Triabolo 800
  • patrickL3
    • 23.08.2009
    • 1531
    • Patrick
    #76
    AW: Triabolo 800
    der Wechsel auf den 400er hat nichts mit dem Durchmesser des Motors zu tun.
    Der Pyro 800/48 dreht zu hoch! Beim 800er Pyro muss nichts gemacht werden.
    Patrick
    • torro
      • 16.04.2009
      • 2505
      • Flo
      • MFC Mahlberg
      #77
      AW: Triabolo 800
      och... Gerd hat nur Angst um seine Zahnräder
      GruÃ?, Flo
      • paddy1112
        • 13.03.2008
        • 98
        • Patrick
        • Südlicher Bodensee
        #78
        AW: Triabolo 800
        Jetzt steht der Triabolo 800 auch im Shop
        GruÃ?
        Patrick
        • Markus rch
          • 16.03.2013
          • 298
          • Cornel
          • Jede freie Wiese im Süden Deutschlands
          #79
          AW: Triabolo 800
          Da kann man sich fast nicht zurück halten. Einfach geil....
          TREX
          Voodoo 600, TDR 700, 750, TDF
          MX 20
          • Markus rch
            • 16.03.2013
            • 298
            • Cornel
            #80
            AW: Triabolo 800
            Wer hat schon Erfahrung mit dem triabolo 800? Mich würden eure flugzeiten interessieren mit dem jew. setup und flugstiel.
            TREX
            MX 20
            • Dark-Lord
              • 28.12.2012
              • 1063
              • Ulrich
              #81
              AW: Triabolo 800
              Diese doofen fünf kg . Was hätte ich gerne so ein geiles Teil
              Gesendet von Edit by Mod: Das interessiert niemanden, hier geht's um Helis und nicht um Mobiltelefone.
              Zuletzt geändert von Klaus O.; 20.12.2013, 14:16. Grund: Gesendet von
              • patrickL3
                • 23.08.2009
                • 1531
                • Patrick
                #82
                AW: Triabolo 800
                kann leider noch nichts zum Flugverhalten sagen, da die Blätter und der Motor
                noch nicht eingetroffen sind.
                Patrick
                • patrickL3
                  • 23.08.2009
                  • 1531
                  • Patrick
                  #83
                  AW: Triabolo 800
                  Regler ist wieder da und Rotorblätter sollten auch Heute kommen.
                  Vielleicht klappt es in den nächsten Tagen ja mit dem Wetter
                  Patrick
                  • patrickL3
                    • 23.08.2009
                    • 1531
                    • Patrick
                    #84
                    AW: Triabolo 800
                    Hallo Leute,
                    bin fertig für den Erstflug, aber leider kommt nur Wasser vom Himmel
                    Daten Minicopter Triabolo 800+:
                    Motor: Kontronik Pyro 800/40
                    Motorritzel: 19 Zähne
                    Regler: Kontronik Kosmik 200HV + Kontronik Lüfter
                    Servos Taumelscheibe: Robbe Futaba BLS 175 HV
                    Servo Heck: Robbe Futaba BLS 256 HV
                    FBL: Mikado Mini V-Stabi 5.3 pro
                    Empfänger: Robbe Futaba R7008
                    Stützakku: SLS X-tron 2S800mAh
                    Gewicht: 6000g
                    Rotorblätter: NHP 800
                    Heckrotorblätter: NHP 130
                    Telemetrie: J-Log 2.5
                    Drehzahl 1: 1000 bei ca. 60% Gasvorwahl 1
                    Drehzahl 2: 1200 bei ca. 70% Gasvorwahl 2
                    Drehzahl 3: 1400 bei ca. 80% Gasvorwahl 3
                    Antriebsakku: SLS APL 12S/5000 30/60C
                    • qwertz
                      • 24.01.2010
                      • 438
                      • Bodo
                      #85
                      AW: Triabolo 800
                      Ein wunderschöner Heil.
                      Die Antennen sollten aber einen Winkel von 90° haben.
                      Das würde ich vor dem Erstflug noch ändern.
                      Gruss Bodo
                      Acrobat SE / TDR /BD-3SX
                      Voodoo 700 / Spirit Pro
                      Jeti DC 16
                      • paddy1112
                        • 13.03.2008
                        • 98
                        • Patrick
                        #86
                        AW: Triabolo 800
                        Auf was hast Du die Servodrehung im Vstabi eingestellt?
                        Die empfohlenen 90° für Mehrblattköpfe oder weniger?
                        GruÃ?
                        Patrick
                        • patrickL3
                          • 23.08.2009
                          • 1531
                          • Patrick
                          #87
                          AW: Triabolo 800
                          das mit den Antennen funktioniert so! Hab ich bei den anderen
                          Helis auch, wäre aber kein Problem den Schrumpfschlauch zu
                          erwärmen.
                          Der Kopf braucht laut Gerd keine Taumelscheibendrehung.
                          Patrick
                          • patrickL3
                            • 23.08.2009
                            • 1531
                            • Patrick
                            #88
                            AW: Triabolo 800
                            So,
                            um 14.30 wird gestartet hoffentlich bleibt es trocken!
                            • patrickL3
                              • 23.08.2009
                              • 1531
                              • Patrick
                              #89
                              AW: Triabolo 800
                              das Wetter hat es gut gemeint und ich konnte einen Flug wagen
                              Es war einfach nur geil! Der Sound ist einfach der Hammer. Der
                              Heli hat nach dem Starten wie angenagelt in der Luft gestanden.
                              Ich hätte mir ne Kippe beim Starten und Landen anmachen können.
                              Es war fast kein Steuern der Taumelscheibe nötig. Auf Pitch kommt
                              auf jedenfall mehr als beim 2-Blatt-Kopf.
                              Flugstil:
                              schneller Rundflug mit einigen Turns und langgezogene Kurven,
                              mehr wollte ich dem Akku nicht zumuten
                              Drehzahl 1100, bei ca. 60% Regleröffnung
                              Danke an Gerd für die schnelle Lieferung des Heli´s (+Service),
                              Jörg und Volker für die Flugsicherung und Stefan für
                              die Tips zum Setup!
                              Der Sommer kann kommen
                              Patrick
                              • patrickL3
                                • 23.08.2009
                                • 1531
                                • Patrick
                                #90
                                AW: Triabolo 800
                                wollte noch das Log (Kosmik) + V-Stabi-Einstellungen hochlanden, aber wie geht das?
