Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
  • PinkPanther
    • 17.05.2016
    • 823
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Kleinere Version ist in Arbeit, aber dann kam aus heiterem Himmel ganz plötzlich und unerwartet Weihnachten dazwischen.
    Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
    • enied
      • 17.06.2017
      • 3076
      • Eugen
      • Tirol
      #5237
      Super, freu nich auf die kleinere Version für den 700.
      VG
      • easy2
        • 13.12.2017
        • 445
        • thomas
        • Rheingau-Taunus-Kreis
        #5238
        Verrückt Sachen gibt es
        GruÃ?
        Thomas
        • PinkPanther
          • 17.05.2016
          • 823
          Dia Canopy Mount 12mm.zip
          Das ist die kleinere Variante mit 12mm Kugel. Ich habe sie noch nicht gedruckt, kann also noch nicht sagen, wie gut die Version jetzt funktioniert.
          Die Schiene ist auch etwas kürzer geworden. Viel kürzer geht bei mir nicht, weil ich das Loch im Abstand von 22mm von der Verschraubung schon in die Seitenplatte gebohrt habe.
          • Heli87
            • 11.10.2016
            • 8542
            Wofür brauchst du denn da eine zusätzliche Bohrung im Chassis?
            Man kann doch den ßbergang der beiden CFK Platten als Verdrehsicherung nutzen.
            Gruß Torsten
            • PinkPanther
              • 17.05.2016
              • 823
              Gegenstueck Kugelkopf_12mm_Ohne Zapfen.zip
              Die erste Version hatte noch keinen Absatz und brauchte den Zapfen. Nu ist das Loch im Chassis. Und wenn es schon mal da ist, muss auch was rein Hier noch mal die Kugelpfannen-Version L/R ohne Zapfen.
              • enied
                • 17.06.2017
                • 3076
                • Eugen
                • Tirol
                #5242
                [ATTACH]303768[/ATTACH]
                Wäre nicht das einzige Loch im 700er Chassis, wo nix drin ist. Das kann der Diabolo serienmäßig.
                VG
                • PinkPanther
                  • 17.05.2016
                  • 823
                  Das ist konsequenter Leichtbau.
                  • enied
                    • 17.06.2017
                    • 3076
                    • Eugen
                    • Tirol
                    #5244
                    welche Fenster- und Schriftfarben sind das ? Neon-Farben oder nicht ? Ich bin dabei Teile zu bestellen und möchte die Haube von einem meiner beiden Diabolos so gestalten.
                    Danke für Euer Feedback.
                    VG
                    • bones7
                      • 27.03.2013
                      • 637
                      • RMV Nimbus
                      #5245
                      Schrift ist NEON grün und Fenster ist NEON orange-rot.
                      • enied
                        • 17.06.2017
                        • 3076
                        • Eugen
                        • Tirol
                        #5246
                        Bestellung ist raus, vielen Dank !
                        VG
                        • bones7
                          • 27.03.2013
                          • 637
                          • RMV Nimbus
                          #5247
                          VG
                          Wirst diese Farbkombination nicht bereuen. Ich hab die seit letztem Jahr auch.
                          Ist der Hammer
                          • enied
                            • 17.06.2017
                            • 3076
                            • Eugen
                            • Tirol
                            #5248
                            Finne (Seitenleitwerk) von Modelltechnik Brunthaler. Für alle, denen die 700er Finne etwas zu klein und die 800er Finne etwas zu gross ist. Ich verwende sie als Finne für den zukünftigen Diabolo 800 (im Bild). Durch das 3-Blatt Heck komme ich mit 115er Heckblätter aus.
                            Der andere Diabolo bleibt ein 700er. Auf dem bleibt auch die originale Finne. Ebenfalls 3-Blatt Heck aber mit 105er Heckblätter.
                            Auf dem 2. Foto sind zm Vergleich beide Heckfinnen übereinandergelegt.
                            VG Eugen
                            Zuletzt geändert von enied; 11.02.2021, 11:57.
                            • Heli87
                              • 11.10.2016
                              • 8542
                              Ist das dann eine Sonderanfertigung? Weil im Shop sieht man nichts davon.
                              Die würde mir auch gefallen.
                              Gruß Torsten
                              • enied
                                • 17.06.2017
                                • 3076
                                • Eugen
                                • Tirol
                                #5250
                                Ja, es ist eine Sonderanfertigung. Preis ist unwesentlich höher als die Minicopter Seitenleitwerke.
                                VG
