Der Kopf ist schnell umgebaut, aber du benötigst halt eine andere Taumelscheibe, wegen des Mitnehmers.
Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
Steht alles in der Produktbeschreibung. Auf das Bild des entsprechenden Helis klicken und dann auf den angezeigten Artikel. Dann geht die Beschreibung auf.
Beim 550er steht nicht viel!
Nur:
Bei der "Black Edition" sind die Aluteile, soweit technisch möglich, eloxiert und die Kufenplatten sind aus CfK. Ansonsten entspricht der Bausatz dem Diabolo 550.Zuletzt geändert von michaMEG; 07.08.2020, 13:39.Grüße, Micha
Wie alt ist eigentlich Gerd Guzicki? Nicht das er es bald wie Jan Henseleit macht...[FONT="Arial"][FONT="Tahoma"]TDR1, TDR2, TDR2-Speed, TDF und alles was SpaÃ? macht![/FONT][/FONT]
Die Frage habe ich mir auch schon gestellt...Zitat von TDISNIPER Beitrag anzeigenWie alt ist eigentlich Gerd Guzicki? Nicht das er es bald wie Jan Henseleit macht...Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
So, HRW und BLW sind getauscht. Ohne Blätter vibriert der Heli schon mal sehr sehr viel weniger. Das Geldstück blieb auch brav bei jeder Drehzahl auf dem Stabi liegen.
Morgen früh dreh ich mal ein paar Runden. Mal schauen, ob das Log dann noch gefährliche Vibrationen zeigt.Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
Bist bei Timo? Ich drück die Daumen!
GruÃ?,
Daniel
Yo danke. Geht früh los weil warm. Also aufstehen vorm Aufwachen.Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
Das Problem ist gelöst. Die Wellen waren nicht das Problem. Ich habe die Delrinbuchsen vermessen und die Bohrung war 0,15mm außer Mitte. Ergibt 3 Zehntel Höhenunterschied, wenn man eine falsch herum einpresst. So war es bei mir. Das sieht man dann im Höhenunterschied der Blattspitze wenn man sich auf der Höhe einer Blattspitze eine Markierung macht, den Kopf dreht und die Höhe mit dem 2. Blatt vergleicht. Waren bei mir über 1cm ausgelöst durch die 3 Zehntel.
Ich habe eine Buchse um 180 Grad gedreht und die Vibrationen sind komplett weg.Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
