Minicopter Neuheiten 2013
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: Minicopter Neuheiten 2013
    Zitat von Markus1.0 Beitrag anzeigen
    weil ich die Kühlung ganz interessant finde, die Frage ist ob sich das so viel bring
    Das bringt schon was, aber nur wenn der Lüfter saugt.
    Der Kühlkörper nimmt Wärme auf, dar Lüfter saugt sie ab.
    Würde der Lüfter blasen, bringts nix, bzw. weniger, da man auf den Kühlkörper dann verzichten könnte.
    Zuletzt geändert von Klaus O.; 09.03.2013, 22:08.
    Gruß Klaus
    • HeliFrank2
      • 17.03.2008
      • 385
      habe auch nur ein paar Handyphotos, aber ist vielleicht besser als nichts?
      Für den 800 soll es dann auch ein Kit geben, aber wann weiß ich leider nicht.
      Gruß Frank
      Diabolo; Logo 600 SE, Logo 600 SX, Diabolo S #20
      • Markus1.0
        Markus1.0
        #138
        Dein 3. Bild ist interessant
        Vllt sollte es quasi so eine 2 in 1 Kühlung sein, wenn der Kühlkörper auf dem Regler montiert ist und der eine Lüfter soll vllt den Regler und den Motor zugleich kühlen können
        • ArguZ
          ArguZ
          #139
          Oder es funktioniert zusammen mit den Naca dukts zusammen als eine Art Impeller und macht ihn schneller für den Speedflug :-D
          • Linus
            • 11.03.2010
            • 1338
            • Marc
            • Zumikon
            #140
            man muss ein wenig aufpassen, bringt man Massen zwischen Lüfter und Warmes Objekt, kann die Strahlwärme der Masse negativ wirken.
            Luftleitbleche i.A. sind schon nicht komplett falsch, aber auf dem Foto sieht man nicht genau wie es aufgebaut ist und wie Luftdurchlässig.
            Wenns dann richtig gemacht ist, funktioniert es saugend und pustend.
            Und aus CFK wäre es leichter
            Linus
            [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
            • elekSENDER
              • 10.12.2008
              • 312
              • Alexander
              • Wien
              #141
              wenn ich mir die Blätter vom Kühler ansehe, denke ich, dass der bläst.
              wobei wenn ich mir die Fotos so ansehe vom Kühler, ist der nicht auf dem Kosmik montiert, sondern auf einer verlängerten Motorträgerplatte.
              Das Konzept ist somit vermutlich über Wärmeableitung des Stators in den Kühlkörper und der Kühler bläst es davon.
              Der Motor selber bläst sowieso oben über dem Kühler die heiße Luft raus.
              LG, Alexander
              ein paar Helis, Flieger, Autos, Boote und ein ferngsteuertes Zahnbürstl
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22475
                OK Linus, danke für die Info.
                Ich quatsch Dir da nix mehr drein, denn auf diesem Gebiet bist Du mehr Fachmann als ich.
                Gruß Klaus
                • Mikewoofer
                  Mikewoofer
                  #143
                  Also Neuheiten sind :
                  - Die Airbrush Hauben sind Einzelstücke die Miles Mum gebrusht hat .
                  - Diabolo 800 Stretch kit .
                  Dabei wird aber das hintere Riemenrad + das Vordere mitgetauscht da der neue Riemen eine neue Verzahnung hat .
                  Laut Gerd können jetzt bis 830mm geflogen werden und 130iger am Heck gg
                  Heckübersetzung ~ 1:4,8
                  - Triabolo . Diabolo mit 3 Blatt Kopf . Das ding ist echt agil und geht mit 1800 schon sehr sehr heftig ab + abartig geiler Sound
                  - neue Blattcaddys kommen sind aber noch nicht fertig .
                  - neue Kühler wie auf den Fotos schon schön zu sehen ist .
                  - Akku Rutsche wurde nochmal überarbeitet . Der Stift wird jetzt Quer eingeschoben und mit einem Tenax gesichert . Das heist man hat nur noch den Stift und keine Splinte oder sonstiges .
                  Ich hoffe ich habe nichts vergessen
                  So und zu den Spekulationen und Ingenieurs Theoretiker .
                  Mittlerweile denke ich können wir Gerd blind vertrauen und er weis was er getestet hat und verkauft . Wenn der neue kühler nicht den gewünschten Effekt hätte dann würden wir ihn sicher nicht zu Gesicht bekommen .
                  Und zum Thema 3 Blatt Kopf und 800er is ja nix neues .
                  Was stellt ihr euch den vor ?? Andere Hersteller bauen Helis . Darf Gerd jetzt keine Helis mehr bauen weil es nichts mehr neues ist ?? :confused:
                  Ich finde die ganzen Sachen die neu sind alle wenigstens gut durchdacht und man kann sich bei Minicopter sicher sein das man da keine bösen ßberraschungen bekommt .
                  Zuletzt geändert von Gast; 09.03.2013, 23:07.
                  • Sev3rance
                    • 22.04.2010
                    • 1686
                    • Dennis
                    #144
                    Das stimmt Mike. Aus dem grund vertrau ich Gerd blind.
                    Du hast das kit für 753er blades vergessen die Gerd noch bringen wird xD. Damit ist es möglich 753er Blätter mit bis zu 130mm (oder 120er weis net ganz genau aber was in den dreh rum) zu fliegen. Das wird dan sofort geordet und verbaut von mir hihi
                    Zuletzt geändert von Sev3rance; 09.03.2013, 23:46.
                    GruÃ? Dennis
                    Diabolo 750, Diabolo 550, Trex 700N DFC , Trex 600N
                    • Steppo
                      • 01.08.2010
                      • 2056
                      • Darmstadt/Dieburg
                      #145
                      Ne, eine bessere Kühlung ists in dem Fall wenn die Luft auf den Kühlkörper pustet und nicht von ihm absaugt.
                      Zuletzt geändert von Steppo; 10.03.2013, 13:59.
                      RC-Nachtflug-Blog
                      Dlight - Lichtorgel
                      • h0bbiz
                        h0bbiz
                        #146
                        AW: AW: Minicopter Neuheiten 2013
                        Ein Kit für 753er würde ich auch sofort bestellen. Infos zum Preis gibt es noch keine oder?
                        Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk 2
                        • raptor90
                          raptor90
                          #147
                          Hallo jungs bin auch wieder im lande war sehr schön Gerd mal live zu sehen und der kit mit 753 mm den muss ich haben ist besser als 800 weil noch agiler ist
                          gruss thomas
                          • ColaFreak
                            ColaFreak
                            #148
                            Ja, Gerd ist "in echt" genauso nett wie per E-Mail . Das 753er Kit interessiert mich auch sehr genauso wie der 3Blatt Kopf.
                            • coolflyer
                              coolflyer
                              #149
                              So wie ich das gesehen hab ist das eher eine "Luftführung" als ein Kühlkörper. Im inneren war da nicht viel zu sehen. Der Lüfter bläst Richtung Motor.
                              Ansonsten ist der 3-Blatt interessant, auch wenn er für mich nicht in Frage kommt. Hat aber was
                              Schön jetzt auch ein "Gesicht" hinter den Mails zu kennen
                              Gruß Ronny
                              • Sev3rance
                                • 22.04.2010
                                • 1686
                                • Dennis
                                #150
                                Da muss ich dir zustimmen was den Gerd anbetrifft Annika.
                                Das 753er Kit will ich haben egal wie. Aber ich seh es schon kommen, ich brauch noch 2 weitere Diabolos. Einmal nen Triabolo und einen 800er Diabolo
                                GruÃ? Dennis
