Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
  • GoaHeli
    • 19.10.2009
    • 698
    • German
    #151
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Danke Markus
    Das tönt sehr gut.
    Lg Germi
    • AuerHans
      AuerHans
      #152
      War gestern auch das erste mal mit meinem Diabolo und Haube auf der Wiese und meine schön öfters geäußerte Begeisterung wird eher noch größer. Der einzige Punkt ist noch das Heck. Hier haben viele scheinbar das gleiche Problem. Mit Einstellungs- Optimierung am Beast bekommt man das sicher in den Griff. Heck steht ganz gut, etwas schwammig und beim abrupten Pitch-geben dreht es etwas weg. Werde mal in Richtung der "Markus Einstellung" gehen. Danke für den Tipp.
      • HeliFrank2
        • 17.03.2008
        • 385
        Wie ist denn eure Heckeinstellung vom V-Stabi für das Heck?
        Ich bin noch auf Standard um muss etwas optimieren... Das Heck dreht bei Pitchen etwas weg.
        Gruß Frank
        Diabolo; Logo 600 SE, Logo 600 SX, Diabolo S #20
        • h0bbiz
          h0bbiz
          #154
          V-Stabi Heckeinstellungen würden mich auch interessieren. Fliege mit BLS256HV am Heck und NHP 105mm CFK Heckblätter. Empfindlichkeit habe ich auf 110, sonst alles standard. Irgendwie kommt mir das Heck etwas schwammig vor und es pendelt bei harten Stopps leicht nach. Das gleiche gilt auch für Lastwechsel bei Seiten-TicToc's.
          • HeliCarsten
            • 06.03.2010
            • 3229
            • Carsten
            • Hamm (MFC-Immelmann)
            #155
            So, ich darf meinen Diabolo jetzt auseinander bauen und muss die Servos austauschen, da die unterschiedlich dicke Servodeckel haben, ist mir zwar schon vor 3 Wochen aufgefallen, aber da die ja trotzdem gleich schnell sind bin ich die ersten Flüge damit geflogen
            Jetzt gibt´s einen neuen Satz Servos und in ein paar Tagen fliegt der Heli dann wieder (hoffentlich)...
            GruÃ? Carsten
            Meine Modelle
            • troet64
              • 02.10.2007
              • 279
              Carsten,
              was hast Du denn für Servos verbaut?
              GruÃ? Martin
              • HeliCarsten
                • 06.03.2010
                • 3229
                • Carsten
                #157
                Savöx SB-2271SG, habe leider zwei verschiedene Chargen erwischt
                GruÃ? Carsten
                Meine Modelle
                • troet64
                  • 02.10.2007
                  • 279
                  Wie macht sich der Unterschied mit dem "dickeren" Deckel dennn ansonsten bemerkbar, wenn die Servos gleich schnell waren? Ist echt interessant.
                  GruÃ? Martin
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22475
                    Wenn alle drei TS Servos den gleichen dicken Deckel haben ists wurscht.
                    Wenns aber unterschiedlich ist, hat man unterschiedliche Anlenkgeometrien, da die Winkel der Anlenkgestänge leicht unterschiedlich sind.
                    Gruß Klaus
                    • HeliCarsten
                      • 06.03.2010
                      • 3229
                      • Carsten
                      #160
                      Hier sieht man was das Problem ist, beim mittleren Servo ist die Befestigung ein ganzes Stück weiter unten.
                      Gesendet von meinem Subraumtransmitter ;-)
                      GruÃ? Carsten
                      Meine Modelle
                        • 16.08.2005
                        • 7263
                        • Hagen NRW
                        #161
                        Hi Carsten , das ist ja einen schöne Bescherung
                        (Schitt ). Ich baue jetzt die Servos ein
                        und überlege ob ich die Servos wie beim Logo ohne die Gummitüllen einbaue . Ich glaube der Holger hat das auch so gemacht ? Der Diabolo kam am Samstag , Taumelscheibe heute morgen. Klebe gerade die Gewinde in die Schubstange, es geht voran.
                        GruÃ? Manfred
                        • Matze09
                          • 17.08.2009
                          • 2780
                          • Mathias
                          • MSV ABS Schkeuditz e.V.
                          #162
                          Ich würd gern mal wissen wie es bei euch mit dem Riehmen bei den noch vorhandenen Temperaturen aussieht.
                          Ich hab den Riehmen in der Wohnung wie beschrieben gespannt und würde sagen das er in der Wohnung auch recht straff ist.
                          Gestern bei 8 Grad war er ziemlich locker.
                          Im Flug war nichts zu bemerken aber beim auslaufen hat er schön geklingelt.
                          Wie ist das bei euch?
                          Mfg Mathias
                          • HeliCarsten
                            • 06.03.2010
                            • 3229
                            • Carsten
                            #163
                            Genau wie bei dir
                            GruÃ? Carsten
                            Meine Modelle
                            • thomas21
                              • 07.03.2010
                              • 1180
                              • Gelsenkirchen und Umgebung
                              #164
                              Hi..
                              Bei manchen Fahrtfiguren besonders wenn der Riemen entlastet wird,kommt es hin und wieder vor das er beginnt zu klingeln.Das stört mich aber in keinster Weise.Der Heli fliegt sich einfach wie ein Gedicht
                              Hab heute morgen genüßlich vier Akkus durchgejagt
                              grüsse Thomas
                              Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
                              • PeterLustich
                                CopterFactory
                                Teampilot
                                • 08.09.2009
                                • 2586
                                • Timo
                                #165
                                Also mein Riemen ist eigentlich egal bei welcher Temperatur immer gleich gespannt, wobei ich eh ehr nen locker gespannten Riemen fliege. Sowohl im Logo als auch im Diabolo. Er klingelt auch bei beiden Helis bei mir bzw. Im Logo hört man das klingeln seit dem CFK Heckrohrumbau nicht mehr.
                                Bin halt kein Freund von zu stramm gespannten Heckriemen.
                                i use Tapatalk! (xtrashort 4 RC-Heli.de)
