Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    • michaMEG
      • 13.04.2016
      • 2381
      • Melsungen, Nordhessen
      #5177
      Ja, ich weiß!
      Grüße, Micha
      • bones7
        • 27.03.2013
        • 637
        • RMV Nimbus
        #5178
        Ich möchte demnächst die MKS X6 HBL 575 SL verbauen auf der TS im Diabolo 700.
        Dazu würd mich interessieren welche Maße die Distanzhülsen fürs Nickservo haben müssen.
        Evtl gibts ja auch nen Lagerbock für die Low Profile Servos.
        Gerd hat wohl momentan viel zu tun, jedenfalls hab ich von Minicopter noch keine Reaktion bekommen.
        • Heli87
          • 11.10.2016
          • 8542
          Du kannst die Servos von Innen einbauen, statt von Außen.
          Dann stehen die Gestänge fast gerade. als Unterlage reicht dann eine 3mm CFK Platte.
          Nickservo müsste ich mal messen, dort habe ich ein wenig Material von der Domplette weg gefräst.
          Edit: Meine Erfahrungen beziehen sich auf das 600er Chassis.
          Gruß Torsten
          • enied
            • 17.06.2017
            • 3076
            • Eugen
            • Tirol
            #5180
            Servus,
            Du wirst die Servos auf jeden Fall gut reinbekommen. Für genaue Abstandsberechnung des Nickservos (innen) vom Chassis fehlen technische Angaben.
            Hier mal was ich habe:
            Foto Nickservo (Hitec HS-8360TH) eingebaut
            Zeichnung Hitec HS-8360TH mit Massen
            Zeichnung MKS X6 HBL575 HV mit zum Teil fehlenden Massen
            Viel Erfolg beim Einbau !
            VG Eugen
            Zuletzt geändert von enied; 16.10.2020, 10:08.
            • bones7
              • 27.03.2013
              • 637
              • RMV Nimbus
              #5181
              Zitat von enied Beitrag anzeigen
              Servus,
              VG Eugen
              Es geht um die X6 HBL 575 SL.... das sind Low Profile Servos.
              Sollte so ungefähr werden ....
              • enied
                • 17.06.2017
                • 3076
                • Eugen
                • Tirol
                #5182
                Das ist ja eh schon (fast) gelöst. Ich habe das Nick-Servogestänge gerade ausgerichtet (mit Carbon Unterlegplättchen, Unterlegscheiben, Distanzrollen ...). Bei den vorderen Servos kannst Du auch noch unterfüttern, wenn es ganz gerade sein soll.
                VG
                • bones7
                  • 27.03.2013
                  • 637
                  • RMV Nimbus
                  #5183
                  @ Eugen:
                  Das ist nicht mein Heli auf den Fotos ... mir geht es um die Länge von den Distanzhülsen beim Nickservo.
                  Die muss ich mir noch besorgen.
                  • jsifly
                    • 17.01.2008
                    • 2417
                    • Jan
                    • Groß-Umstadt, Schaafheim
                    #5184
                    weiß einer von Euch wofür das Loch in die Akkuschiene gut ist?
                    Gruß Jan
                    T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
                    • Heli87
                      • 11.10.2016
                      • 8542
                      Für nix, aber wenn die Schiene beim ersten mal reinen schieben klemmt, kann man da einen Schraubenzieher rein stecken zum ziehen.
                      • PinkPanther
                        • 17.05.2016
                        • 823
                        Kann mir jemand sagen, wie groß der Gewichtsunterschied zwischen Gummibefestigung (4 Stück) und Umbau auf Akkuschiene ist?
                        Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
                        • Marc T.
                          • 02.01.2017
                          • 64
                          • Marc
                          • smc-Stürzelberg, Solingen, Bergisches Land
                          #5187
                          mit Rutsche sind es rund 100 Gramm mehr.
                          Gruß Marc
                          - VBCT - DIABOLO 700 - PROTOS 700X - OMP M7
                          • PinkPanther
                            • 17.05.2016
                            • 823
                            Danke. Die Schiene wiegt 50gr, dass für den zugehörigen Klöterkram noch mal 50gr drauf kommt, hätt ich nicht gedacht.
                            Aber cool, mit Gummihalterung käme ich dann auf 4800gr Abfluggewicht mit 4500er Akkus.
                            • Wolfgang77
                              • 21.10.2013
                              • 626
                              • Wolfgang
                              • Düsseldorf
                              #5189
                              Beim normalen 700er?
                              Wie schaffst du das denn?
                              Wenn schon falsch, dann richtig![FONT="Times New Roman"][/FONT]
                              • easy2
                                • 13.12.2017
                                • 445
                                • thomas
                                • Rheingau-Taunus-Kreis
                                #5190
                                Da muss man schon alles ausschöpfen ���� leichte Lipos,Carbon-Landegestell, leichter Motor und vielleicht auch noch Aluschrauben (da wo es geht).
                                GruÃ?
                                Thomas
