Diabolo Black edition
  • ChrisTTian667
    • 10.04.2014
    • 945
    • Kreis Wittlich
    #151
    AW: Diabolo Black edition
    Zitat von Hell-icopter Beitrag anzeigen
    Spätestens dann wenn ich auf 12s 4000er umsteige. meine 4400er sind schon etwas älter. KA wie gut die noch gehen. =)
    Ich würde den Motor direkt an den Regler löten. Dann kannste Dir die gelben Jive Kabel und die Stecker schon mal sparen.
    Im Bild ist es zwar ein Kosmik, aber sollte beim Jive ja ähnlich sein.
    Zuletzt geändert von ChrisTTian667; 02.06.2016, 09:38.
    minicopter diabolo, ...
    • Blaichi
      • 19.01.2013
      • 2225
      • Steffen
      • Nordschwarzwald
      #152
      Schöne Installation, Chris. Gefällt mir super.
      • patrickL3
        • 23.08.2009
        • 1531
        • Patrick
        #153
        Das hat er sich auch alles bei mir abgeschaut
        • *wt98*
          Optipower
          Teampilot
          • 13.02.2015
          • 1614
          • Italy
          #154
          Entlich mal einer der den Regler perfekt und richtig eingebaut hat
          make it better, fly with OptiPower
          • Chris_84
            • 25.02.2011
            • 448
            • MFG Eudenbach
            #155
            habe festgestellt, dass mein Motor im Diabolo mangels Kühlluft trotz kleinerer Ströme spürbar heißer wird als wie er es im Protos MAX wurde.
            Deswegen habe ich mal für was mehr Luft gesorgt .
            • Hell-icopter
              • 25.06.2012
              • 1132
              • Rommerskirchen
              #156
              Werde bei mir die Kabel zum Regler erstmal nicht abschneiden. Beim Kosmik ist das einfach etwas anderes. Die Kabel komplett neu an den Jive zu löten falls man doch mal längere braucht ist nicht ganz so einfach.
              Hier sind noch ein paar Bilder vom Erstflug heute. Drehzahlen waren erstmal bei 1300-1550-1800. Ging schon ganz gut. Muss nur noch das Vstabi optimal einstellen.
              Mal eine Frage an euch: Wie habt ihr das Zahnflankenspiel vom Motor und Ritzel der ersten Getriebestufe eingestellt. Ich habe meins mit einem streifen Papier eingestellt, allerdings habe ich einen sehr unangenehmen Pfeifton im Flug. Eventuell kommt es vom Getriebe/Motor. Werde das Zahnflankenspiel mal neu eistellen.
              Temperaturen heute:
              Motor Pyro 800 maximal 52°C
              Regler Jive Pro 120 54°C
              beides nach dem Flug gemessen.
              Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
              • Wombat
                • 22.02.2015
                • 977
                • Guido
                • SMC Stürzelberg e.V.
                #157
                Ich habe bei meinem Diabolo das Zahnflankenspiel nach Gefühl eingestellt. Ich drehe etwas am Hauptzahnrad und halte die Motorglocke fest und spüre dann ganz leichtes Spiel. Das passt dann. Bei den Schlütern-Hubis haben wir Streifen aus einem Blatt-Kopierer-Papier geschnitten und der musste ohne zu Hakeln oder Zerfetzt zu werden beim Durchdrehen durchlaufen können. Beim Diabolo ist es aber sehr schwer, den Streifen beim fertig montierten Hubi zum Check einzufädeln.
                Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
                • Oetzi
                  ug.helishop.de
                  Hersteller Tuningteile
                  • 12.01.2003
                  • 482
                  • Uwe
                  #158
                  hab mir gerade den BE mal etwas angeschaut. Könnte mein nächster werden. :-)
                  Im der Bauanleitung hab ich am Rotorkopf keine Dämpfergummis gesehen. Sind das wie
                  beim 550er nur 2 Delrinbuchsen als Dämpfung?
                  Oetzi
                  www.ug-helishop.de
                  • ChrisTTian667
                    • 10.04.2014
                    • 945
                    • Kreis Wittlich
                    #159
                    Du kannst einen gedämpften Kopf oder einen ungedämpften bekommen.
                    Einfach bei der Bestellung angeben was Du haben willst
                    • Oetzi
                      ug.helishop.de
                      • 12.01.2003
                      • 482
                      • Uwe
                      #160
                      O.K.
                      und was ist für höhere Drehzahlen besser geeignet?
                      Oetzi
                      www.ug-helishop.de
                      • ChrisTTian667
                        • 10.04.2014
                        • 945
                        • Kreis Wittlich
                        #161
                        O.K.
                        Soweit Ich weiß, lautet die Empfehlung, zum reinen Speeden den ungedämpften Kopf, für alles andere den gedämpften. Ich fliege mit dem gedämpften Kopf von 1750 bis zu 2500rpm ohne Probleme, absolut präzise, kein Wobbeln, keine Vibs.... passt perfekt.
                        Aber am besten sprichst Du deine Konfiguration mit Gerd am Telefon durch.
                        Er kann Dir da vermutlich am besten Auskunft geben.
                        • Chris_84
                          • 25.02.2011
                          • 448
                          • MFG Eudenbach
                          #162
                          ich habe den Kopf ohne Dämpfungsgummis und fliege Drehzahlen von 1450 - 2150rpm ohne Probleme. Hauptsächlich 3D.
                          Das hilft bei der Entscheidung jetzt natürlich nicht aber Gerd wird sicherlich je nach deinen Vorlieben eine Empfehlung geben können.
                          • miro911
                            • 15.02.2012
                            • 1957
                            • Jochen
                            • Düsseldorf und Umgebung
                            #163
                            Für hohe Drehzahlen sollte der ungedämpfte die richtige Wahl sein !!
                            Zuletzt geändert von miro911; 15.06.2016, 18:45.
                            • Oetzi
                              ug.helishop.de
                              • 12.01.2003
                              • 482
                              • Uwe
                              #164
                              Alles klar,
                              danke für die Antworten.
                              Oetzi
                              www.ug-helishop.de
                              • ChrisTTian667
                                • 10.04.2014
                                • 945
                                • Kreis Wittlich
                                #165
                                Hallo Männers,
                                weiß zufällig jemand wieviel die Alu-Kufenbügel wiegen? Oder andersrum, wieviel Gewichtsersparnis der Umbau auf CFK bringt?
                                Beste Grüße,
                                Chris
