Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
  • heli56
    • 05.04.2007
    • 3443
    • Toni
    • Hof / Pößneck
    #5326
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    deswegen ja auch geschrieben "stellenweise". Das Heck ala Strike ist für mich auch hier ein Riemen negativ bsp.
    Der Starrantrieb von PSG z.B. sieht schonmal sehr vertrauend erweckend aus.
    Mfg. Toni
    • heli56
      • 05.04.2007
      • 3443
      • Toni
      • Hof / Pößneck
      #5327
      Moin Moin,
      um den Dia "BE" etwas mehr "Drehfreude" zu verpassen habe ich mal auf die Starre Nabe umgebaut. Es ist nun etwas besser geworden aber nun Schüttelt er sich bei den Letzten Umdrehungen in der AR kurz vom Aufsetzen. Ferner ist in der Luft immer mal wieder ein komisches Geräusch zu vernehmen. Kann mir hier einer das Wackeln bestätigen?
      Oder muss zurück auf die Gummi ringe umbauen.
      Wer hat zum Flug Gefühl Vergleich noch einen Specter im Hangar.
      Mfg. Toni
      • Heli87
        • 11.10.2016
        • 8542
        Ich habe einen Specter V2, Diabolo 700 UL und Diabolo 800 BE im Hangar.
        Der Specter ist auf Grund der kleineren Haube und des geringeren Gewichts deutlich agiler in der Luft.
        Trotzdem macht der Diabolo auch mega Spaß.
        Ungedämpfte Köpfe sind für sehr hohe Drehzahlen ausgelegt.
        Je humaner die Drehzahlen am Kopf, desto weicher muss der Kopf gedämpft sein, sonst passiert genau das von dir beschriebene.
        Ich habe auch beim Specter einen gedämpften Kopf verbaut. Ich mag das lieber.
        Gruß Torsten
        • Homer
          • 04.10.2012
          • 5030
          • Rico
          • Kreis Karlsruhe
          #5329
          Bei mir ist es eher umgekehrt. Ich bevorzuge harte Köpfe.
          Ich liebe z.B. den Specter mit der POM Dämpfung. Denke es liegt aber auch am Rotorblatt.
          Ich hatte den Diabolo L auch mit harter Dämpfung. Egal welche Drehzahl, kein Schütteln, Wobbeln oder ähnliches Verhalten.
          Das Problem bei fast starrer Kopfdämpfung: Es muss alles fast 100%ig passen. Jeder leicht verzogene Rotorkopf (z.B. durch unterschiedliche angezogene Schrauben von der Klemmung am Rotorkof, leicht verzogene Blattlagerwelle, nicht 100% ausgewuchtete Blätter ect.) ruft dann eben das beschriebene Schütteln auf.
          Mal penibel prüfen, ob da alles passt.
          zu viele Helis...
          • heli56
            • 05.04.2007
            • 3443
            • Toni
            • Hof / Pößneck
            #5330
            Gruß Torsten
            hatte ich schon befürchtet.
            naja, rein das gesamt Gewicht kann den großen Unterschied der Drehfreude eigentlich nicht machen. Habe mal ohne Haube, leichtere Akkus, gleiches Blatt, mehr Drehzahl 1900 zu 1700 beim Specter getestet. Da kam ich etwa auch auf die 5,3kg vom Specter mit schweren Akkus. Und selbst hier ist ein deutlicher unterschied spürbar. Sogar der Pitch ist gefühlt agiler.
            Der Specter geht Flippig ums eck und muss eingebremst werden, der Dia will ums eck geprügelt werden. Vorteil weniger Wind empfindlich.
            Naja, werde mal auf die 3D Haube um Dremeln und auf die engeren Anlenkhebel hoffen.
            Mfg. Toni
            • heli56
              • 05.04.2007
              • 3443
              • Toni
              • Hof / Pößneck
              #5331
              harte dämpfung = starrer Kopf?
              Im Flug alles Gut (bis auf manchmal komische Geräusche) 1100-1900. Nur beim an Hovern in der AR kurz vorm Aufsetzen deutliches Aufschaukeln.
              Naja kann hier vielleicht zusätzlich auch mal das Stabi wechseln, vielleicht kommt das 3digi besser damit zurecht bzw. entschärfen in der Flugphase.
              Mfg. Toni
              • pepsi33
                • 15.12.2009
                • 472
                • hans dieter
                #5332
                Hallo, ich spiele mit dem Gedanken meinen ca. 8 Jahre alten Diabolo von 700 auf 800 umzubauen.
                Weiß jemand welche Teile ich außer Rohr, Riemen und Heckanlenkung noch brauche ?
                Grüße Hans-Dieter
                Logo200,Strike 7.1,Specter,Voodoo700, Alien 630,Protos800, Goosky
                • Christoph Lipinski
                  • 06.09.2008
                  • 523
                  • Christoph
                  • Herdecke
                  #5333
                  Riemenrad vorne 24Z - D171 und ew. Seitenleitwerk 800 - D216
                  Zuletzt geändert von Christoph Lipinski; 14.06.2022, 21:32.
                  GruÃ?
                  Christoph
                  • pepsi33
                    • 15.12.2009
                    • 472
                    • hans dieter
                    #5334
                    Hallo Christoph,
                    aus welchem Grund brauche ich ein anderes Riemenrad ?
                      • 06.09.2008
                      • 523
                      • Christoph
                      • Herdecke
                      #5335
                      Weil der Riemen für 800er anders ist, andere Verzahnung.
                      Zuletzt geändert von Christoph Lipinski; 14.06.2022, 21:50.
                      GruÃ?
                      Christoph
                        • 06.09.2008
                        • 523
                        • Christoph
                        • Herdecke
                        #5336
                        Und natürlich auch Heckriemenrad... Achte auf deine Welle 5 oder 6 mm und Zähne... Schaue einfach die Ersatzteile.
                        GruÃ?
                        Christoph
                        • Heli87
                          • 11.10.2016
                          • 8542
                          Dann muss aber ja auch hinten ein anderes Riemenrad hin.
                          Der 800er Riemen hat einen anderen Profiltyp.
                          Hinten kam auch das rote Riemenrad hin um die ßbersetzung für Low RPM und 800er Latten zu erhöhen.
                          Gruß Torsten
                          • pepsi33
                            • 15.12.2009
                            • 472
                            • hans dieter
                            #5338
                            ok danke Euch
                            Grüße Hans-Dieter
                            • Chris Lange
                              • 13.05.2005
                              • 5371
                              Servus,
                              gibt es irgendwo eine Liste von den verfügbaren Übersetzungen (Motoritzel/Hauptrotor) für den Diabolo?
                              ich fliege aktuell ein 18er Ritzel an einem 500KV Motor mit 12s. Bei 85% Öffnung am 140iger Kolibri kommt der Dicke auf 1550U/min. Das ist mir etwas zu wenig, weshalb ich gern auf das 19er oder 20er Ritzel tauschen möchte. Bin mir aber unsicher, ob das 20iger nicht den Hitzetot bringt. Als Motor ist ein Xera/Xnova 4530 am Werk.
                              Grüsse Chris
                              Moin
                              • Dachlatte
                                • 19.05.2011
                                • 9259
                                • Maik
                                • Braunschweig und Umgebung
                                #5340
                                Die Übersetzung steht beim Ritzel in der Ersatzteilliste.
                                Banshee 850
