Diabolo Setup Fragen
  • Mikewoofer
    Mikewoofer
    #376
    Zitat von onkeldanuel Beitrag anzeigen
    So Setup steht, alles auf dem Weg..warten..
    Savox 2271
    Savox 2272
    Helijive + Keto HV Bec
    X-Era 4530-500 (seit heute bei minicopter lieferbar)
    Vstabi Silverline 5.3 pro
    Blätter NHP 750 Agressor (auch seit heute lieferbar) und 105mm cfk
    Klingt gut oder nicht? Der Motor sollte doch für eher niedere bis mittlere Drehzahlen auch gut passen oder?
    Darf man fragen wo du die NHP 750 her hast ??
    Gesendet von meinem Transformer Prime TF201 mit Tapatalk 2
    • HeliCarsten
      • 06.03.2010
      • 3229
      • Carsten
      • Hamm (MFC-Immelmann)
      #377
      Gibt's direkt bei minicopter.
      GruÃ? Carsten
      Meine Modelle
      • GuidoM
        • 07.05.2010
        • 1516
        • Guido
        • Solingen
        #378
        Gibt es jetzt im Minicopter Shop...
        -Guido
        • ChrisDenger
          ChrisDenger
          #379
          AW: Diabolo Setup Fragen
          Ich bräuchte mal eure Hilfe bezüglich meines Setup bzw. der Ritzelwahl.
          Vorweg ein paar Daten über die Komponenten die vorhanden sind.
          Regler: PowerJive 120 HV
          Motor: Scorpion HK III-4035-560kV V3
          Angestrebt ist in erster Linie ein 12S Setup mit 1400 und 1800 U/min
          Hierfür bräuchte ich ein Ritzel um eine Optimale Regleröffnung im Jive zu erreichen.
          Schön wäre es ein Ritzel zu finden mit dem ich auch Optional ein 10S Setup fliegen könnte.
          Das 10S Setup wäre aber nur eine Option, wichtiger ist mir ein eine gute Reglung im 12S Setup.
          Mit freundlichen Grüßen
          Chris
          • Bundesbulf
            • 23.05.2011
            • 4109
            • Ulf
            • Taunus, Rhein-Main und so...
            #380
            Laut Mr. Mels Headspeed Calculator würde ich ein 16er nehmen - siehe Anhänge. Damit sollten die gewünschten Drehzahlen mit 12S und 10S machbar sein.
            GruÃ? und so,
            der Ulf
            • Sev3rance
              • 22.04.2010
              • 1686
              • Dennis
              #381
              Hi Jungs. Ma ne Frage bzg Setup vom diabolo. Ich hab vor vom goblin aufn diaboli zu wechseln und wurde gerne das Setup wieder nehmen.
              Um was es geht ist das Gewicht des diabolos dan. Vllt hat ja jemand das gleiche Setup und könnte mir sagen was die Mechanik mit dem Setup dan wiegt.
              Setup:
              Scorpion 4525-520le
              Mks hv servos
              Hercules super bec
              Yge 120hv
              Vstabi (groß)
              Drehzahlen hab ich vor zwischen 1300-1800 zu fliegen, wäre da dan das 16er ritzel optimal? Möchte gerne auf relativ viel flugzeit kommen, (hab vor softes 3d zu fliegen und hab als Akkus die 4500er 2x6s 35c Akkus ) hab vor 710er Blätter zu fliegen und eventuell auf 750er nhp Blätter später raus zu wechseln.
              Danke im vorraus für die Antwort.
              Zuletzt geändert von Sev3rance; 23.07.2012, 10:16.
              GruÃ? Dennis
              Diabolo 750, Diabolo 550, Trex 700N DFC , Trex 600N
              • HeliCarsten
                • 06.03.2010
                • 3229
                • Carsten
                #382
                Mit diesem Setup wirst du je nach Akku auf etwas über 5kg kommen.Das Ritzel ist eine gute Wahl, ich würde aber eher das 17er nehmen, da hat man später noch Luft nach oben. 710mm Blätter sind auch eine verünftige Wahl.
                P.S.: Wenn du nicht über 2.000rpm gehen willst, nimm noch das rote Riemenrad für eine höhere Heckrotordrehzahl.
                GruÃ? Carsten
                Meine Modelle
                • Sev3rance
                  • 22.04.2010
                  • 1686
                  • Dennis
                  #383
                  Danke Carsten.
                  Die 6S rockamps wiegen 700gramm das Stück. Dürfte dan Grad so die 5kg einzuhalten sein?
                  GruÃ? Dennis
                  • HeliCarsten
                    • 06.03.2010
                    • 3229
                    • Carsten
                    #384
                    Dann solttest du bei etwa 5,1kg landen. Mit CFK Kufen und Kufenbügeln köntest du vielleicht unter 5kg kommen.
                    Aber mach dir nix aus dem Gewicht, davon merkst du im Diabolo nichts
                    GruÃ? Carsten
                    Meine Modelle
                    • ColaFreak
                      ColaFreak
                      #385
                      Meine 12S Turnigys 30C 5000er wiegen 1623gr und komme damit mit Roxxy 120 auf ein Abfluggewicht von:
                      - Roxxy 9120-12
                      - Western Robotics BEC
                      - 4525-520 Ultimate
                      - Edge 115mm
                      - Radix 710mm
                      - SB 2271 und SB 2272
                      - VStabi Blueline (großes)
                      - Turnigy 5000 30C 12S
                      - 6203SB Futaba
                      Macht zusammen 5,482kg
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        • Braunschweig und Umgebung
                        #386
                        Was wiegt die Diabolo Mechanik eigentlich ? Also ohne alles.
                        Banshee 850
                        • Darko
                          Forum-Nanny
                          • 27.06.2005
                          • 8289
                          • Darko
                          #387
                          Hey Dennis,
                          meine SLS wiegen 730g das Stück.
                          Und im Gegensatz zu deinem Setup habe ich einen PowerJive, kleines Skookum Stabi und einen 4530 drin.
                          Gewicht ist 5,17Kilo
                          Kannst es dir daraus vielleicht ausrechnen.
                          Man kann ja noch bisschen was mit CFK Kufe und Landegestellt sparen.
                          Darko
                          • Sev3rance
                            • 22.04.2010
                            • 1686
                            • Dennis
                            #388
                            Okidoki, sieht ja dan doch ganz gut aus. Das heißt sobald ich die goblin Mechanik loswerde gibt es einen weiteren diabolo Flieger unter euch
                            Der diabolo gefällt mir schon sau gut, und Grad wegen der einfachen Möglichkeit 750er Latten draufzuklatschen ohne Umbauarbeiten
                            GruÃ? Dennis
                            • Darko
                              Forum-Nanny
                              • 27.06.2005
                              • 8289
                              • Darko
                              #389
                              Die 750er wiegen dann halt auch bisschen mehr.. aber ich glaube nicht viel..
                              Laut Spinblades wiegen meine Matt Black 190g das Stück, die NHP wohl knapp unter 200.
                              Da kommen also noch paar Gramm dazu..
                              Darko
                              • Sev3rance
                                • 22.04.2010
                                • 1686
                                • Dennis
                                #390
                                Paar Gramm mehr machen den bock nicht fett, bin ja eh mehr otown fliegen xD
                                GruÃ? Dennis
