Triabolo 800
  • Mikewoofer
    Mikewoofer
    #61
    AW: Triabolo 800
    Warum drehst du das Vstabi nicht um ?? In der Platte ist ja extra ein Schlitz um die Kabel verlegen zu können .
    Gerd hat das e extra so schön in die Anleitung eingefügt
    • patrickL3
      • 23.08.2009
      • 1531
      • Patrick
      #62
      AW: Triabolo 800
      Ist nur zum testen so eingebaut. Kommt später anders.
      Patrick
      • MrMaJo
        • 14.02.2007
        • 1919
        • Marco
        • Bottrop
        #63
        AW: Triabolo 800
        wäre einer der 800er Besitzer so nett und könnte mir die Länge des Heckrohrs messen?
        Auch wäre es nett, wenn mir jemand sagen kann was es für ein Riemen ist. Sollte ja vermutlich auf dem Riemen stehen.
        Ich wäre euch sehr dankbar.
        Besten Gruß,
        Marco
        Marco
        • Sev3rance
          • 22.04.2010
          • 1686
          • Dennis
          #64
          AW: Triabolo 800
          Da hast du glück Marco, mein Bausatz vom 800er kam am Freitag und hab noch nicht gebaut. Also die Gesamtlänge des Heckrohrers beträgt 1045mm
          Welcher Antriebsriemen es ist steht leider nicht drauf. Musst mal beim Gerd anfragen
          Zuletzt geändert von Sev3rance; 24.11.2013, 19:36.
          GruÃ? Dennis
          Diabolo 750, Diabolo 550, Trex 700N DFC , Trex 600N
          • klauskolb
            • 15.10.2002
            • 1626
            • Schaafheim
            #65
            AW: Triabolo 800
            Hallo Dennis,
            wärst Du so nett, auch mal die Länge des Riemens zu messen, oder den "Achs-Abstand", wenn man ihn zwischen zwei Fingern aufspannt ?
            Tschüss
            Klaus
            • Sev3rance
              • 22.04.2010
              • 1686
              • Dennis
              #66
              AW: Triabolo 800
              Das kann ich tun Klaus. Aber erst heute abend wenn ich Zuhause bin von der Arbeit
              GruÃ? Dennis
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6766
                • Timo
                • MFG Tangstedt
                #67
                AW: Triabolo 800
                Zitat von patrickL3 Beitrag anzeigen
                Bild 3
                ...welche größe hat der spritschlauch auf den kabelschuhen? finde ich eine interessante Alternative zu den schrumpfschläuchen
                RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                • Sev3rance
                  • 22.04.2010
                  • 1686
                  • Dennis
                  #68
                  AW: Triabolo 800
                  Also Klaus der Riemen hat nen "Achs Abstand" von 1175mm.
                  GruÃ? Dennis
                  • patrickL3
                    • 23.08.2009
                    • 1531
                    • Patrick
                    #69
                    AW: Triabolo 800
                    Ist der original Siliconschlauch vom Diabolo-Bausatz.
                    Patrick
                    • Stefan Reusch
                      Stefan Reusch
                      #70
                      AW: Triabolo 800
                      Wann gehts zum fliegen?
                      Stefan
                      • patrickL3
                        • 23.08.2009
                        • 1531
                        • Patrick
                        #71
                        AW: Triabolo 800
                        Hallo Stefan,
                        hab mir zu schnell den Pyro gekauft. Gerd meint höchstens den
                        800/40! Motor ist unterwegs zu Kontronik. Melde mich, wenn es soweit ist.
                        Die Blätter fehlen auch noch.
                        Patrick
                        • Stefan Reusch
                          Stefan Reusch
                          #72
                          AW: Triabolo 800
                          Ok, Danke!
                          ßberlege auch meinen Tri auf 800 zu Switchen, mal schaun
                          • torro
                            • 16.04.2009
                            • 2505
                            • Flo
                            • MFC Mahlberg
                            #73
                            AW: Triabolo 800
                            800/40
                            aber auch nur wegen dem stützlager. hab nen 5035 drin und da muß man bissi die feile ansetzen. also nicht nur am chassis...
                            GruÃ?, Flo
                            • torro
                              • 16.04.2009
                              • 2505
                              • Flo
                              • MFC Mahlberg
                              #74
                              AW: Triabolo 800
                              GruÃ?, Flo
                              • BladeMaster
                                • 10.09.2011
                                • 3372
                                • Dirk
                                #75
                                AW: Triabolo 800
                                Mal eine Frage zum direkt mehr oder weniger "starr" am Kosmik angebrachten
                                Stecker/Buchse.
                                Wie gut machen die Anschlußports des Kosmiks eventuelles Ziehen/Drücken beim anschließen des Akkus mit ?
                                Besteht nicht durch eventuelles und unbeabsichtigtes drehen der Anschlüsse die Gefahr, dass sich eine Mutter
                                löst ?
                                Dirk
