Kontronik Kosmik im Diabolo?
  • ArguZ
    ArguZ
    #91
    AW: Kontronik Kosmik im Diabolo?
    Hatte ich vorher, aber der Kosmik schluckt einiges...nur noch ein winziger , kleiner Funke, wenn ueberhaupt...
    Auch kommt mir da keine Sicherung dran...wenn Kontronik meint die muss rein dann sollen sie sie einbauen.
    • swiss-raven
      swiss-raven
      #92
      Hat doch der Kosmik integriert
      Ok cool, das hatte ich glat vergessen zum guten Glück habe ich nach gefragt so bleibt mir die Montage erspart
      LG Beat
      • Mikewoofer
        Mikewoofer
        #93
        Ich habe die Kerne beim Kosmik auch drinnen. Einfach 2 Windungen raus nehmen aus dem Kern und schon ist es lang Genug
        • StephanH
          • 07.12.2010
          • 584
          • Stephan
          • Hildesheim
          #94
          Na dann wird er wohl nicht mehr im eigentlichen Sinne funktionieren
          GruÃ? Stephan
          • swiss-raven
            swiss-raven
            #95
            Es ist hier manchmal schon recht schwierig wie man es machen soll oder nicht.
            Ich habe mich entschieden den Ring zu verschieben und die Kabel zu verlängern.
            Danke da schon mal für eure Hilfe, und Infos
            Noch ne andere Frage. Wen man den Cool Kosmik Regler direkt auf die vorgesehene Position anbringen will, ist er zu tief im Chassi so das man die Kabel nicht mehr einstecken kann. Bei meinem Diabolo habe ich noch so ca. 5mm hohe Plastik "Unterlagsscheiben" dabei. Wen ich die unter den Regler tu, passt dies dann noch mit der Höhe der Haube?
            LG Beat
            • Tekknik
              Tekknik
              #96
              Also bei mir geht sich das mim cool Kosmik aus.
              • swiss-raven
                swiss-raven
                #97
                Zitat von Tekknik Beitrag anzeigen
                ...Also bei mir geht sich das mim cool Kosmik aus...
                Sehr tolles Bild Hast du dein Regler auch ca. 5mm angehoben damit du am Chassi nicht feilen musst wegen den Stecker?
                LG Beat
                • ArguZ
                  ArguZ
                  #98
                  LG Beat
                  Also ich habe Gedremelt, auch weil ich meine Kabel ja wieder nach innen legen wollte.
                  Aber wenn Du die 5mm unter die Platte baust, also zwischen Gummiaufleger und Platte, nicht Platte und Regler, baust klappt das mit den original Ausschnitten.
                  Da ist ohne Ende Platz nach oben....
                  • swiss-raven
                    swiss-raven
                    #99
                    Ihr seit einfach Klasse. Recht herzlichen Dank.
                    LG Beat
                    • swiss-raven
                      swiss-raven
                      #100
                      Noch eine Frage die ich vergessen habe. Wo habt ihr den Ventilator von Kühlkörper eingesteckt?
                      LG Beat
                      • Mikewoofer
                        Mikewoofer
                        #101
                        Da sind am Kosmik 3 Steckplätze auf der Seite wo die Motorkabel angesteckt werden.
                        Da wird der an irgend einen der 3 angeschlossen
                        • swiss-raven
                          swiss-raven
                          #102
                          Ich hatte bei Kontronik nachgefragt wie es ist wen man die Kabelschuhe direkt an den Motor klemmen, löten würde um dann so direkt an den Regler zu gehen.
                          Die Antwort wo ich von Kontronik erhalten hatte, hat mich wirklich erstaunt.
                          "Ich empfehle auf keinen Fall die Kabelschuhe direkt an die Motorkabel zu löten oder zu Krimpen. Die fehlende Elastizität führt gerne zum Kabelbruch - das habe ich schon des ßfteren erlebt."
                          Doch wen ich die Bilder von euch sehe, sehe ich noch, und noch, fast immer sind die Kabelschuhe direkt an den Motorenkabel angebracht, und so weiter. Was mir optisch auch besser gefällt.
                          Hat es hier Leute mit schlechten Erfahrungen?
                          LG Beat
                          • dutchie
                            • 01.09.2008
                            • 621
                            • Jan
                            • Landesbergen, Bad Oeynhausen-Lohe
                            #103
                            Moin Beat,
                            ich habe auch erst Bedenken gehabt, die Kabelschuhe direkt am Motorkabel anzulöten.
                            Letztendlich habe ich es im TDR aber gemacht, und bis jetzt hat es knapp 100 Flüge gehalten.
                            Allerdings habe ich die Kabel in einem "Bogen" gelegt, und hoffe dass dadurch evtl. Vibrationen sich nicht so stark bemerkbar machen.
                            Die Kabelschuhe habe ich hinterher mit Plastidipp eingeschmiert, die Lösung mit dem beiliegenden Schrumpfschlauch ist meiner Meinung nach eher "suboptimal"......
                            Jan
                            Diabolo / Warp 360 / EC 145
                            • ArguZ
                              ArguZ
                              #104
                              Fein
                              Untenrum ist der neue Trend..
                              • azscout
                                • 01.03.2009
                                • 774
                                • alexander
                                • Wien/Umgebung
                                #105
                                Ich denk mir wenn man die Motorkabel in einen schönen nicht allzukurzen Bogen an den Kosmik bindet kann es nicht so tragisch sein. Der Kosmik selbst ist ja durch die Gummimanschetten auch vom Chassie etwas entkoppelt bzgl. Vibrationen.
                                Diverse Lösungen mit einen kurzen Stück flexiblen Kabel dazwischen sehen für mich doch etwas bescheiden aus und stellen nur ein weiteres Ausfallpotential dar. Wenn der Draht bricht dann allenfalls am Motoraustritt oder am ßbergang zuim Kabelschuh/Hülse welche am Kosmik montiert sind.
                                sg alex
