Diabolo Setup Fragen
  • GuidoM
    • 07.05.2010
    • 1516
    • Guido
    • Solingen
    #841
    AW: Diabolo Setup Fragen
    Zitat von Julian_321 Beitrag anzeigen
    Radix 710 V2
    EDGE 105 (sind die heckblätter zu klein *)
    Die Heckrotorblätter sind groß genug.
    Ich würde aber eher die RadiX FBL 710 empfehlen, es sei denn Du willst extreme zyklische Wendigkeit.
    -Guido
    • Bundesbulf
      • 23.05.2011
      • 4109
      • Ulf
      #842
      Hallo ich habe mir einen Diabolo gekauft aber ich weis nicht was ich mir für einen regler einbauen soll
      Kombonenten:
      Scorpion HK 4530 540KV
      Futaba BLS 451/251
      Radix 710 V2
      aber welcher regler *
      Welches Stabi?
      Wenn Du ein Vstabi einsetzt kannst Du einen "günstigern" Regler einbauen (der dann nur als Steller angesteuert wird) und dem Vstabi die Drehzahlregelung überlassen. Ich habe z.B. einen Roxxy 9120-12 Opto über Vstabi laufen - eine super Regelung! Allerdings benötigst Du bei den meisten Reglern (außer Kontronik) meist noch ein externes BEC (ich nutze z.B. das CC BEC Pro) um die Stromversorgung sicher zu stellen - was wiederum etwas Mehrgewicht bedeutet.
      GruÃ? und so,
      der Ulf
      • froeschi62
        froeschi62
        #843
        Ich fliege die Radix 710 V2 am Diabolo und bin sehr zufrieden. Damit fliegt er sich absolut exakt und setzt direkt das um, was man steuert. Es lässt sich damit sehr sauber fliegen.
        Dietmar
        • Tim1988
          Tim1988
          #844
          Kurze Frage,
          hab jetzt die Kohle für das Teufelchen zusammen und will mir die Combo "Allround" holen! Sind in der Combo die beiliegenden Blätter die Radix V2 *
          • Ralph S.
            Moderator
            • 07.07.2009
            • 3316
            • Ralph
            • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
            #845
            Dietmar
            Genau die Fliege ich auch und bin sehr zufrieden damit!
            Ralph
            Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
            Gru�? Ralph
            • Tim1988
              Tim1988
              #846
              Zitat von Tim1988 Beitrag anzeigen
              Kurze Frage,
              Noch keiner die Combo bestellt?
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22475
                Hi Tim,
                ruf doch einfach mal bei Gerd an, dann haste Info aus erster Hand.
                Diese dann bitte auch hier reinstellen.
                Gruß Klaus
                • elekSENDER
                  • 10.12.2008
                  • 312
                  • Alexander
                  • Wien
                  #848
                  ich hab vor einem knappen Monat die Allround-Kombo bekommen und wollte eigentlich die 710er Radix, kurz vor der Auslieferung bekam ich den Anruf, dass die 710er nicht lagernd sind und man nicht genau weiß wann die wieder kommen.
                  Also nahm ich die 690er, das waren dann die Radix YB-690 FBL.
                  LG, Alexander
                  ein paar Helis, Flieger, Autos, Boote und ein ferngsteuertes Zahnbürstl
                  • Tim1988
                    Tim1988
                    #849
                    Okay,
                    alles klar! Sobald ich die Info habe stelle ich das hier rein!
                    • Tim1988
                      Tim1988
                      #850
                      Bist du mit dem Motor zufrieden ( genug Leistung??)* Wenn du ihn bei dem Wetter überhaupt schon in der Luft hattest!
                      • Klaus O.
                        • 03.12.2007
                        • 22475
                        Um welchen Motor handelt es sich da?
                        Gruß Klaus
                        • Tim1988
                          Tim1988
                          #852
                          Um den X-Era 4030-560!
                          • elekSENDER
                            • 10.12.2008
                            • 312
                            • Alexander
                            • Wien
                            #853
                            hi,
                            kann ich dir leider noch nicht sagen, der Heli steht seit einer Woche fertig da, nur fehlt noch der Regler. Da habe ich von einem Freund einen gebrauchten Jive gekauft, leider hatte der noch SW-Version 5 drauf, deswegen ist er gerade bei Kontronik zum update.
                            Wetter wäre kein Problem gewesen, wir hatten diese Woche 19 Grad mit Sonnenschein, ich hab echt gelitten, dass ich den Diabolo nicht fliegen konnte!!!
                            Jetzt soll wieder die Kaltfront kommen, da kommt wahrscheinlich dann auch der Jive ...
                            Wobei beim Motor habe ich jetzt den X-era 4030 - 470
                            Nachdem ich hier im Forum nach dem passsenden Ritzel gefragt hab, ich aber nicht unbedingt so hohe Drehzahlen brauche, mein Jive ein 80HV ist, hat mir Gerd den Vorschlag zu dem 470kV Motor mit einem 20er Ritzel gemacht.
                            Das ist jetzt eingebaut.
                            Mittlerweile kannst du auch im Minicopter-Shop bei der Allround Kombo zwischen dem 560er und dem 470er Motor wählen.
                            Und ich würde dir unheimlich gern sagen wie das geht!!!
                            Sobald der Jive da ist und ich geflogen bin, meld ich mich.
                            LG, Alexander
                              • 16.08.2005
                              • 7263
                              • Hagen NRW
                              #854
                              hi,
                              Warum soll der Motor nicht gehen ? Je nach Regler bis ca.1690 U/min. wird der Motor eine gute Figur machen. Wenn dir die Drehzahl reicht ist doch alles ok.
                              GruÃ? Manfred
                              • elekSENDER
                                • 10.12.2008
                                • 312
                                • Alexander
                                • Wien
                                #855
                                Ich glaub eh, dass der Motor gut geht, sonst hätt ich mir den ja nicht bestellt ...
                                Ich kann es nur nicht aus der Praxis bestätigen. Noch nicht.
                                es geht da um die Frage von Tim1988, der anscheinend gerade dabei ist sich eine Kombo zu bestellen.
                                LG, Alexander
