Diabolo Setup Fragen
  • tluckeneder
    • 28.11.2009
    • 1075
    • Tom
    • Linz
    #796
    Beasteinstellungen können sich eigentlich nur auf die heckempfindlichkeit beziehen. Und gerade das beast ist am heck ja ziemlich sensibel bei stark unterschiedlichen drehzahlen...
    Vg
    Tom
    Sent via Tapatalk
    [FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
    • coolflyer
      coolflyer
      #797
      AW: Diabolo Setup Fragen
      Genauso! Sehr sensibel triffts genau. Wobei ichs ja verstehen kann, das kann bei 1100 und 2000 nicht das selbe sein. Klar, du könnte ich das Gewicht durch einen Akku mit mehr Kapazität auffüllen. Aber dafür war es nicht gedacht.
      • torro
        • 16.04.2009
        • 2505
        • Flo
        • MFC Mahlberg
        #798
        hat jemand den YGE160HV-K bzw. XXtreme im diabolo erfolgreich untergebracht?
        brauche inspiration, das chassis ist 3mm zu schmal... bzw. eher 5mm, damit noch bissi luft is
        GruÃ?, Flo
        • qwertz
          • 24.01.2010
          • 438
          • Bodo
          #799
          Setz den Regler einfach mit Schwinggummis weiter nach oben.
          z.B.:
          SH Modelltechnik - Schwinggummi M3 6mm Gewinde 4St. 2 Stehbolzen Schwinggummi M3 6mm Gewinde 4St. 2 Stehbolzen 030240
          oder
          Schwingmetall 8 mm M3 - Motoren und Zubehör - Modellsport Schweighofer
          Evtl. ein oder 2 Teile D039 neu kaufen und zusätzliche Löcher in die Seitenteile bohren.
          Die M3 Gewinde passend zu den Reglerbefestigungslöchern des Reglers müssen in die Teile D039 natürlich neu gebohrt werden.
          Mit normalen M3 Schrauben und entsprechenden Gummis von einem Servo geht es natürlich auch.
          Persönlich finde ich die Variante mit Schwinggummis aber besser.
          Gruss Bodo
          Acrobat SE / TDR /BD-3SX
          Voodoo 700 / Spirit Pro
          Jeti DC 16
          • torro
            • 16.04.2009
            • 2505
            • Flo
            • MFC Mahlberg
            #800
            wieviel luft ist denn vorne zwischen chassis und haube?
            momentan tendiere ich dazu vorne ans chassis kederband in der länge vom regler zu montieren und den regler oben drauf zu setzen. durch den riesen kühlkörper beim xxtreme hätte ich ne satte auflagefläche. weitere vorteile wären, daß ich drunter schön platz hätte für das BEC und das gekabel, der regler hätte auch rundrum schön luft.
            an die schinggummis dachte ich auch schon, aber die müßten ca 2cm lang sein... mal gucken...
            GruÃ?, Flo
            • ChrisDenger
              ChrisDenger
              #801
              Zuletzt geändert von Gast; 16.02.2013, 23:11.
              • torro
                • 16.04.2009
                • 2505
                • Flo
                • MFC Mahlberg
                #802
                ok, aksi üppig. danke!
                GruÃ?, Flo
                • qwertz
                  • 24.01.2010
                  • 438
                  • Bodo
                  #803
                  Auszug aus der YGE 160 HV K Anleitung:
                  Der Kühlkörper hat eine leitende Verbindung zum Minus Akkuanschluss. Vermeiden Sie daher unbedingt einen Kontakt zu Plus Akku. Auch eine Verbindung zu Alu- oder Carbon-Chassis ist zu vermeiden!
                  Insofern wäre ich mit dem "Aufkleben" vorsichtig.
                  Gruss Bodo
                  Jeti DC 16
                  • torro
                    • 16.04.2009
                    • 2505
                    • Flo
                    • MFC Mahlberg
                    #804
                    zwischen chassis und regler/kühlkörper liegt noch der schrumpfschlauch und das kederband.
                    trotzdem danke für den hinweis.
                    ich werd bei gelegenheit mal ein foto machen, wie ich´s gedacht hab.
                    GruÃ?, Flo
                    • Fabe
                      • 27.04.2011
                      • 381
                      • Fabian
                      • Dahn
                      #805
                      Zeig den Motor
                      Haste keine Möglichkeit den yge durch solche distanzstückchen zu befestigen sodass er "schwebt" wie im xxtreme?
                      Sonst musste echt aufpassen wegen der leitenden Verbindung
                      Logo Xxtreme 700
                      Logo Xxtreme 480
                      VBar Control
                      • torro
                        • 16.04.2009
                        • 2505
                        • Flo
                        • MFC Mahlberg
                        #806
                        die distanzstückchen müßten 20 und 40mm lang sein, mog i ned...
                        wie gesagt, das kederband leitet nicht und da kommt er drauf.
                        zumindest der motor passt inzwischen...
                        GruÃ?, Flo
                        • torro
                          • 16.04.2009
                          • 2505
                          • Flo
                          • MFC Mahlberg
                          #807
                          links und rechts n streifen kederband, in der länge des kühlkörpers
                          der regler liegt mit dem gegenpart des KK auf dem kederband, 1-2 kabelbinder und fertig.
                          unten ist noch n haufen platz für das linusBEC
                          wenn ich die bilder so sehe, könnte man vorne wo die hülsen für die akku-gummis sind längere schrauben und nochmal hülsen einsetzen und den regler mit regler-gummis montieren...
                          GruÃ?, Flo
                          • Hell-icopter
                            • 25.06.2012
                            • 1132
                            • Rommerskirchen
                            #808
                            Krasser Brocken dieser Regler!
                            Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              • Braunschweig und Umgebung
                              #809
                              Bei der Konstruktion wäre mir nicht wohl um den Regler. Wenn der Heli auf die Nase fällt is der Regler nicht geschützt durch das Chassis.
                              Banshee 850
                              • torro
                                • 16.04.2009
                                • 2505
                                • Flo
                                • MFC Mahlberg
                                #810
                                naja, irgendwie muß er halt dahin...
                                GruÃ?, Flo
