Triabolo 800
  • Michael62
    Michael62
    #136
    AW: Triabolo 800
    192g, jedenfalls die ich hier habe.
    Die sind die "alten", nicht die mit dem tieferen "Agressor" Profil.
    • olaf12
      • 06.10.2010
      • 2539
      • Olaf
      #137
      AW: Triabolo 800
      Auf der Seite steht was von 160g pro Blatt.
      Triabolo 800 kit/Blades-Pre order
      GruÃ? Olaf
      • Michael62
        Michael62
        #138
        AW: Triabolo 800
        Kann nachher gerne nochmal ein Blatt draufwerfen. Ich wüsste aber nicht, wo der Hersteller 30g weggenommen haben sollte.
        Steht aber "spezielle Leichtversion", die habe ich nicht.
        Die Originalsätze für den Triabolo waren nicht lieferbar (toll) deswegen habe ich selber gewuchtet und zusammengestellt.
        Zuletzt geändert von Gast; 15.04.2014, 07:10.
        • olaf12
          • 06.10.2010
          • 2539
          • Olaf
          #139
          AW: Triabolo 800
          Das täte mich mal interessieren, wie das gemacht wird mit dem selber wuchten.
          Das Gewicht der 800er Razor Dreiblatt für den Triabolo liegt bei 205g laut Info von Herrn Guzicki. Danke!
          GruÃ? Olaf
          • Michael62
            Michael62
            #140
            AW: Triabolo 800
            192,6g, stimmte.
            Wie?
            Ganz einfach.
            Drei Zweiblattsätze nehmen.
            Blattschwerpunkte ausmessen (ich nehme eine 6er Welle und suche den Punkt, an dem das Blatt "schwebt") und markieren.
            Bei Abweichungen alle nach dem äusserstem mit Tesa aussen korrigieren (war nicht notwendig, lagen alle innerhalb 1 mm)
            Dann im Schwerpunkt so lange Tesa auf das zweit und drittschwerste Blatt bis alle drei Gewichte gleich sind.
            Dann das selbe für die Blätter 4+5 vom Gewicht auf Nr. 3 angepasst.
            Und schon hast Du zwei Sätze.
            • paddy1112
              • 13.03.2008
              • 98
              • Patrick
              • Südlicher Bodensee
              #141
              AW: Triabolo 800
              Ich habe jetzt auch einen Triabolo 800 und ein Problem mit der Vstabi Einstellung bzw HeRo Funktion.
              Ich bilde mir ein alles richtig aufgebaut zu haben und auch das VStabi Setup sollte eigentlich passen.
              Wenn ich Ihn aber laufen lasse und über Positiv Pitch versuche ihn leicht zu machen dreht er schlagartig nach rechts weg, wie wenn die Wirkrichtung des Heckrotors falsch rum wäre.
              Im Vstabi setup habe ich die Heckrotorservorichtung normal, habt Ihr das auch?
              Wenn ich die Liveanzeige im VStabi anschaue stimmt die Laufichtung zur Knüppebewegung. Aber wenn ich ihn schnell am Heck hin und her bewege glaube ich die VStabi Reaktion ist falschrum
              GruÃ?
              Patrick
              • Bundesbulf
                • 23.05.2011
                • 4109
                • Ulf
                #142
                AW: Triabolo 800
                Zitat von paddy1112 Beitrag anzeigen
                ....dreht er schlagartig nach rechts weg, wie wenn die Wirkrichtung des Heckrotors falsch rum wäre.
                Das ist sie vermutlich auch - kannst Du ja auf der Werkbank prima testen. Evtl. ist die Sensorlage im V-Stabi Setup falsch angegeben?
                GruÃ? und so,
                der Ulf
                • Klaus O.
                  • 03.12.2007
                  • 22475
                  AW: Triabolo 800
                  Kleine Hilfe fürs Einstellen.
                  Wirkrichtung des Heckrotors.
                  Beide Blätter einklappen, so das beide nach vorne zeigen.
                  Jetzt gibst Du am Knüppel Heck rechts.
                  Das obere Blatt muß sich nach außen, vom Heli weg bewegen.
                  Wirkrichtung des Heckkreisels (FBL).
                  Blätter wieder so einklappen wie oben beschrieben und das Heck nach rechts bewegen, das ist eine Drehung den Helis nach links.
                  Das obere Blatt muß wieder nach außen wandern.
                  Das Ganze gilt nur für Rechtsdreher.
                  Damit meine ich den Hauptrotor.
                  Zuletzt geändert von Klaus O.; 27.04.2014, 16:58.
                  Gruß Klaus
                  • Sepp
                    • 14.09.2011
                    • 2294
                    • Severin
                    • Dahoam/ MCM München
                    #144
                    AW: Triabolo 800
                    Am Heck meinst du wohl eher Linksdreher
                    Nur weil der Hauptrotor rechts dreht muss das Heck ja nicht links drehen
                    Grüßle
                    Sepp
                    • StiflersMum
                      • 28.09.2009
                      • 592
                      • TBK und Rexhofen :-)
                      #145
                      AW: Triabolo 800
                      Hier ein Video wie man das am einfachsten überprüft
                      RC-Heli: Tutorial / Eselsbrücke zur Heck-Einstellung und Wirkrichtung - YouTube
                      Andy
                      Blade mCP X, Goblin 700, Diabolo 700 + 550
                      • paddy1112
                        • 13.03.2008
                        • 98
                        • Patrick
                        #146
                        AW: Triabolo 800
                        Ok super Danke.
                        Lief natürlich prompt falschrum.
                        Die Tricks von Klaus oder dem Video kann man sich auch schön merken
                        GruÃ?
                        Patrick
                        • Michael62
                          Michael62
                          #147
                          AW: Triabolo 800
                          Nach vielen bösen Erfahrungen mache ich es zwischenzeitlich wie in der Eselsbrücke, aber klappe die Blätter nicht mehr 90grad, weil da wieder eine Fehlermöglichkeit lauert.
                          Die einfachste Eselsbrücke ist die, das man die Blätter gerade stellt und das Heck bewegt.
                          Die BlattENDEN müssen sich der Bewegung "entgegenstemmen", dann stimmt die Wirkrichtung des Kreisels.
                          Der andere Fall ist wie im Video nur dass ich gerade Blätter lasse und auf die Blatthinterseite achte (also nicht 90 Grad gedreht).
                          Seit ich so prüfe, hatte ich keinen ßrger mehr.
                          Die Wirkrichtungstests mache ich am Tisch wenn ich auch am Kopf das FBL genauso prüfe beim Vorflugtest.
                          Ist ein Handgriff und eine Sekunde gut investierter Zeit.
                          • patrickL3
                            • 23.08.2009
                            • 1531
                            • Patrick
                            #148
                            AW: Triabolo 800
                            Hallo Flieger,
                            bin jetzt schon einige Male mit dem "Dicken" in der Luft
                            gewesen und gebe Ihn nicht mehr her
                            6 min. bei ca. 1000 Touren nur 2,1 Ah!
                            Sollte einer Interesse an V-Stabi Einstellungen od.
                            einem Log vom Kosmik haben, einfach melden.
                            Patrick
                            • Rosauro
                              Rosauro
                              #149
                              AW: Triabolo 800
                              Night flight...
                              • BladeMaster
                                • 10.09.2011
                                • 3372
                                • Dirk
                                #150
                                AW: Triabolo 800
                                Passt der Pyro 850 in den 800er Triabolo ohne dass etwas nachgeatrbeitet werden muß ?
                                Dachte an den Pyro 850-40L Competition für den Heli.
                                Dirk
