Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    #5191
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Ich wusste gar nicht das 4500er Akkus automatisch auch 12s sind
    Banshee 850
    • easy2
      • 13.12.2017
      • 445
      • thomas
      • Rheingau-Taunus-Kreis
      #5192
      "mir" ist halt bekannt das er 2x 6s fliegt...â?¦ von daher.
      Also es sind 2x6s gemeint..
      GruÃ?
      Thomas
      • enied
        • 17.06.2017
        • 3076
        • Eugen
        • Tirol
        #5193
        Gehts bitte auch konstruktiv ohne nur herumzusticheln ? Mehr ist Dein Beitrag nun wirklich nicht.
        VG
        • Wolfgang77
          • 21.10.2013
          • 626
          • Wolfgang
          • Düsseldorf
          #5194
          Zitat von easy2 Beitrag anzeigen
          Da muss man schon alles ausschöpfen ���� leichte Lipos,Carbon-Landegestell, leichter Motor und vielleicht auch noch Aluschrauben (da wo es geht).
          Also leichte Akkus (4000 mAh) und Carbon Landegestell fliege ich auch,
          liege aber damit bei 4990g. Ok, ich habe 716/115 RailBlades drauf, aber die machen keine 200g aus.
          Vielleicht hat PinkPanther ja noch den ein oder anderen Geheimtipp auf Lager.
          Wenn schon falsch, dann richtig![FONT="Times New Roman"][/FONT]
          • easy2
            • 13.12.2017
            • 445
            • thomas
            #5195
            ist bei mir genauso Wolfgang habe 4000mAh Carbon-Gestell, MS-Latten und Aluschrauben und wenn mir ein Vogel auf die Haube kackt, dann bin ich über 5kg
            GruÃ?
            Thomas
            • enied
              • 17.06.2017
              • 3076
              • Eugen
              • Tirol
              #5196
              Mein 700er (2018) wiegt 5.460g mit VTX 717 Blades. Bis auf das Landegestell ist da nichts Leichtes drauf. Akku wiegt incl. Akkurutsche 1600g (12S 5200mAh).
              VG
              • PinkPanther
                • 17.05.2016
                • 823
                Ich habe gerade noch mal nachgewogen, ich hatte das Heckservo beim letzen mal wiegen noch nicht eingebaut. (Ups...) Ich komme jetzt auf 4965gr mit folgendem Setup.
                - Chassis mit BE Seitenplatten und Aluplatten hinten aber mit dem leichten unteren Platten und 10mm Wellen.
                - YGE Aureus
                - Xblades x702, Heck 116er Xblades
                - Xnova 4035 480
                - GDW 992/995
                - Neo Vlink
                - 25er Buffer
                - 2x ! Maniax 6s 4500 30c (610gr pro Stück)
                - Akkuschienensystem
                - Alubügel mit Carbonkufen
                - Aluschrauben
                - Gummi Riemenspanner
                Was jetzt noch etwas bringen würde, wären Gummis statt Schiene und Carbonbügel.
                Damit müsste er noch mal ca. 130gr leichter werden. Und mit MKS 575SL würde man noch mal Gewicht sparen.
                Zuletzt geändert von PinkPanther; 17.12.2020, 10:13.
                Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
                • Wolfgang77
                  • 21.10.2013
                  • 626
                  • Wolfgang
                  • Düsseldorf
                  #5198
                  Na da bin ich ja beruhigt
                  Dann passt das ja.
                  • enied
                    • 17.06.2017
                    • 3076
                    • Eugen
                    • Tirol
                    #5199
                    - YGE Aureus
                    - Xnova 4035 480
                    - GDW 992/995
                    - Neo Vlink
                    - 25er Buffer
                    - Aluschrauben
                    Man sieht hier sehr gut dass da gar nix geht unter 5kg wenn man nicht den ganzen Heli auf dieses Zielgewicht hin baut. In ßsterreich bibt es die 5kg Grenze nicht. Danke !
                    VG
                    • Wolfgang77
                      • 21.10.2013
                      • 626
                      • Wolfgang
                      • Düsseldorf
                      #5200
                      Ich würde auch gerne einen Buffer verbauen und überlege schon lange wo ich dafür noch das Gewicht einsparen könnte.
                      Da ich viel Low Rpm fliege kommen kürzere Blätter nicht in Frage.
                      Klar, ich könnte die BE Seitenplatten nehmen, aber mehr fällt mir auch nicht ein.
                      • easy2
                        • 13.12.2017
                        • 445
                        • thomas
                        #5201
                        mir ist es mittlerweile egal ob ich 4985gr. habe oder 5010gr. und ich fliege trotzdem "Wild" so jetzt ist es raus....
                        GruÃ?
                        Thomas
                        • Wolfgang77
                          • 21.10.2013
                          • 626
                          • Wolfgang
                          • Düsseldorf
                          #5202
                          Um Himmels Willen
                          Nur Spass!
                          Ich war auch ab und zu ein paar Gramm drüber, je nach Blattkombination und Anzahl der Akku-Befestigungsgummis.
                          Mit dem kompletten Carbon-Landegestell liege ich jetzt aber immer zwischen 4985g und 4990g.
                          Ich würde zwar gerne mal längere Blätter fliegen, aber dann wäre ich wieder deutlich über 5kg.
                          • PinkPanther
                            • 17.05.2016
                            • 823
                            Welches Setup hast du denn?
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              #5204
                              Ist ja auch alles eine Frage wie genau die Waage ist.
                              Ich habe einen Heli 3x hintereinander mit einer Kofferwaage gewogen und drei deutlich unterschiedliche Ergebnisse erhalten.
                              ßhnlich auf einer 5kg Digitalen Küchenwaage.
                              Wenn man da den Heli nur etwas drauf verschiebt hat man schon mal 20g mehr oder weniger.
                              Man müsste mit einer geeichten Waage wiegen wo man den Heli vernünftig draufstellen kann.
                              Siggi
                              • enied
                                • 17.06.2017
                                • 3076
                                • Eugen
                                • Tirol
                                #5205
                                Ein R2 Puffer 3 x 25F wiegt mit Kabel 28g. Zur Info. Gerade gewogen, liegt bei mir (noch) herum für den 2. Diabolo.
                                VG
                                Zuletzt geändert von enied; 17.12.2020, 11:40.
