Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
  • Ascsoft
    • 11.06.2012
    • 1302
    • 52459 Inden
    #2866
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Du must auch mal auf das Diagramm schauen.
    Mann sollte als Drehzahl die mittlere, gewünschte Drehzahl eingeben, nicht die maximale.
    liebe grü�e , Micha
    Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      #2867
      Zitat von Ascsoft Beitrag anzeigen
      Hi Carsten,
      Beim Heck nimmst du am besten das rote Rad. Das geht bis 2000 ohne Probleme, bringt dir aber noch genug performance bei geringen Drehzahlen.
      Als Motorritzel würde ich das 17 oder 18 nehmen. Je nachdem wie weit du mit der Drehzahl runter kommen willst.
      Hier noch ein guter Ritzelrechner HS Calculator
      Der Motor hat aber nur max.530 Kv Rechne am besten selber Volt x Kv x 0,75 Regleröffnung max 75 % : durch Getriebe 20Z = 1:9.8 = Kopfdrehzahl
      GruÃ? Manfred
        • 16.08.2005
        • 7263
        • Hagen NRW
        #2868
        Carsten das wird mit dem Motor eng wenn der 2000 drehen soll.
        580 Kv / 18 Z ergibt knapp 2000 U/min. und das stimmt schon ein 20 Z ist recht groß für die 3 KW dauer ,deshalb hat Christohf seinen umgewickelt der geht dann sehr gut mit einem 18 Z.
        Da müssen auch seine Angaben hier im Forum sein.
        Zuletzt geändert von Manfred; 28.04.2014, 17:55.
        GruÃ? Manfred
        • heli-carsten
          heli-carsten
          #2869
          Hat mein Motor vielleicht sogar noch weniger KV? Ich kann das Diagramm nicht entziffern. Das ist der Werkstattbericht nach dem Wickeln und Testlauf. Ist der Wert 502,8 der KV Wert?
          Im 700er Rex DFC ging der bei 60 % in der Futaba jedoch richtig gut.
          Carsten
          • don_king
            • 23.11.2009
            • 2743
            Also ich komme mit einem 520KV Motor (4525LE) und 18Z Ritzel auf geregelte 1900rpm...
            Gruß Stefan
              • 16.08.2005
              • 7263
              • Hagen NRW
              #2871
              Ja so sieht es aus wie du schreibst . Ruf an und frage nach Carsten . Sprich mal den Chris Lipinski an wie hoch er seinen drehen lässt mit dem 18 Z bei welcher Regleröffnung . Dann hast du es aus erster Hand.
              Zuletzt geändert von Manfred; 28.04.2014, 18:04.
              GruÃ? Manfred
              • Ascsoft
                • 11.06.2012
                • 1302
                • 52459 Inden
                #2872
                Also, gerade nochmal ins Log geschaut.
                Ich fliege den Diabolo mit einem Pyro 800-48 12S und 18er Motorritzel
                laut Log habe ich bei einer Regleröffnung von 80% eine Kopfdrehzahl von 1750rpm
                Bei 88% öffnung ist die Drehzahl bei 1950rpm
                nun hat Carstens Motor aber eine höhere KV Zahl als meiner...
                liebe grü�e , Micha
                • Tomnic.11
                  • 13.04.2011
                  • 829
                  Naja eventuell nicht laut seinen letzten Post.
                  Dann wäre das 20 ritzel wohl doch besser wenn er 2000 Umdrehungen haben will.
                  GruÃ? Thomas
                  • Ascsoft
                    • 11.06.2012
                    • 1302
                    • 52459 Inden
                    #2874
                    Ja, das stimmt
                    liebe grü�e , Micha
                    • heli56
                      • 05.04.2007
                      • 3443
                      • Toni
                      • Hof / Pößneck
                      #2875
                      habe ja ähnliche confic. wie du, nur bei mir hält er nicht mal 1800u/min konstant
                      Mfg. Toni
                      bei dir dürften die zellen ja ohne verluste nicht mal unter 3,54V fallen( bei angenommenen 500KV am 800er)
                      Zuletzt geändert von heli56; 28.04.2014, 18:29.
                      • heli-carsten
                        heli-carsten
                        #2876
                        Also ich werde mal ein 18er und ein 20er dazu ordern. Muss ja eh noch knapp 2 Wochen warten, bis er geliefert wird
                        Danke auf jeden Fall für Eure zahlreichen Empfehlungen.
                        Carsten
                          • 16.08.2005
                          • 7263
                          • Hagen NRW
                          #2877
                          Ja, das stimmt
                          Wenn er den Regler so weit öffnet wie du ja dann geht das , aber damit ist der Regler einfach zu weit offen . Kontronik sagt 70 % Regler ßffnung .Bei Regler 67%, Copter 30/10, Z18, ergibt mit 710 Radix FBL 2009 U/min., 4000 mA /40C je nach Lipo sagt die Telemetrie.
                          Einbrüche sind zu vernachlässigen + - 10 U/min.
                          GruÃ? Manfred
                          • Dark-Lord
                            • 28.12.2012
                            • 1063
                            • Ulrich
                            #2878
                            Planst du mit dem Setup unter 5kg zu bleiben?
                            • heli-carsten
                              heli-carsten
                              #2879
                              Ja auch das.
                              Carsten
                              • Fingolf
                                VStabi Supporter
                                • 25.11.2010
                                • 2424
                                • Stephan
                                • Möhringen
                                #2880
                                Hi, mit meinen 470KV komme ich mit dem 20er Ritzel auf knapp über 2000.
                                Am Jive 80HV.
                                Solltest also mit 18er oder 19er gut hinkommen.
                                TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
