Diabolo 550 Erfahrungsaustausch
  • jsifly
    • 17.01.2008
    • 2417
    • Jan
    • Groß-Umstadt, Schaafheim
    #196
    AW: Diabolo 550 Erfahrungsaustausch
    Könnte sein, muss ich morgen nochmal schauen...
    T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
    • kucki
      • 06.12.2010
      • 246
      • andre
      • Rödermark, hinterm Haus
      #197
      Die gehen sauschwer drauf. Nur doof wenn man sie wieder runter machen muss.
      Gruß kucki
      TDRII 15S RennSemmel 2, TDRII FAI-10S RennSemmel 1, Banshee 700#18, Voodoo 600, TDF
      • torro
        • 16.04.2009
        • 2505
        • Flo
        • MFC Mahlberg
        #198
        Die gehen wirklich sau schwer drauf.
        GruÃ?, Flo
        • Andreas Stolzenburg
          • 11.01.2012
          • 484
          • Albstadt, BW
          #199
          Ging bei mir auch extrem schwer. Ich hab Strom auf das System gegeben den Hebel ausgerichtet, man sprüt die Verzahnung schon noch und dann mit der Servoschraube drauf geschraubt. Hat bei allen 3 sehr gut geklappt.
          • Ascsoft
            • 11.06.2012
            • 1302
            • 52459 Inden
            #200
            Und wenn man sie nochmals ab machen muss, geht man mit einem flach Schraubenzieher zwischen Gehäuse und Hebel, direkt am Zahnkranz und hebelt ihn durch verdrehen des Schraubenziehers vorsichtig ab.
            Das geht auch ganz gut.
            liebe grü�e , Micha
            Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
            • jsifly
              • 17.01.2008
              • 2417
              • Jan
              #201
              mit Schraubendreherpressing sitzen sie jetzt am richtigen Ort...
              Gruß Jan
              • David Tobias
                • 17.01.2007
                • 1648
                • David
                • Schwäbisch Gmünd
                #202
                Gruß Jan
                Ging mir in nem anderen Heli auch so. Hab deswegen die Schrauben gehen Inbus getauscht, da mir die Kreuz nicht gefallen haben.
                Grüßle
                David
                • Ascsoft
                  • 11.06.2012
                  • 1302
                  • 52459 Inden
                  #203
                  Steht in der Anleitung vom diabolo auch drin und die inbus sind im Bausatz enthalten
                  liebe grü�e , Micha
                  • charly39
                    • 21.09.2008
                    • 2066
                    • Karl
                    • UMFC Reichenthal OÃ?
                    #204
                    Sehr guter Tipp!
                    Aber besser noch mit einem zweiten Schraubendreher gegenüber gleichzeitig hebeln dann verkantet nichts.
                    _______________________
                    [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                    • David Tobias
                      • 17.01.2007
                      • 1648
                      • David
                      • Schwäbisch Gmünd
                      #205
                      Guten Morgen,
                      Wie sind die Erfahrungen mit den verwendeten Antrieben?
                      Bin mir noch unschlüssig, was ich verbauen soll...
                      Grüßle
                      David
                      • Aleusius
                        • 24.05.2011
                        • 2012
                        • caren
                        • Rhein-Main
                        #206
                        Hi David,
                        ich finde, das mein Pyro 600 super zu dem Heli passt. Der ist leicht und hat für den Heli mehr als genug Power!
                        Caren
                        Protos, Diabolo L
                        Voodoo 700 & 400
                        • David Tobias
                          • 17.01.2007
                          • 1648
                          • David
                          • Schwäbisch Gmünd
                          #207
                          Zitat von Aleusius Beitrag anzeigen
                          Hi David,
                          Caren
                          Hallo Caren,
                          Du fliegts aber mit 10S, wenn ich mich richtig erinnere?
                          Bin bei den Komponenten auf 6S festgelegt, weil ich bis auf den Motor alles hier habe.
                          Reicht der Pyro 600-11 auch bei 6S? Oder besser auf einen größeren Statordurchmesser setzen?
                          Grüßle
                          David
                          • Holger Port
                            • 01.06.2001
                            • 3541
                            • Holger
                            #208
                            Zitat von David Tobias Beitrag anzeigen
                            Hallo Caren,
                            Grüßle
                            David
                            Ich könnte mir vorstellen, dass der 600er Pyro locker ausreicht und auch vor allem vom Gewicht sehr interessant ist. Aber das kommt bestimmt auf die persönlichen Vorlieben an. Ich habe die Standard-Motorisierung mit dem X-Nova drin und mir ist meine max. Leistung bei einer Drehzahl von 2200 schon eigentlich zu heftig. Wenn man bedenkt, dass der Pyro 600 (auch bei mir am Platz) einige 600er Voodoos mit 6S sehr gut antreibt, dann sollte das auch im Diabolo sehr gut gehen.
                            Gruß Holger
                            • David Tobias
                              • 17.01.2007
                              • 1648
                              • David
                              • Schwäbisch Gmünd
                              #209
                              Welches Ritzel fliegtst Du für die 2200 am Kopf?
                              Wie ist die Geräuschentwicklung des XNova?
                              Grüßle
                              David
                              • Holger Port
                                • 01.06.2001
                                • 3541
                                • Holger
                                #210
                                Ich fliege das Standard 20er Ritzel, bin mir aber nicht mehr sicher, ob es 2200 oder 2300 bei 80% (MZ-18) im Sender sind. Meine hauptsächliche Drehzahl ist bei 60% im Sender knapp unter 2000. Die 60% dürften 80% PWM im Jive entsprechen.
                                Der XNova hat zwar ein sehr hohes Rastmoment, läuft aber sehr leise. Da gibt es kein "pyrotypisches" Pfeifen
                                Gruß Holger
