Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
  • Tekknik
    Tekknik
    #2161
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Ok danke für die Info. Dann einfach andere Schrauben nehmen
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      #2162
      Zitat von Tekknik Beitrag anzeigen
      Ja deswegen frage ich mich ja. Beim Gerd ist ja alles so schön vorbereitet deswegen wundert es mich bei der Kosmik reglerplatte. Dachte das das vielleicht einen Grund hat.
      Schau was der Gerd geschrieben hat . Alles hat seinen Grund. Das geht aber aus dem Zubehör der Platte hervor .
      GruÃ? Manfred
      • Tekknik
        Tekknik
        #2163
        habs eh gelesen, aber ich verwende doch keine senkkopfschrauben wenn ich kein entsprechendes loch habe. das sieht nicht nur kacke aus sondern belastet das Loch auch anders.
          • 16.08.2005
          • 7263
          • Hagen NRW
          #2164
          Ja klar , aber bei der Platte sind Schrauben dabei und die Senkschrauben sind für den Normalen Regler .
          Jive 80 - Heli Jive . Die Schrauben hast du doch bei der CFK Platte für den Kosmik ?
          Schau Zubehör, minicopter - RC-Helicopter und Zubehör
          Zuletzt geändert von Manfred; 29.08.2013, 14:42.
          GruÃ? Manfred
          • Tekknik
            Tekknik
            #2165
            hi leute
            ich habe eine Frage.
            Die zweite Platte die hinten erhöht ins chassis kommt. wird ja auf drei abstandsbolzen gelagert.
            So jetzt hab ich brav nach anleitung aufgebaut und wie in der anleitung nur die 2 hinteren abstandshalter montiert. der dritte wird nirgends beschrieben. in der hitze des gefechts ist mir das auch nicht aufgefallen. so jetzt ist der Heli fast fertig und ich kann diesen dritten bolzen nicht mehr montieren da ja unten das heckrohr montiert ist. gibt es einen trick diesen bolzen dennoch orgendwie zu montieren ohne das heck wieder entfernen zu müssen?
            • ArguZ
              ArguZ
              #2166
              Ja
              • Tekknik
                Tekknik
                #2167
                Und wie?
                  • 16.08.2005
                  • 7263
                  • Hagen NRW
                  #2168
                  Und wie?
                  Die Aluhülse ist länger und von oben wird eine Schraube durch die CFK Platte und der Hülse unten in die Platte in das Gewinde geschraubt . Die Hülse hab eich mit einer 45° gewinkelten Pinzette eingesetzt dazu muß man die vorderen beiden Schrauben aber lösen . Es ist ein wenig Fummelarbeit die man da erledigen muß . Da mein Empfänger unter der CFK Platte ist musste ich auf den Winkel des Empfängers achten und das Ruderhorn des Nickservos hat nur sehr wenig Platz je nach dem welche Stärke man verwendet .
                  Zuletzt geändert von Manfred; 29.08.2013, 21:53.
                  GruÃ? Manfred
                    • 16.08.2005
                    • 7263
                    • Hagen NRW
                    #2169
                    minicopter ® - RC-Helikopter und Zubehör - Produkte - Diabolo - Online-Bauanleitung
                    Schau mal unter 20 , da siehst du das Gewinde wo die Aluhülse drüber muß und die Schraube durch die CFK Platte rein geschraubt wird.
                    Das war aber heute schon die zweite Frage ...hihi
                    GruÃ? Manfred
                    • ArguZ
                      ArguZ
                      #2170
                      Genau...oder abruesten...
                      Die "zweite Etage" braucht man nur wenn man zu viel E-Quipment hat (Spektrum)
                      Aber dann muss man sie wirklich einplanen.
                      Der hintere Bolzen hat mich auch Nerven gekostet...
                      Unten einen TM1000, oben HC3SX und AR9200...was ein Gefummel.
                      Jetzt hab ich nur das BD3SX und einen RSat2 seitlich und alles ist peaches and roses.
                      Aber Platz ist genug wenn man ihn einplant.
                      • Tekknik
                        Tekknik
                        #2171
                        ahhh das wird von oben eingeschraubt. puhh da hatte ich noch glück. vielen dank. jetzt bin ich erleichtert.
                          • 16.08.2005
                          • 7263
                          • Hagen NRW
                          #2172
                          Wir helfen doch gerne..
                          GruÃ? Manfred
                            • 16.08.2005
                            • 7263
                            • Hagen NRW
                            #2173
                            Nun ja, man muß schon schauen das man klar kommt . Aber mit ein wenig ßberlegung paßt das schon.
                            Mein Futaba RX ist unter der Platte und wie auf dem Bild sichtbar das VS oben drauf .
                            Meine RX/Servo/Regler HV Stromversorgung befindet sich an der Seite das paßt alles super
                            GruÃ? Manfred
                            • Tekknik
                              Tekknik
                              #2174
                              Verkabelung kommt jetzt erst. Da bin ich schon gespannt.
                              • Gerd Guzicki
                                Minicopter
                                • 01.02.2003
                                • 595
                                • Gerd
                                #2175
                                Grundprinzip: So wenig Kabellänge wie möglich oberhalb des horizontalen U-Profiles, so viel wie möglich darunter. Das Heckrotorservo kann quasi als Zugangsklappe an den zwei Schrauben entfernt werden, um unten die Kabel zu ordnen. Das geht dann Ruck-Zuck.
                                Wir lassen mittlerweile die CfK-Zusatzplatten einfach weg und bauen alles direkt ein.
