Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
  • Christoph Lipinski
    • 06.09.2008
    • 523
    • Christoph
    • Herdecke
    #1996
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    ... und dabei hab ich auch die beide 0068 K-Lager von Heckrotorgehäuse ausgewechselt:
    http://www.minicopter.de/catalog/pro...products_id=57 weil am Anfang der Riemen viel zu stark gespannt war...
    GruÃ?
    Christoph
    • Eco-Royal
      Gesperrt
      • 04.04.2011
      • 1595
      • Aaron
      • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
      #1997
      Die lager hab ich auch schon liegen, sind aber nicht mehr die aufn foto, sind jetzt wohl ZZ lager,weil bei denen aufm foto soll wohl irgendwann nach betrieb fett/öl rausgekommen sein, wurden jetzt ersetzt gegen bessere.
      • Django
        • 09.06.2013
        • 677
        So jetzt mal mein Fazit nach 6.Wochen Diabolo:
        Der Heli ist absolute Weltklasse es passt einfach alles, er sieht nicht Teuflisch gut aus er fliegt auch so...!
        Von extrem langen Flugzeiten mit wenig Drehzahl, oder mit knackigen Drehzahlen wird einem alles geboten, aber da zeigt Diabolo erst mal sein teuflisches Gesicht...!
        Die Diabolo ist so was von wartungsarm, dass kannte ich vorher nicht, wenn ich an den Align Helis denke...puuhh !
        Der Diabolo ist das geilste was es gibt, es kann nur so heißen:
        Geil, Geiler, am Diabolsten....
          • 16.08.2005
          • 7263
          • Hagen NRW
          #1999
          Nach 6 Wochen ? Da sind sicher viele beeindruckt .
          GruÃ? Manfred
            • 16.08.2005
            • 7263
            • Hagen NRW
            #2000
            Die geschlossenen Lager hatten einfach nur zu viel Fett zum Beginn der Serie . Dafür haben sie den großen Vorteil das sie nicht so schnell verschmutzen.
            GruÃ? Manfred
            • Django
              • 09.06.2013
              • 677
              Na, gut ich muss dazu sagen der Jive 80HV war neu, aber defekt gleich Upgrade auf Power Jive, dass musste ich natürlich warten!
              Dann das Demon 3X Upgrade auf SX also auch wieder warten....!
              Dann meine Aurora 9 von NiMH auf Lipo umgestellt, Lipo bestellt,ausgepackt aber es war natürlich Zelle defekt wieder eingeschickt, wieder warten...!
              Hätte auch alles schneller gehen können, aber so ist es halt.
              Bin aber Mega happy...
                • 16.08.2005
                • 7263
                • Hagen NRW
                #2002
                Bei mir war es etwas anders gelagert , und nach jetzt etwa 17 Monaten fliegt der Diabolo immer noch . Allerdings mit einem Kontronik 120 , einem Motor mit 580 Kv . Ich hätte auch gerne ein Motor Ritzel mit 8 mm Bohrung gehabt , das wurde aber leidser noch nicht angeboten.
                Aber wenn du mal die Foren von Anfang an durch siehst wirst du schnell fest stellen das nicht alles Gold ist was glänzt und einiges in der Serie geändert wurde. Ich hätte auch besser noch warten sollen.
                GruÃ? Manfred
                • Django
                  • 09.06.2013
                  • 677
                  Na, dann hat sich doch die 2.Jahre Heli Pause bezahlt gemacht, und ich habe mit 2013 Modell einen Perfekten Heli ohne Kinderkrankheiten bekommen....
                  Was will man mehr...
                    • 16.08.2005
                    • 7263
                    • Hagen NRW
                    #2004
                    Ja genau ...
                    GruÃ? Manfred
                    • shoohoo
                      • 08.01.2013
                      • 21
                      • Philipp
                      • Möglingen/Ludwigsburg
                      #2005
                      Hatte gestern meinen Erstflug. Fliegt einfach super.
                      Mal abgesehen von den Problemen mit dem Anlauf und den Drehzahlschwankungen ist echt alles super (PowerJive 120: Drehzahlsrpung nach anlaufen - RC-Heli Community).
                      Einfach gut so ein klasse Heli durch die Luft rasen zu lassen
                        • 16.08.2005
                        • 7263
                        • Hagen NRW
                        #2006
                        Jive und Drehzahlschwankung ? Wie hast du den programmiert und was für ein Ritzel und Motor verwendest du ?
                        GruÃ? Manfred
                        • shoohoo
                          • 08.01.2013
                          • 21
                          • Philipp
                          #2007
                          Schau in den anderen Thread, dort is eigentlich alles erklärt. Das gehört nicht wirklich zum Diabolo sondern zum Antrieb/Elektronik Bereich.
                          Ritzel is nen 18er. Das steht im verlinkten Thread nicht.
                            • 16.08.2005
                            • 7263
                            • Hagen NRW
                            #2008
                            Ritzel isT nen 18er. Das steht im verlinkten Thread nicht.
                            Die Einheit läuft wenn richtig programmiert eigentlich ganz gut . Mit 75% Gasgerade sind ca. 1800 U/min. konstant zu erwarten wenn der Lipo es kann.
                            Frage mal Christoph ,
                            der fliegt einen ähnlichen Antrieb.
                            Zuletzt geändert von Klaus O.; 16.07.2013, 07:41. Grund: innerhalb der Editierzeit
                            GruÃ? Manfred
                            • easy_1
                              • 17.05.2007
                              • 1217
                              • ersin
                              #2009
                              welche blätter(hauptrotor) von nhp soll ich denn nehmen * sind das die Razor pro ? oder die agressor ??weis jeman wieviel blatt tiefe die haben ?
                              Zuletzt geändert von easy_1; 16.07.2013, 15:48. Grund: zusatz
                              DIABOLO
                              • PeterLustich
                                CopterFactory
                                Teampilot
                                • 08.09.2009
                                • 2586
                                • Timo
                                #2010
                                Ich würde die Aggressor nehmen - was ich auch tun werde da ich meine letzten Samstag geschrottet habe, aber ich kauf sie wieder. Bislang so ziemlich das geilste Blatt das ich je geflogen bin, danach kommen für mich die normalen Edge Latten, nicht die SE.
                                Ich habe die 750er NHP Aggressor und die haben glaube 65 mm Blattriefe. Kanns aber leider grad nicht nachmessen da wir im Urlaub in Grömitz sind.
                                i use Tapatalk! (xtrashort 4 RCH)
