Kontronik Kosmik im Diabolo?
  • WalsumerA3
    custom-canopy.de
    Haubenlackierungen
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    • FSC Duisburg
    Hi...
    Habe mir heute einen Kosmik 160HV bestellt und überlege gerade, wie es am besten im Diabolo passt, sodass man noch an alle Funktionen herankommt.
    Wer hat schon einen Kosmik im Diabolo und hat ein paar Bilder?
    Gruß Sven
    Align 700XN coming soon
  • PeterLustich
    CopterFactory
    Teampilot
    • 08.09.2009
    • 2586
    • Timo
    Ich meine Paulinsche hat auch nen Kosmik im Diabolo und nen 4540 als Motor. Wenn ich mich recht entsinne gibts davon in irgendeinem Diabolo Thread auch Bilder. Es gab hier noch wen mit nem Kosmik im Diabolo, ich meine mich aber zu erinnern das der Diabolo von besagtem Forenmitglied durch 'Abrauchen' einer Komponente unrettbar zerstört wurde. Mir fällt aber grad der Name nicht mehr ein.
    i use Tapatalk! (xtrashort 4 RC-Heli.de)
    • Fingolf
      VStabi Supporter
      • 25.11.2010
      • 2424
      • Stephan
      • Möhringen
      AW: Kontronik Kosmik im Diabolo?
      Für den Kosmik gibt es auch eine spezielle Regler Platte von Gerd.
      Gruß Stephan
      TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
      • patrickL3
        • 23.08.2009
        • 1531
        • Patrick
        Patrick
        • PeterLustich
          CopterFactory
          Teampilot
          • 08.09.2009
          • 2586
          • Timo
          Achso, mir ist grad der Name von dem o. g. Forenmitglied eingefallen, 'Oranje'. Den könntest du auch anschreiben.
          • Malc12
            • 21.09.2012
            • 39
            • Malcolm
            A very neat installation of the Kosmic - I like it alot.
            What terminals are being used for the motor connections? Are they custom made or just the standard terminals bent to 90 degrees?
            I have a Kosmik 200 to use when I start my build and I was going to have my motor wiring running over the top of the controller, the way show in the photo looks much better.
            • Stephan Lang
              • 23.03.2011
              • 3007
              • Stephan
              Zitat von patrickL3 Beitrag anzeigen
              Patrick
              Hi, schaut generell ganz gut aus! Die Lösung mit den Silikon Schlauch ist auch Super!!
              Allerdings würde ich sehr aufpassen beim Pyro wenn du die motorkabel knickst!! ßfters hin und her biegen würd ich vermeiden.... Und auch so mit dem einen Knick und aus Erfahrung weis ich beim Einbau war's vermutlich nicht nur ein biegen sondern auch schon öfters...
              Es gab schon mehrere Pyros bei denen die Drähte dann gebrochen sind... Wenn man Autorotieren kann und grad glücklich liegt kein Thema... Nur zur Info!! Besser sind da einfach moderate biegeradien USW...
              • patrickL3
                • 23.08.2009
                • 1531
                • Patrick
                anbei noch zwei Bilder. Du hast schon recht mit den Kabeln. Bekomme
                jetzt andere Motoren und werde es etwas anders lösen. Ich hatte
                aber keine Probleme bis jetzt.
                Guß
                Patrick
                • WalsumerA3
                  custom-canopy.de
                  Haubenlackierungen
                  • 11.07.2008
                  • 5582
                  • Sven
                  • FSC Duisburg
                  Regler ist nun endlich mit neuer Carbonplatte eingebaut und die beiden Anschlusskabel fertig montiert. Die 3 Motorkabel passen genau unter die Motorkühlplatte bis hin zu den Anschlüssen des Kosmik. Morgen werden dann die 3 Kabel gecrimpt und dann mal schauen wie ich das ganze zusammengeschraubt bekomme. Optisch sieht es Top aus. - Ok, die beiden Master und Slave Kabel müssen noch gelegt werden.
                  Auf der rechten Seite werde ich den Original Ausschnitt vom Chassis etwas erweitern damit man an die SD-Card kommt.
                  • Eco-Royal
                    Gesperrt
                    • 04.04.2011
                    • 1595
                    • Aaron
                    • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
                    Lecker Lecker
                    • Mikewoofer
                      Mikewoofer
                      Wo gibt es eigentlich die Motorkühlplatte zu kaufen *
                      • Mad Mike
                        • 31.07.2010
                        • 931
                        • MSV Condor Göttingen
                        Zu kaufen gibt es sie jetzt eigentlich nicht mehr.
                        Das war ne Sonderanfertigung (glaub rund 20 Stück), die von Sven (WalsumerA3) stammt.
                        Vielleicht hat er ja trotzdem noch eine über? :dknow:
                        Michael
                        Helitreffen Göttingen 2020
                        • WalsumerA3
                          custom-canopy.de
                          Haubenlackierungen
                          • 11.07.2008
                          • 5582
                          • Sven
                          • FSC Duisburg
                          @Mikewoofer, ich habe Dir eine PN geschickt.
                          Ich habe nun auf beiden Seiten vom Chassis die Originale Aussparung um ein paar mm vergrößert. So kommt man eben noch an die microSD Karte, wollte die Aussparung nicht zu groß machen.
                          • Ralph S.
                            Moderator
                            • 07.07.2009
                            • 3316
                            • Ralph
                            • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
                            Das sieht ja super aus, kannst du mir auch eine PM schicken, ich bekomme heute meinen HK-4535 Masterpiece.
                            Ralph
                            Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
                            Gru�? Ralph
                            • don_king
                              • 23.11.2009
                              • 2743
                              Ich weiss nicht ob Crimpen bei dem starren Draht das Richtige ist, da würde ich eher löten.
                              Gruß Stefan
