleich am nächsten Tag war Ich dann schon froh, die Alubügel drauf gehabt zu haben.
      Beim Start ist mir das Nick-Servo ausgefallen (Futaba BLS175SV) oder es hat erst gar nicht initialisiert. Ich kann es nicht mehr genau nachvollziehen. Ich hab noch auf die Bewegung der TS geachtet, aber wohl nicht, wie weit sich die TS bewegt hat. Egal.... Der Heli ist von alleine abgehoben und kam mir dann entgegen. Ich konnte nichts weiter machen außer Motor aus, und Nick nach vorne um ihn in den Boden zu rammen.
      Die Alubügel waren danach nahezu gerade. Die Heckrotorblätter kaputt, aber ansonsten ist dem Heli nichts passiert. Wahnsinn, was diese Mechanik alles aushält! Wären die CFK Bügel drauf gewesen, wäre das sicherlich nicht so glimpflich abgelaufen, da diese mit Sicherheit gebrochen und der Heli gekippt wäre.
      Beste Grüße,
      Chris
      minicopter diabolo, ...
      • Hell-icopter
        • 25.06.2012
        • 1132
        • Rommerskirchen
        #183
        Hi Leute,
        überlege mir für meinen BE die MS Composite Rapid 730mm Blätter zu besorgen und möchte die mit 115mm Blättern am Heck fliegen.
        Passt das von der Blattlänge?
        Laut Minicopter gehen auf dem Diabolo 750er+105er. 730er+115er müsste ja eigentlich passen.
        Warum mich die Blätter interessieren? Der PSG Zenyt scheint sich mit den Blättern ja trotz seinen 6kg (5,7kg-6kg) leicht anzufühlen weshalb ich die Blätter mal auf meinem Diabolo testen wollte.
        Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
        • b-bird
          • 26.01.2016
          • 607
          • Andi
          • FFB
          #184
          Zitat von Hell-icopter Beitrag anzeigen
          Hi Leute,
          Der User "Dachlatte" fliegt die Kombination und ist zufrieden damit - hatte ihn mal per PN gefragt da er im anderen Thread von 730ger Blättern geschrieben hat... Ich hab mir die Blätter jetzt auch mal bestellt. Bislang habe ich eigentlich nur Gutes gehört - außer evtl. einem leicht erhöhtem Stromverbrauch... wobei ich glaub das es im Gegensatz zu den 750ger Latten sogar weniger werden müsste.
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            • Braunschweig und Umgebung
            #185
            Hi Leute,
            Bei meinem L passt das.
            Banshee 850
            • Eltavito
              Junior Member
              • 25.10.2016
              • 3
              • Octavio
              • Kaiserslautern
              #186
              Zitat von sk0807 Beitrag anzeigen
              Stimmt schon, ist komisch, ein halbes Kilo ist heftig. Und ich hab ja noch die NEO Plattform und eine Selberbau-Plattform für den Puffer drin. Ist auch nochmal Zusatzgewicht. Und hab mitllerweile noch das Heckrohr-Innenleben + Tenax + Aktiver Kosmik Lüfter verbaut. Insofern ist das Gewicht auch schon wieder obsolet.
              Pass auf, ich geh die Tage nochmal wiegen. Hab zum Glück supernette Postler, da passt das.
              Meld mich wieder ...
              VG
              VG,
              Do you know how much the active cooling heatsink on your kosmik weighs?
              Do you know your Diabolo BE Ready-To-Fly weight?
              Thanks again,
              Octavio
              • Proschi78
                • 16.05.2013
                • 511
                • Jan
                • MFC Ofterdingen, Pliezhausen
                #187
                Was ist der Unterschied vom 550 black u. Standard?
                TDF,Goblin Kraken White/Black,Goblin570, Goblin380, Diabolo 550, V-stabi Neo, Vbc Touch
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  #188
                  Die Farbe der Aluteile.
                  • Proschi78
                    • 16.05.2013
                    • 511
                    • Jan
                    #189
                    ok sonnst nichts ?
                    • Hell-icopter
                      • 25.06.2012
                      • 1132
                      • Rommerskirchen
                      #190
                      sonst nichts
                      • Hell-icopter
                        • 25.06.2012
                        • 1132
                        • Rommerskirchen
                        #191
                        Neues Gewicht meines Diabolo BE mit folgenden Komponenten:
                        Pyro 800
                        Jive Pro 120
                        Futaba BLS 175
                        Futaba BLS 276
                        VTX717
                        Rotortech 115
                        SLS Quantum 12s 4000mAh 30C
                        Vstabi Silverline
                        VBar Control Sat
                        Kontronik Telme
                        Gummiband Dämpfer
                        Untere Seitenplatten Diabolo L
                        keine Pappe im Heckrohr
                        Keine Akkuschiene
                        4920g
                        Da ist jetzt sogar noch platz für n Kosmik =)
                        • Kurbel.Urmel
                          Die Besenflugschule
                          • 25.09.2013
                          • 1453
                          • Omar
                          #192
                          4920g
                          Mit Stahlzahnrad in der zweiten Stufe?
                          www.Die-Besenflugschule.de
                          • Hell-icopter
                            • 25.06.2012
                            • 1132
                            • Rommerskirchen
                            #193
                            Zitat von kurbel.urmel Beitrag anzeigen
                            mit stahlzahnrad in der zweiten stufe?
                            peek
                            • Kurbel.Urmel
                              Die Besenflugschule
                              • 25.09.2013
                              • 1453
                              • Omar
                              #194
                              peek
                              ....das wäre auch zuviel des Guten gewesen
                              Unter 5kg, dass ist schon ein top Wert für die Komponenten
                              • benko
                                • 24.01.2012
                                • 2098
                                • Michal
                                #195
                                Was wiegt dein Lipo ?
