Diabolo Black edition
  • heli56
    • 05.04.2007
    • 3443
    • Toni
    • Hof / Pößneck
    #136
    AW: Diabolo Black edition
    Zitat von Chris_84 Beitrag anzeigen
    hier mal ein Log von mir. Hatte oben Imot und ImotPeak verwechselt.
    ...Nur am Rande, was ist eigentlich aussagekräftiger?
    [ATTACH]236807[/ATTACH]
    irgendwie scheint meine Gr. Tele. anders zu messen.
    Meine 14s 4000 bekomme ich unter 4min leer(ca. 3,2Ah) und habe max. Peak von ca.120A.
    Muss mal ein log auslesen.
    Mfg. Toni
    • Chris_84
      • 25.02.2011
      • 448
      • MFG Eudenbach
      #137
      Das ist mir auch aufgefallen, wenn ich die Logs von meinem Kosmik mit denen meiner MC20(per Jlog 2.6 GW) vergleiche, sind die Max-Werte der MC20 immer niedriger.
      Ich gehe mal davon aus das der Kosmik mit einer höheren Herzzahl logt und bei der MC20 diese meist verloren gehen bzw. die Peaks zu kurz sind.
      • heli56
        • 05.04.2007
        • 3443
        • Toni
        • Hof / Pößneck
        #138
        bei mir logt das gr. EAM Modul
        Mfg. Toni
        • BladeMaster
          • 10.09.2011
          • 3372
          • Dirk
          #139
          Zu den verschiedenen Strömen...
          IPEAK ist Wunschdenken und IMOTOR passt nur bei 100% Regleröffnung.
          IBattery wird vom JLOG momentan leider nicht aufgezeichnet
          Kosmik, was sagt mir der Battery-, Motor- oder Peak- Strom ? - RC-Heli Community
          Gruss,
          Dirk
          Zuletzt geändert von BladeMaster; 31.05.2016, 19:36.
          • ChrisTTian667
            • 10.04.2014
            • 945
            • Kreis Wittlich
            #140
            Gruss,
            Dirk
            Dann wird es mal Zeit, dass JLOG ein Softwareupdate bringt. Mit irgendwelchen Fantasiewerten rum zu hantieren macht ja keinen Sinn ;(
            minicopter diabolo, ...
            • BladeMaster
              • 10.09.2011
              • 3372
              • Dirk
              #141
              Habe das schon vor einiger Zeit angeregt, bisher wurde das aber leider nicht umgesetzt.
              Für mich sind die Werte IMotor und insbesondere iPeak auch mehr als sinnfrei.
              Grüße,
              Dirk
              • ChrisTTian667
                • 10.04.2014
                • 945
                • Kreis Wittlich
                #142
                Grüße,
                Dirk
                Ich hab den Thread ganz gelesen. Aber irgendwo bin Ich ausgestiegen. Die entnommene Kapazität soll also stimmen? (Tut sie bei mir übrigens nicht). IMot ist ein errechneter Wert auf Basis von IBat und somit vollkommener Blödsinn, korrekt?
                • BladeMaster
                  • 10.09.2011
                  • 3372
                  • Dirk
                  #143
                  IMot ist ein errechneter Wert, der sich auf die Ströme bei leitenden Fets stützt. Die Phasen in denen die
                  Fets sperren (bei PWM < 100%), bleiben dabei mehr oder weniger unberücksichtigt. Ist der Regler voll offen, PWM 100%, sind die
                  Fets während der entsprechenden aktiven Leiterphase dauerhaft leitend, somit passt dann IMot zu IBat.
                  Als Bsp., schaltest Du ein Fet mit einem Rechtecksignal im Takt von 1 Sekunde immer ein und aus, und nehmen wir
                  mal an, dass im eingeschalteten Zustand ein Strom von 5A fliesst. Betrachten wir nun den Strom über eine längere Zeit
                  als die 1 Sekunde, so haben wir einen "mittleren" Strom von nur 2,5A und nicht 5A.
                  -> 1 sec. Strom 5A, die nächste Sekunde Strom = 0A
                  Der Strom, welcher für die Kapazitätsberechnung heran gezogen wird, ist wieder ein anderer, diese muß IBat entsprechen (Wird aber leider nicht einzeln ausgegeben). Bei mir passt
                  die entnommenen Kapazität recht gut zur nachgeladenen. Maximale Abweichung +/- 5%, dies kann man ggf. per JLog cfg. auch
                  noch anpassen.
                  Grüße,
                  Dirk
                  • ChrisTTian667
                    • 10.04.2014
                    • 945
                    • Kreis Wittlich
                    #144
                    noch anpassen.
                    Grüße,
                    Dirk
                    Moin Dirk,
                    das heißt doch aber, dass man theoretisch "IMot * (1/PWM) = gemittelter Strom" rechnen könnte, oder?
                    Und das kann doch fürs JLOG keine wirkliche Herausforderung sein.
                    Beste Grüße,
                    Chris
                    • BladeMaster
                      • 10.09.2011
                      • 3372
                      • Dirk
                      #145
                      Hi Chris,
                      sofern der Strom exakt rechteckförmig ist, stimmt das.
                      Soweit ich Tom verstanden habe, hat man für die Kapazitätsermittlung einen gut "passenden" IBat Strom.
                      Das Problem ist eher, einen weiteren Telemetriewert zu übermitteln. IMot oder IPeak möchte man scheinbar
                      nicht einfach gegen diesen "neuen" Strom tauschen, das wäre mein Vorschlag gewesen.
                      Des Weiteren scheint sich auch kaum jemand an diesen "hohen" Strömen zu stören oder diese mal zu hinterfragen.
                      Grüße,
                      Dirk
                      Zuletzt geändert von BladeMaster; 01.06.2016, 10:30.
                      • Hell-icopter
                        • 25.06.2012
                        • 1132
                        • Rommerskirchen
                        #146
                        Hi Leute,
                        habe meinen Diabolo BE jetzt auch fertig. Allerdings deutlich moderater ausgestattet und somit etwas leichter.
                        Pyro 800-48
                        Jive Pro 120
                        BLS 175 BLS 276
                        Radix V2 710mm
                        Rotortech 115mm
                        PEEK Zahnräder
                        Gummiband Riemenspanner
                        Rotes Heckriemenrad
                        Akku O-Ring Befestigung
                        Untere Seitenplatten vom Diabolo L
                        Isii TXE 200
                        Vstabi Silverline
                        SLS Xtron 12s 4400mAh 30C
                        Vom Gewicht her komme ich mit meinem BE bei etwa 5030g raus. Die benutze Waage ist leider nicht besonders genau.
                        Bin mal gespannt wann ich zum Erstflug komme. Das Wetter ist zur Zeit richtig besch...en.
                        Thomas
                        Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
                        • GuidoM
                          • 07.05.2010
                          • 1516
                          • Guido
                          • Solingen
                          #147
                          Du solltest unbedingt noch die Mitnehmerarme am Rotorkopf auf die jeweils andere Seite drehen, so wie es vorgesehen ist.
                          Er fliegt zwar auch so wie er jetzt ist, aber bei extremen Winkeln könnten die Kugelpfannen rausspringen.
                          -Guido
                          Zuletzt geändert von GuidoM; 01.06.2016, 14:43.
                          • Hell-icopter
                            • 25.06.2012
                            • 1132
                            • Rommerskirchen
                            #148
                            Danke Guido,
                            wird umgehend erledigt. :-)
                            • patrickL3
                              • 23.08.2009
                              • 1531
                              • Patrick
                              #149
                              Hi Tomas,
                              die 30 Gramm bekommst Du doch noch weg
                              Schöner Heli!
                              Patrick
                              • Hell-icopter
                                • 25.06.2012
                                • 1132
                                • Rommerskirchen
                                #150
                                Spätestens dann wenn ich auf 12s 4000er umsteige. meine 4400er sind schon etwas älter. KA wie gut die noch gehen. =)
