Neukauf: Planung Diabolo unter 5kg
  • KO-Pilot
    • 14.07.2012
    • 587
    • Manuel
    • Soester Börde
    #91
    AW: Neukauf: Planung Diabolo unter 5kg
    Klar sind die Zahlen bei jedem FBL anders, aber für die, die das GR18 haben (erfreut sich wachsender Beliebtheit, Herr Guzicki fliegt es auch) sind dies Angaben vielleicht hilfreich...Den Regler habe ich auch mal 180° Grad verdreht angehalten, mir gefällt es aber so besser. Ich konnte die BEC Kabel besser verlegen. Die Platte für das FBL habe ich weg gelassen. Wozu unnötiges Gewicht verbauen? Einzig die Antennen muss ich noch verlegen. Vielleicht drucke ich mir ßsen die ich am Chassis befestigen kann...Kleinkram...
    Manu
    Helis baue ich, Bier braue ich
    • Bundesbulf
      • 23.05.2011
      • 4109
      • Ulf
      • Taunus, Rhein-Main und so...
      #92
      die Antennen verlege ich an meinen Helis immer mit Kabelbindern um das Heckrohr und mit Schrumpfschlauch darum... simpel, praktisch und ohne potenzielle Abschirmung in jeglicher Richtung.
      GruÃ? und so,
      der Ulf
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        #93
        ...quetscht du den schrumpfschlauch am kabelbinder??? kann man auf dem bild nicht so gut erkennen
        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
        • Bundesbulf
          • 23.05.2011
          • 4109
          • Ulf
          #94
          Genau - einfach die Antenne in den Schrumpfschaluch hinein und dann beides über den Kabelbinder führen, Länge/Position fixieren und einschrumpfen. "Gequetscht" ist er aber nicht - nur fixiert...
          GruÃ? und so,
          der Ulf
          • KO-Pilot
            • 14.07.2012
            • 587
            • Manuel
            • Soester Börde
            #95
            Großartig! So werde ich auch tun [emoji6]
            • jsifly
              • 17.01.2008
              • 2417
              • Jan
              • Groß-Umstadt, Schaafheim
              #96
              Hallo Ulf,
              die Lösung ist Klasse bis auf eine kleine Sache...
              Falls sich beim Absturz das Heckrohr vom Rumpf trennt, sollten sich die Antennen auch lösen.
              Aber gut, man will ja auch nicht Abstürzen...
              Gruß Jan
              T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
                • 16.08.2005
                • 7263
                • Hagen NRW
                #97
                Oder so , hier siehst du beide Antennen im 90° Winkel im Röhrchen, also Horizontale und Vertikale Polarisation Ebene.
                GruÃ? Manfred
                • Bundesbulf
                  • 23.05.2011
                  • 4109
                  • Ulf
                  #98
                  Genau - ich plane eigentlich nicht damit... und wenn sich das Heckrohr vom Rumpf trennt habe ich vermutlich noch andere Probleme als abgerissene Antennen.
                  GruÃ? und so,
                  der Ulf
                    • 16.08.2005
                    • 7263
                    • Hagen NRW
                    #99
                    Bei mir ziehen sich die Antennen einfach aus den Röhrchen raus ...
                    Da gibt es viele Lösungen für dich.. mit Röhrchen werden die Antennen auch nicht gequetscht.
                    Zuletzt geändert von Manfred; 16.04.2015, 10:47.
                    GruÃ? Manfred
                    • Bundesbulf
                      • 23.05.2011
                      • 4109
                      • Ulf
                      #100
                      Bei meinem Gobi hatte ich übrigens die Kabelbinderlösung mangels Heckrohr auch am Chassis praktiziert (ok, ich habe sie da etwas zu lang gelassen ) - das ging auch...
                      GruÃ? und so,
                      der Ulf
                      • peter_pan
                        • 31.12.2011
                        • MArco
                        #101
                        sind die haubenmagnete neu oder selbstgemacht?
                        Diabolo700 & Diabolo550
                          • 16.08.2005
                          • 7263
                          • Hagen NRW
                          #102
                          Manu
                          Stimmt , Technik geht weiter ... bei meinem Diabolo Bau gab es die Möglichkeit noch nicht .
                          Da war der Serielle Anschluss schon ein Erfolg um weniger Kabel zu stecken.
                          Das mit dem Drucken wäre auch noch eine gute Idee. Weil man dann keine Kabelbinder mehr braucht.
                          GruÃ? Manfred
                          • KO-Pilot
                            • 14.07.2012
                            • 587
                            • Manuel
                            • Soester Börde
                            #103
                            Selbst verharzt [emoji6] Neodym Magnete. Hatte ich noch im Fundus...
                              • 16.08.2005
                              • 7263
                              • Hagen NRW
                              #104
                              Manu, ich versuche mal deine Idee auf zu greifen . Ein Kollege von mit hat zwei Drucker .
                              Man könnte zwei Klemmen für den Heckrohr Durchmesser drucken und die Klemmen für das führende Antennen Röhrchen mit zwei 4 mm Bohrungen versehen. Radius für das Heckrohr zum klemmen und gerade für das Chassis zum fixieren mit Doppelklebeband ...
                              Mal schauen was mein Kollege da von hält ?
                              GruÃ? Manfred
                              • GuidoM
                                • 07.05.2010
                                • 1516
                                • Guido
                                • Solingen
                                #105
                                Was ich nicht verstehe: Warum aufwändig etwas produzieren, obwohl es schon eine gute, einfache und billige Lösung gibt? Kabelbinder und Schrumpfschlauch hat wohl Jeder.
                                Oder gibt es irgendeinen Vorteil bei der gedruckten Lösung?
