Minicopter macht was Neues
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    #421
    AW: Minicopter macht was Neues
    Das mit der 6s Auslegung bei einem 550er finde ich bei den heutigen Monstermotoren grenzwertig. Heutzutage fliegen sogar schon 450er mit 6s. Ein HV Setup is sinnvoller. Schade das das nicht berücksichtigt wurde. Sonst ein richtig geiles Teil.
    Banshee 850
    • Ascsoft
      • 11.06.2012
      • 1302
      • 52459 Inden
      #422
      Man muß ihn doch erstmal mit 6S fliegen um da eine Aussage treffen zu können.
      Den Voodoo 600 kann man ja auch mit 6S super fliegen.
      liebe grü�e , Micha
      Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
      • Tekknik
        Tekknik
        #423
        Ich probier's trotzdem mit 10S 3000er und 4025-670kv.
        • Mogalli
          Mogalli
          #424
          Echt?
          Teste doch besser erst mal so,wie der Heli gedacht ist.
          Hört sich an wie"der neue BMW i8 geht sofort vom Werk zu den Tuningprofis".
          Irgendwie wie"der kan ja nicht gehn!"
          • Tekknik
            Tekknik
            #425
            Es geht mir darum dass ich mit niedrigeren Strömen, ergo 80hv+ Regler fliegen kann
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              #426
              Hartes 3D mit 6s und 2800rpm ergibt Peaks von 250+ A. Deswegen HV in der Heligrösse.
              Banshee 850
              • rc2013
                • 14.01.2013
                • 869
                • outdoor
                #427
                Zitat von rc2013 Beitrag anzeigen
                was ist denn "Montage Fenster 15,-€" und "Montage Schrift 15,-€" ?
                Thomas
                Zitat von Tekknik Beitrag anzeigen
                Ja das minicopter alles aufklebt und man es nicht selber machen muss
                Aufkleber?
                Nix da, da wird die Airbrush-Pistole geschwungen
                Was denn nu? Sind das jetzt nur Aufkleber oder ist das eine normale Haube?
                Thomas
                • Sepp
                  • 14.09.2011
                  • 2294
                  • Severin
                  • Dahoam/ MCM München
                  #428
                  Ich meinte damit dass ich selbst meine Airbrush-Pistole für die Haube benutze.
                  Die Diabolo 550 Haube wird wie von Minicopter gewöhnt im 2-farbigen Design beklebt, und wahrscheinlich wieder in verschiedenen Grundfarben erhältlich sein
                  Ist aber irgendwie klar, oder?
                  • rc2013
                    • 14.01.2013
                    • 869
                    • outdoor
                    #429
                    jetzt schon. Hatte noch keinen Minicopter. Dachte die kämen fertig lackiert wie bei anderen auch.
                    Danke.
                    BK Servos zu hoch, passen also nicht. Was liegt hier untätig rum,...
                    Thomas
                    Zuletzt geändert von rc2013; 07.08.2014, 22:28.
                    • Aleusius
                      • 24.05.2011
                      • 2012
                      • caren
                      • Rhein-Main
                      #430
                      10S mit 2200mah werde ich auch versuchen. Aber nur um LOW Rpm zu fliegen.... Ich hoffe auf 1400 bis 1500U. Da es minimal leider nur 620 KV Motoren in der Größe und Gewichtsklasse gibt, hoffe ich das Gerd entsprechend kleine Ritzel macht.
                      Außerdem werde ich versuchen ein paar Streben im Liposchacht zu versetzen oder weg zu lassen, um die Lipo höhe von zwei 5S auf einander hin zu bekommen. Aber ich bin da sehr guter Dinge!!! Es fehlen nur ein paar Minimeter und das Basteln macht mir viel Spaß
                      Caren
                      Protos, Diabolo L
                      Voodoo 700 & 400
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        #431
                        So wie sich das auf der minicopter-Seite liest, ist das doch Absicht. Die wollen
                        einen leichten, Kofferraum-tauglichen, immer-dabei-Heli machen. Da passt
                        ein 6s-Setup wunderbar ins Konzept. Wenn einem der Heli so nicht
                        passt, dann muss man halt einen anderen kaufen. Gibt ja genügend davon
                        in dieser Größe, die für 12s ausgelegt sind.
                        Torsten
                        Voodoo 600, Logo 600SX
                        Spektrum, Spirit, Heli X
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          #432
                          Scheint so als würde Minicopter unter leicht was anderes verstehen. Ein Voodoo 400 mit 1,5kg, oder ein Voodoo 700 mit 3,8kg, das is leicht. Vertraut man der Herstellerangabe von ab 2,1kg ohne Akku kommt man auf ~3kg mit Lipo. Das is normales Gewicht für ein 550er. Kofferraumheli bedeutet nicht automatisch softes low RPM fliegen Ich sage ja nicht das er mit 6s nicht fliegen wird, für softes low RPM reichen 6s vollkommen hin.
                          Der Trend geht aber eindeutig zu immer mehr Zellen (450er 6s, bald gibts einen 450er mit 12s), meiner Meinung nach is das bei der Heligröße ein Rückschritt.
                          Banshee 850
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            #433
                            Caren, es gibt nicht nur rote Motoren
                            Scorpion HKIII-4025-550KV - 354g
                            Hacker A40 14Poler gibts mit 410 und 355kV - 272g
                            Plettenberg Orbit 30-14 550kV - 305g
                            Dann gibts noch die Möglichkeit sich den Align 600MX auf 440 oder 510kV wickeln zu lassen, der wiegt dann 360g.
                            Banshee 850
                            • Holger Port
                              • 01.06.2001
                              • 3541
                              • Holger
                              #434
                              Vielleicht beobachtest du die falschen Trends
                              Gerade der Hersteller deiner Helis aus der Signatur handhabt das für mich perfekt. Er sagt einfach friss oder stirb. Der Voodoo 400 z.B. ist für 4S ausgelegt und fertig. Egal was der Trend sagt und das schon Jahre lang. Stefan sagt, kauf ihn oder lass es. Alles andere kannst du machen, aber auf eigene Gefahr.
                              Zuletzt geändert von Holger Port; 08.08.2014, 06:39.
                              Gruß Holger
                              • Aleusius
                                • 24.05.2011
                                • 2012
                                • caren
                                • Rhein-Main
                                #435
                                Scorpion HKIII-4025-550KV - 354g : der ist Scorpion wie üblich sehr schwer! Das ist schon die 700er klasse. Die brauch der 550ger bei mir nicht!
                                Hacker A40 14Poler gibts mit 410 und 355kV - 272g : Kenne ich nicht sehr gute Idee, da muß ich mich mal einlesen. Weist du zufällig ob die vergossen sind?
                                Plettenberg Orbit 30-14 550kV - 305g : Orbits mag ich sehr gerne, da die ruhig laufen. Leider sind die aber vergossen und so kaum zu wickeln, das ist schade.
                                Auch würde mir die 25er größe vollkommen genügen. Nur hat die zu wenig pole.
                                Dann gibts noch die Möglichkeit sich den Align 600MX auf 440 oder 510kV wickeln zu lassen, der wiegt dann 360g. : den habe ich gwickelt mit 510 Kv hier liegen. Wiegt 380 gramm und ist gewichtsmäßig ganzklar 700er Klasse. Also Blei pur!
                                Wie schon gesagt es gibt fast nichts, aber der Hecker ist ne tolle Idee!
                                Caren
                                Protos, Diabolo L
                                Voodoo 700 & 400
