Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
  • Netzferatu
    • 07.08.2017
    • 2183
    #5311
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Zitat von froeschi62 Beitrag anzeigen
    Du verschlimmbesserst einen gut durchdachten Diabolo, wirklich schade um das tolle Modell.
    Wer schon mal einen Kraken und einen Diabolo repariert hat, wundert sich über das "gut durchdacht" an dieser Stelle...
    Ausserdem bin ich der Meinung, dass Riemenheck und ein dickes, langes ALUheckrohr nicht gut zusammen passen. Das Aluminium ändert bei Temperaturunterschieden merklich seine Dimensionen, so dass ich den Dia 600 im Winter (drinnen warm - draußen kalt) eigentlich nicht mehr fliege. Im Sommer ist er eines meiner Lieblingsmodelle.
    Aber die Haube ist wirklich hässlich - Omar, mach da mal was vernünftiges drauf.
    Wie heisst die Kiste denn jetzt eigentlich? Mikacopter Logobolo?
    GruÃ?,
    Daniel
    • froeschi62
      • 05.03.2020
      • 674
      • Dietmar
      • Mainz
      #5312
      Zitat von Kurbel.Urmel Beitrag anzeigen
      Werden hier gerade Treuepunkte verschenkt?
      Das Heck funktioniert ja, nur mich stört das Nachspannen, Rohrklingeln und die Klorolle im Heck, geht gar nicht.
      Für mich war das ein prima Winterprojekt, zumal sowieso alles da war. Den Diabolo hatte ich letztes Jahr etwas verknautscht, das Zwischengetriebe vom Xxtreme war auch ein ßberbleibsel und beim L800 hab ich mir den Rest geliehen.
      Heute war Erstflug, hat auf Anhieb schon richtig gut funktioniert, lediglich die 105-er Heckblätter hab ich gegen 116-er getauscht. Hat ein sehr angenehmes Laufgeräusch, ich bin erstmal froh.
      Gruß Omar
      Wenn ich unzufrieden mit der mechanischen Auslegung eines Helis bin, kaufe ich mir ihn doch überhaupt nicht. Dein Modell hat mit dem ursprünglichen Diabolo fast nichts mehr zu tun. Dafür sind die Veränderungen zu eklatant.
      Dietmar
      Zuletzt geändert von froeschi62; 27.05.2021, 11:45.
      Logo 200, T-REX 300X, Diabolo 550, Voodoo 400, Voodoo 700, Diabolo 700UL
      • Kurbel.Urmel
        Die Besenflugschule
        • 25.09.2013
        • 1453
        • Omar
        #5313
        Wenn du meine Beiträge mal komplett liest, dann kommst schon irgendwann dahinter
        www.Die-Besenflugschule.de
        • Kurbel.Urmel
          Die Besenflugschule
          • 25.09.2013
          • 1453
          • Omar
          #5314
          Daniel dein Vorschlag ist schon mal echt gut, ich dachte an -Dialogo-.
          Die Hauben polarisieren scheinbar etwas, mir gefallen sie richtig gut. Das Beste ist aber, man sieht sie in der Luft richtig gut.
          Sozusagen das Beste der beiden Hersteller in einem Modell vereint
          • Heli87
            • 11.10.2016
            • 8542
            Zumindest hat man die Finger nicht voll Fett.
            • Voodoo
              • 25.06.2017
              • 162
              • Mladen
              • Bermatingen am Bodensee
              #5316
              Mein Respekt an dich so etwas technisch lösen zu können und zusammen zu fummeln
              Aber ich finde es auch schade wie man aus einem Diabolo mechanisch etwas undefiniertes machen kann
              "Tuning Rückwärts"
              Die Plaste Rahmen Logos sind optisch schon nicht mein Ding, von daher würde mir nie einfallen so eine Haube auf Diabolo zu verwenden
              Wegen den Hauben generell, früher mochte ich so Quitschi-Bunte Hauben wie die der Logos und Fusuno auch, heute nach mehreren Jahren kann ich diese Dinger echt nicht mehr sehen, finde weniger ist mehr
              Von dem mal abgesehen, die Fusuno Hauben die ich hatte taugten Qualitativ echt wenig, zerfielen langsam an den Verschlusspunkten, mehrere gehabt
              Existiert eigentlich ein Flug Video was der in der Luft mit dem besten aus beiden tut ?
              Voodoo400,600,Diabolo700, Pulsar3, Spektrum DX9, AC3-X, AccuRC
              • michaMEG
                • 13.04.2016
                • 2381
                • Melsungen, Nordhessen
                #5317
                Wieviel Axialspiel ist an der Hauptrotorwelle eigentlich noch okay?
                Gemessen habe ich jetzt bei meinem nicht, aber gefüllt durch Anheben am Kopf sind es 0,2-0,3 mm oder so.
                Ist es so noch akzeptabel?
                Danke + Grüße
                Micha
                Grüße, Micha
                • Heli87
                  • 11.10.2016
                  • 8542
                  Dein Pitchbereich verschiebt sich halt invertiert um den Wert des Spiels an der Hauptrotorwelle im Flug.
                  Mehr wie 0,1mm ist nicht so pralle.
                  Gruß Torsten
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    #5319
                    Danke + Grüße
                    Micha
                    Wenn du Axialspiel hast dann würde ich es einfach mit einer passenden Shimscheibe ausgleichen.
                    Dort gehört kein Spiel hin.
                    Werner
                    • michaMEG
                      • 13.04.2016
                      • 2381
                      #5320
                      Danke, Euch!
                      Guter Tipp mit der Scheibe.
                      Ich habe jetzt eine 0,2 mm Passscheibe dazwischen gesetzt.
                      Sitzt jetzt Stram ohne Spiel.
                      Denke so kann ich es lassen.
                      Grüße, Micha
                      • Ello Propello
                        • 16.11.2013
                        • 3172
                        • Norbert
                        • MFF Klostermoor
                        #5321
                        wenn´s zu Stramm ist, die Passscheibe mit etwas Nassschleifpapier auf Maß bringen...habe ich auch schon mal gemacht.
                        Gruß Norbert
                        • froeschi62
                          • 05.03.2020
                          • 674
                          • Dietmar
                          • Mainz
                          #5322
                          Ich habe beim Aufbau des Diabolo 700UL direkt eine 0,2 mm Passscheibe gesetzt, hatte auch etwas Spiel. Es tritt bei einigen Helis spätestens nach ein paar Flügen auf, deshalb mache ich es mittlerweile meist gleich beim Aufbau. Es darf nur nichts klemmen und alles muss leichtgängig bleiben.
                          Dietmar
                          Zuletzt geändert von froeschi62; 05.06.2021, 07:43.
                          • Voodoo
                            • 25.06.2017
                            • 162
                            • Mladen
                            #5323
                            Sorry dann nenne es halt Papprolle aus dem Bastelbedarf. Letztendlich retuschiert man eine Unzulänglichkeit mit der nächsten. Aber wie gesagt, ist immer ein Abwägen zwischen Funktion und Aufwand, was sich dann im Preis niederschlägt. Wenn Gerd ihn mit Starrantrieb anbieten würde, müsste er dementsprechend mehr von uns Kunden abverlangen, was dann wahrscheinlich nur wenige bereit wären zu zahlen.
                            Daher kann man die Hersteller gut verstehen, diesen Weg zu wählen.
                            Von dem mal abgesehen dass ich Starrantrieb aus mehreren Gründen nicht mag, ist der Unterschied zwischen beiden mMn nur minimal, wenn überhaupt
                            Ich stehe ganz klar auf Riemenantrieb, in meinem ganzen jahren hatte ich erst ein oder zwei mal nachstellen müssen, da hatte mir am Anfang einfach die Erfahrung gefehlt die Spannung im Mittelweg zu den Temp. zu wählen, muss aber dazu sagen, ich fliege "nicht" im Winter
                            Mein neuster Heli ist der Diabolo 700, hätte ihn mit Starrantrieb aber nicht gekauft
                            • heli56
                              • 05.04.2007
                              • 3443
                              • Toni
                              • Hof / Pößneck
                              #5324
                              Naja,
                              wenn ich mir so die miesen Starrantriebe stellen weise so ansehe und lese was wieder an Karies produziert wurde und die 10. KS Mischung probiert wird ......
                              Mfg. Toni
                              • Heli87
                                • 11.10.2016
                                • 8542
                                Auch einen Riemenantrieb kann man mit schlechtem Riemen oder zu kleiner Riemenrolle versauen.
                                Der Diabolo gehört da aber ganz klar nicht dazu!
