Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
  • Mikewoofer
    Mikewoofer
    #2281
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Naja ich habe schon viel geschafft aber das Getriebe habe ich noch nicht zerstört ausser aus eigener Dummheit ^^
    • GuidoM
      • 07.05.2010
      • 1516
      • Guido
      • Solingen
      #2282
      Zitat von ArguZ Beitrag anzeigen
      Was da aber stand ist dass er es nach ein paar Fluegen gehimmelt hat...
      ...und das zusätzliche Lager soll verhindern, dass das passiert.
      • exxe26
        • 26.10.2009
        • 371
        • Andre
        • Hörstel
        #2283
        so habe seit Sa auch meinen Bausatz zu Hause und schon fleißig angefangen
        Eine Frage habe ich, wie rum habt ihr die Kufenbügel montiert. Die gerade Seite nach vorne oder nach hinten?
        MfG
        Andre
        Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
        Goblin 700 | T-Rex 700N Pro mit. DFC Kopf | Diabolo *bestellt*| T-REX 600 ELF PRO | T14SG
        • Bundesbulf
          • 23.05.2011
          • 4109
          • Ulf
          • Taunus, Rhein-Main und so...
          #2284
          bei den Kufenbügeln die gerade Seite nach vorne und den höheren Bügel nach hinten...
          Das steht doch aber auch so in der Online-Anleitung (beim PDF weiß ich's nicht...).
          GruÃ? und so,
          der Ulf
          • exxe26
            • 26.10.2009
            • 371
            • Andre
            • Hörstel
            #2285
            Danke so habe ich es vom feeling her auch gemacht.
            Baue nach dem PDF, aber dann schaue ich auch mal vergleichsweise in die online Anleitung.
            Wie weit habt ihr das Heckrohr nach vorne aus den ersten Halter raus schauen? Bündig fand ich viel zu stramm, habe jetzt 1-2 mm ca und Spanner im 3 loch von hinten.
            • Fingolf
              VStabi Supporter
              • 25.11.2010
              • 2424
              • Stephan
              • Möhringen
              #2286
              1-2 mm ist ok
              TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
              • Bundesbulf
                • 23.05.2011
                • 4109
                • Ulf
                #2287
                Bei mir sind es auch ca 1-2 mm. Ich habe die Spannung nach Gerds Empfehlung eingestellt. Heckrohrhalterung lösen, Dämpfer aushängen, den Heli (ohne Akkus) hinten am Heckrohr festhalten und nach unten hängen lassen und mit dieser Riemenspannung das Heckrohr festziehen. Dann den Dämpfer wieder einhängen - bei mir je nach Temperaturbereich 2-4 Loch von vorne.
                GruÃ? und so,
                der Ulf
                • Diabolo666
                  • 24.08.2013
                  • 70
                  • Jörg
                  #2288
                  [/URL]
                  steht auch so im PDF Seite 21 im Kommentarfenster.
                  Gru� Jörg
                  Diabolo 600, Pyro 650-65, Graupner BC 120HV, MKS 665, 669, HC3SX
                  • ullibeel
                    ullibeel
                    #2289
                    Mein Diabolo ist gestern angekommen.
                    Ich muss schon sagen, der Anblick der Teile ist schon eine Augenweide.
                    Verpackt ist der auch total super gewesen.
                    Vorerst komme ich nur leider schleppend voran mit dem Bau, da mein Urlaub heute zu ende geht.
                    • Tomnic.11
                      • 13.04.2011
                      • 829
                      Herzlichen Glückwunsch,und viel Spaß beim Aufbauen.
                      GruÃ? Thomas
                      • exxe26
                        • 26.10.2009
                        • 371
                        • Andre
                        • Hörstel
                        #2291
                        Bin auch noch beim Aufbau...muss man einfach genießen.
                        Habe aber ein paar Schrauben über bzw eine Tüte ....vermute die sind über aber poste die Tage mal Bilder
                        Sent from: Edit by Mod, interessiert niemanden.
                        Zuletzt geändert von Klaus O.; 29.09.2013, 07:35. Grund: Send from Link entfernt
                        • Tekknik
                          Tekknik
                          #2292
                          Kurze frage:
                          Ich hab mir für meine Greencaps folgende empfängerbatterieauflage gekauft.
                          Empfängerbatterieauflage, minicopter - RC-Helicopter und Zubehör
                          Montiere ich die dann unter den Kufen oder dazwischen. Vielleicht hat ja jemand ein Foto.
                          • Howling Mad
                            • 09.06.2011
                            • 2324
                            • Ã?sterreich / Linz
                            #2293
                            Bitte sehr
                            • ullibeel
                              ullibeel
                              #2294
                              Wie weit habt ihr denn das Heckrohr in die Klemmschellen geschoben?
                              Bis es bündig mit der inneren schelle abschließt oder etwas überstehen lassen.
                              Wenn überstehen lassen, wieviel mm dann?
                              Danke
                              • Mikewoofer
                                Mikewoofer
                                #2295
                                Soweit das die Riemenspannung passt ??
