Kontronik Kosmik im Diabolo?
  • faxxe
    • 11.05.2007
    • 1407
    • heimo
    • Graz-Weiz
    AW: Kontronik Kosmik im Diabolo?
    Sehr gelungen! Kompliment! Aber Bügel? Die (schweren) Teile kann im "Fehlerfall" sowieso
    kein Bügel schützen......
    -Heimo
    > Raptor e720
    > Mikado VBar Control
    • WalsumerA3
      custom-canopy.de
      Haubenlackierungen
      • 11.07.2008
      • 5582
      • Sven
      • FSC Duisburg
      Ja, vielleicht was aus Carbon oder so... Mal schauen
      Align 700XN coming soon
      • GoaHeli
        • 19.10.2009
        • 698
        • German
        Sehr schön gemacht!
        ..oder z.B. so?
        ps kommt schon wieder an den original Heli
        lg Germi
        • WalsumerA3
          custom-canopy.de
          Haubenlackierungen
          • 11.07.2008
          • 5582
          • Sven
          • FSC Duisburg
          Danke für das Foto bsp. Ich werde mir da mal Gedanken machen.
          • patrickL3
            • 23.08.2009
            • 1531
            • Patrick
            bin nun auch soweit fertig mit dem Umbau.
            Motor: Plettenberg Copter 30/10 EVO
            Regler: Kosmik 200A
            Motorritzel: 18
            Drehzahl: 1400>60%, 1600>70%, 1800>80%
            Patrick
            Zuletzt geändert von patrickL3; 23.11.2012, 11:07.
            • WalsumerA3
              custom-canopy.de
              Haubenlackierungen
              • 11.07.2008
              • 5582
              • Sven
              • FSC Duisburg
              Schon geflogen?
              Hier ein kurzes Video zum Antiblitz des Kosmik. Meist passiert nichts, ab und an ein kleiner Funke.
              Gruß Sven
              • patrickL3
                • 23.08.2009
                • 1531
                • Patrick
                #37
                Hallo Sven,
                mit dem Copter noch nicht. Hatte den 700er Pyro drin. Der Sanftanlauf ist Top!
                Bei der Drehzahlumschaltung hatte ich keine Verzögerung!
                Wird wohl noch ne Woche dauern, da der TDR auch ein neues Kraftwerk
                bekommt.
                Patrick
                • WalsumerA3
                  custom-canopy.de
                  Haubenlackierungen
                  • 11.07.2008
                  • 5582
                  • Sven
                  • FSC Duisburg
                  #38
                  Ah Ok.... Bin heute kurz einen Akku mit dem neuen Regler geflogen. Funktioniert Aber genau testen kann ich erst, wenn ich mehrere Akkus dabei habe.
                  Wie habt Ihr das mit LogView gelöst? Welche InI Datei habt ihr benutzt?
                  • patrickL3
                    • 23.08.2009
                    • 1531
                    • Patrick
                    #39
                    habe es mit dem Texteditor ausgelesen. Ist zwar etwas ungewöhnlich,
                    aber habe es nur zum einstellen der Drehzahlen benötigt. Der Kosmik
                    hat eine Gasgerade > 50% Regleröffnung = halbe Drehzahl.
                    Der Pyro war nach dem Flug kalt und der Regler auch. Mit dem Copter
                    wird es wohl etwas anders aussehen.
                    • WalsumerA3
                      custom-canopy.de
                      Haubenlackierungen
                      • 11.07.2008
                      • 5582
                      • Sven
                      • FSC Duisburg
                      #40
                      mhhh... Wer Arbeitet noch mit LogView in Verbindung mit dem Kosmik?
                      • WalsumerA3
                        custom-canopy.de
                        Haubenlackierungen
                        • 11.07.2008
                        • 5582
                        • Sven
                        • FSC Duisburg
                        #41
                        Bin gerade 2 Akkus geflogen und wollte nun die Log Daten auslesen, allerdings sind diese leer?
                        Was´n da falsch gelaufen? Die Karte warte komplett eingerastet.
                        • azscout
                          • 01.03.2009
                          • 774
                          • alexander
                          • Wien/Umgebung
                          #42
                          Probier mal die SD-Karte nochmals neu zu formatieren und mach einen Test.
                          Mir ist mal passiert das wenn man sie erst nach den initalisieren vom Regler einschiebt er nichts mitschreibt und eben so wie bei dir nur leere Dateien erstellt,..
                          lg alex
                          • WalsumerA3
                            custom-canopy.de
                            Haubenlackierungen
                            • 11.07.2008
                            • 5582
                            • Sven
                            • FSC Duisburg
                            #43
                            Also die Karte war schon drin. Aber ich werde es mal mit der formatierung testen.
                            • Mikewoofer
                              Mikewoofer
                              #44
                              Kann mir mal einer sagen wo da die ganzen schrauben hingehören ??
                              Diabolo die dunkle Seite ich bin gegangen ...
                              • ArguZ
                                ArguZ
                                #45
                                Platte auf die Rohre, Regler auf die Platte, Jeweils mit Abstandshaltern
                                Aber irgendwie fehlt da ein Set, oder ?
