Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
  • Mikewoofer
    Mikewoofer
    #2221
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Fliegt wer das Beast im Diabolo ??
    Sent from my GT-I9505 using Tapatalk 4
    • Ascsoft
      • 11.06.2012
      • 1302
      • 52459 Inden
      #2222
      Hab ich eine Zeit lang, aber jetzt ist das Vstabi drin.
      liebe grü�e , Micha
      Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
      • tommy tommy
        tommy tommy
        #2223
        Und das am HeliJive? Kaum vorstellbar
        • ArguZ
          ArguZ
          #2224
          Wie Michal schon sagte, akkugesteuertes Setup
          Der HeliJive macht einfach mal gaaaanz auf...
          • Tekknik
            Tekknik
            #2225
            weiß jemand zufällig welches farbe genau die Orangene Haube vom Diabolo hat. Ein RAL Farbton wäre toll. bin auf der suche nach einem passenden Spray und Zierstreifen.
            Ich vermute dass es verkehrsorange (RAL 2009) ist bin mir aber nicht sicher
            Zuletzt geändert von Gast; 11.09.2013, 22:10.
            • coolflyer
              coolflyer
              #2226
              Da das Wetter ja langsam aber sicher schlechter wird denke ich gerade an Wartung. Dämpfungsgummis muß ich tauschen. Sollte man die Lager auch gleich mit tauschen und wie siehts mit Heckriemen und den anderen Lagern (HRW, Heckwelle) aus? Habe ca 300 Flüge drauf.
              Gibt ja sicherlich welche die schon mehr haben.
              Gruß Ronny
              • Bundesbulf
                • 23.05.2011
                • 4109
                • Ulf
                • Taunus, Rhein-Main und so...
                #2227
                der Frage von Ronny schließe ich mich an - ich habe zwar erst etwas um die 80-100 Flüge, würde aber gerne den Herbst nutzen um mal Hand anzulegen. Fliegen tut sich der Kleine nach wie vor super aber irgendwie habe ich das Gefühl nach fast 2 Jahren mal ran zu müssen...
                Das einzige was mir bei der Kontrolle aufgefallen ist, sind meine TS-Servos (BLS 452) - die haben minimal Spiel entwickelt. Ich vermute das es von meiner "Rumheizphase" am Anfang des Jahres kommt, wo ich noch ohne vernünftiges Pitchmanagement durch die Gegend geheizt bin und die öfter mal die Blätter habe knallen lassen (harte Stopps etc.)... anders kann ich mir das bei der geringen Anzahl der Flüge nicht erklären.
                GruÃ? und so,
                der Ulf
                • Rappi
                  • 10.12.2006
                  • 1438
                  • Horst
                  • Celle
                  #2228
                  Gruß Ronny
                  Hallo Ronny,Riemen und lager würde ich neu machen,nach 300 Flügen,Wellen sollte man schauen ob sie eingelaufen sind.
                  GruÃ? Horst
                  • Mikewoofer
                    Mikewoofer
                    #2229
                    Also Riemen brauchst du sicher nicht wechseln . Auch Lager nicht . Nimm einfach mal alles auseinander und kontrollier alles . Was dann Spiel hat oder ausgeschlagen ist ... wechselst du .
                    • ArguZ
                      ArguZ
                      #2230
                      Entspannt Ihr den Riemen eigentlich wenn Ihr eine langere Zeit nicht fliegt ?
                      Ich fahr morgen fuer 4 Wochen weg, da denk ich grad nach was ich ihm Gutes tuen kann
                      • Mikewoofer
                        Mikewoofer
                        #2231
                        Nein . Der ist auch schon mal 2 Monate gestanden . Hat ihm gar nichts getan .
                        • Fingolf
                          VStabi Supporter
                          • 25.11.2010
                          • 2424
                          • Stephan
                          • Möhringen
                          #2232
                          Bis auf 2 x Umbau vom Heckriemenrad hab ich am Riemen auch nie was gemacht.
                          Meiner hat jetzt 180 Flüge drauf, sieht aber alle soweit gut aus, werde da nichts wechseln.
                          Gruß Stephan
                          TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
                          • Tekknik
                            Tekknik
                            #2233
                            Da ja die meisten hier mit den Tenax fliegen hab ich mir gedacht bestell ich mir auch das Set von Gerd. Gleich montiert und nun bin ich eigentlich echt enttäuscht. So geil wie der ganze heli ist so scheisse ist dieses Verschlusssystem beim diabolo. Ich meine, die ganze Haube sitzt jetzt nur halb so satt wie mit dem Gummi und dem Splint. Hinten ein fetter Spalt bei der Haube. Seitlich lässt sie sich dank der tenax ca 1 cm reindrücken und ist nun total flexibel um die Längsachsen der Haube was zum echten Problem bei der Taumelscheibe werden kann. Hab ich da einfach zu hohe Ansprüche oder was?
                            • Tekknik
                              Tekknik
                              #2234
                              Hier noch das Video wie das wabbelt.
                              Tenax - YouTube
                              • Tekknik
                                Tekknik
                                #2235
                                Hier der Grund. Ein Kollege hat ganz andere abstandsbolzen als ich. Hab aber extra beim Gerd bestellt. Meine sehen auch nicht aus wie auf der Homepage. Meine sind viel länger.
                                Meine
                                Die vom Kollegen
