Mein neuer - Diabolo
  • PeterLustich
    CopterFactory
    Teampilot
    • 08.09.2009
    • 2586
    • Timo
    #136
    AW: Mein neuer - Diabolo
    Zitat von WalsumerA3 Beitrag anzeigen
    Ok, aber fakt ist doch das auch im trockentest bei 13° Pitch und Zyklisch nichts anschlagen darf. Die Schrauben stoßen da an das Gehäuse vom Servo und so kann das nicht bleiben. Also muss das irgendwie anders gelöst werden....
    Poste das mal im V-Stabi Forum und du wirst folgende Antwort erhalten "Im Flug läuft da nix an da das Bereiche sind die im Flug nie auftreten." So oder so ähnlich wurde es mir seinerzeit beim anlaufenden Nick Hebel vom Logo gesagt und das wird hier immer und immer wieder von den V-Stabi Jungs gepostet wenn jemand danach fragt - bezüglich des Nick Hebels beim Logo.
    Wenn bei 0° alles im grünen Bereich ist, passts.
    EDIT: Und zu deiner "auf der Werkbank im Trockentest" Frage, das darfst du dann aber nur im Setup Modus testen und nicht im Flugmodus, da der Regelkreis vom Flugmodus auf der Werkbank nicht greifen kann.
    Zuletzt geändert von PeterLustich; 05.04.2012, 16:36. Grund: EDIT hinzugefügt
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      #137
      Ich versteh nicht warum das so unterschiedlich ist ?
      Meine Hebel sind 18,5 mm , Mein Pitchwert steht in der Soft bei 81 %, damit erreiche ich 13° Pitch ohne anlaufen. Weder im Setup noch auf dem Tisch während das VStabi regelt . Da läuft auch nichts gegen das Servogehäuse und das ist bei allen 4 VStabis so . der Pitchwert geht in der Soft von 110 % 14° - 78 % 14° mit passender Geometrie beim Joker 2 und 10° Zyklisch beim Circel von 70 % , der Joker macht aber auch bei 1 cm Servo einen Weg von 1,4 cm. beim Logo passt das alles perfekt. Aber ich finde am Diabolo passt das auch sehr gut .
      Es fängt doch mit dem Empfänger an und im Sender alles auf Null gesetzt keine Mischer und Taumelscheibe 1 Servo..
      Dann setzt man die Wege des Senders auf 101 oder 102 damit ist doch das halbe Setup abgeschlossen. Denn bei vielen Dingen wird doch nur ein Hacken gesetzt. Meist nehmen die Servo Laufrichtungen wenn es nicht passt noch mal Zeit in Anspruch . Das Heck ? Ja, wenn die Schubstangenlänge nicht so passt .
      Der Rest lässt sich doch gut über die Schieber einstellen und kontrollieren.
      GruÃ? Manfred
      • h0bbiz
        h0bbiz
        #138
        Bei mir eckt es bei 8 zyklisch und 13 kollektiv auch an, allerdings in erster Linie an der Führung des Nickservos. Bisschen später kommen dann die Schrauben im Servohebel die dann in Extrempositionen am Servogehäuse anstehen (Rollservos). Hab bei mir einfach den CR im V-Stabi etwas restriktiver eingestellt. Den Logs zufolge ist der im Flug aber nie aktiv. Hab die Einstellungen auch bei 100% Pitch gemacht.
        Flo
        Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk
          • 16.08.2005
          • 7263
          • Hagen NRW
          #139
          Flo
          Wie lang sind deine Servohebel ?
          GruÃ? Manfred
          • detonator
            • 22.05.2008
            • 546
            • stefan
            • FSG Schwarzenbach/S.
            #140
            Wenn bei ca. 50% Pitch nichts anstößt dann passt es - so kenn Ich das lasse mich aber gerne updaten - mein Diabolo Erstflug steht ja noch aus ..... Solange habe Ich noch nie an einem Heli gebaut/ eingestellt usw. Hatte die letzten Monate einfach viel zu wenig Zeit.
            Stefan
            Mikado Hughes 500 - VSTABI; T-Rex 700 Nitro LE
            Minicopter Diabolo; T-Rex 800 E DFC
            • WalsumerA3
              custom-canopy.de
              Haubenlackierungen
              • 11.07.2008
              • 5582
              • Sven
              • FSC Duisburg
              #141
              Habe das Setup jetzt komplett abgeschlossen. Der Cyclic Ring Wert steht bei mir auf 88.
              Da es so gewollt ist, wird es schon passen. Morgen gibt es dann definitiv den Erstflug.
              Danke nochmal allen für die Hilfe. Ich werde berichten
              Gruß Sven
              Align 700XN coming soon
              • PeterLustich
                CopterFactory
                Teampilot
                • 08.09.2009
                • 2586
                • Timo
                #142
                Sehr gut! Da passiert nix und du wirst das Grinsen morgen nicht mehr ausm Gesicht bekommen!
                Viel Erfolg für Morgen und berichte dann mal wies gelaufen ist.
                i use Tapatalk! (xtrashort 4 RC-Heli.de)
                • WalsumerA3
                  custom-canopy.de
                  Haubenlackierungen
                  • 11.07.2008
                  • 5582
                  • Sven
                  • FSC Duisburg
                  #143
                  Zitat von Manfred Beitrag anzeigen
                  Ich habe mir 4 CFK Hebel anfertigen lassen wie in Forum beschrieben.
                  Kannst du mir sagen, wo das im Forum steht?
                  • jsifly
                    • 17.01.2008
                    • 2417
                    • Jan
                    • Groß-Umstadt, Schaafheim
                    #144
                    was ich absolut nicht verstehe, ist, dass ich mit 18,5mm Hebeln im V-Stabi Pitch Menu auf 60 runter muss, um knapp 13 Grad Min/Max Pitch zu erreichen, während Peter bspw. bei selber Hebellänge bei ca. 80 liegt. Dieselbe Diskrepanz mit dem zyklischen Wert - manchmal habe ich das Gefühl die Wasserwaage in meinem Eierfon ist putt...
                    Gruß Jan
                    T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
                    • HeliCarsten
                      • 06.03.2010
                      • 3229
                      • Carsten
                      • Hamm (MFC-Immelmann)
                      #145
                      Den Thread suche ich noch, aber die Hebel gibt´s hier: http://www.microhelis.de/afsshop/art...l0h5sj4u2il0f6
                      Da musst du nur die passende Version finden
                      GruÃ? Carsten
                      Meine Modelle
                      • HeliCarsten
                        • 06.03.2010
                        • 3229
                        • Carsten
                        #146
                        Gruß Jan
                        Ja, die ist ziemlich unpräzise, am besten nimmt man die digitale Pitchlehre von Conrad und wenn man so was benutzt muss man darean denken, dass der Diabolo schief steht
                        GruÃ? Carsten
                        Meine Modelle
                        • PeterLustich
                          CopterFactory
                          Teampilot
                          • 08.09.2009
                          • 2586
                          • Timo
                          #147
                          Oder du schiebst die von Gerd mitgelieferte Stange oben durch die Zentralstückabdeckung und machst es nach guter alter Paddelstangenart mit Auge und drübergucken. Und ganz wichtig dran zu denken das der Diabolo nach vorne geneigt steht und erst in die Waage gebracht werden muss bevor man das alles einstellt.
                          • h0bbiz
                            h0bbiz
                            #148
                            Hi Manfred,
                            benutze die Futaba T Arme, also 18,5mm. In den Einstellungen für Pitch und Zyklisch im V-Stabi habe ich jeweils 75, das ergibt ca. 13° kollektiv und 8° zyklischen Ausschlag. Wie gesagt, bei mir Eckt bei voll positiv Pitch + Nick nach vorne das Nickservogestänge an die Unterkante der TS Führung. Wenn die Distanzröllchen die zur Befestigung der TS Führung benutzt werden etwas länger wären dann würde das bei mir nicht passieren. Hat das sonst noch jemand? (Ich hoffe man konnte das verstehen )
                              • 16.08.2005
                              • 7263
                              • Hagen NRW
                              #149
                              Ich hatte dem am Samstag eine E-Mail geschickt mit der Frage ob die auch in 18,5 mm erhältlich seien .Im Shop gab es die nicht .
                              Er muß die noch am Sonntag gefertigt haben , denn ich habe ihm die Kopie der Einzahlung geschickt . So eine zuvor kommende Bedienung hat man selten MicroHeli gibt sich viel Mühe. Das kenne ich nur von minicopter.
                              So , aber wieder zum Alltäglichen Wahnsinn. Auf euer anraten hi habe ich die Scheiben nun oben und unten verbaut (Das hat aber keinen großen Einfluss) Für eure Erstflüge wünsche ich euch heute viel Erfolg und Spaß .(in NRW wird das Wetter halten)
                              GruÃ? Manfred
                              • PeterLustich
                                CopterFactory
                                Teampilot
                                • 08.09.2009
                                • 2586
                                • Timo
                                #150
                                Hier kopiere ich auch nochmal das rein was ich in einem anderen Thread shcon geschrieben habe:
                                So, an alle die auch am Roxxy in Verbindung mit dem V-Stabi Governor interessiert sind. Es gab bis gestern beim Anlaufen des Rotors immer einen kleinen Ruck, den man zwar minimieren konnte, aber nie ganz wegbekommen hat. Seit kurzem gibt es eine neue V-Stabi Software in der man wieder das Anlaufverhalten einstellen kann. Ich bin vom Standardwert 3 auf 2 zurückgegangen und war grade hinterm Haus testen, jetzt läuft der Rotor butterweich an und auch butterweich bis zur eingestellten Drehzahl durch. Genau wie bei meinem Logo mit dem Jive.
                                Also, wer diese Kombination fliegt sollte sich die neue Software laden und dort das Anlaufverhalten auch auf 2 setzen, dann is Ruhe im Karton.
