möchte einen 2S -Lipo als Stützakku (und zum einstellen) benutzen - die eingestellte Spannung an meinem Kosmik 160 sind 8 V.
Nun meine Frage: darf die Spannung an dem 2S -Lipo die vollen 8,4 V haben oder muss ich beim Laden aufpassen, dass die 8 V nicht überschritten werden?
ich würde bei 8V bleiben, dann kann nichts passieren.
Beim Jive würde der Stützakku den Antrieb versorgen (zumindest, bis die Spannungen ausgelichen sind), wie es beim Kosmik ist, weiß ich allerdings nicht.
Ich benutzte einen 1000er Stützakku, der hat auch bei 8V noch genug Kapa, um die Servos im Notfall zu versorgen.
Gruß Frank
Der Kosmik macht maximal 8 Volt, wie kannst du so auf 8,4 Volt laden?
Ich habe inzwischen meinen Einbau fertig - gedrehte Buchsen angeschraubt am Kosmik, oben mit 5,5mm Anschluss für Goldstecker.
Die Goldstecker direkt an die Motorkabel angelötet. Passt super und sieht super aus (Stolz).
Man kann den Motor ausbauen ohne die Kabel losschrauben zu müssen.
Warum kann ich hier eigentlich keine Bilder einstellen?
�o.k., danke - ich hatte immer nur über das unten offene Antwortfenster geantwortet - da kommen die ganzen Optionen nicht.
Hier das Bild von meiner Kosmik-Installation im Diabolo - die Motorkabel sind mit 5,5er Goldis gesteckt.
Die Buchse ist aus Alu, Kupfer kann ich mit meiner Spielzeugdrehbank nicht drehen bzw. hatte auch keines da.
Die Leitfähigkeit von Alu ist fast so gut wie die von Kupfer - das sollte also passen.
Ich bin gerade daran mein Diabolo al verkabeln. Nun stehe ich an. Ich verbaue auch einen Kosmik Regler. Ich will das Gaskabel und das andere nach hinten zum Empfänger führen. Doch diese beiden "Ringe" an den beiden orange, rote, braune Kabel bereiten mir sorge.
Auch hier sind diese Beiden mitgelieferten Kabel ([SIZE="1"]wie gewohnt von Kontronik[/SIZE]) zu kurz. Es steht klar das man diese Ringkerne nicht weglassen soll.
neue kabel selbst anfertigen ist eine möglichkeit dann kann man es entsprechend anpassen.
Sonst sehen das man mit dem empfänger dichter zum regler kommt oder 1-2 windungen um die ferritkerne verringert oder andere ferritkerne besorgt, gibt welche so alla 2 halbschalen.
Hier nochmal mein Aufbau...keine sichtbaren Kabel aussen.
Master und Slaveklabel 180 Grad nach innen gebogen (kleine Ausfraesung im Chassis)
Kerne sind verbaut, original Kabel von Kontronik .
Linus 50er mit V3 und R-schaltung was prima als Verlängerung dient.
JLog 2.6 G so zugänglich dass ich die Karte fuer Updates heraus bekomme.
Kosmik Cool mit nach unten , hinten verlegten Anschlüssen, minicopter Platte und Huelsen.
...Linus 50er mit V3 und R-schaltung was prima als Verlängerung dient. JLog 2.6 G so zugänglich dass ich die Karte fuer Updates heraus bekomme. Kosmik Cool mit nach unten...
Sehr toll, Danke so werte ich es wohl auch machen, mit Verlängerung. Saubere Sache.
Recht herzlichen Dank.
LG Beat
PS Sag mal, kein Antiblitz eingebaut? Oder habe ich was nicht gesehen?
