Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
  • heli56
    • 05.04.2007
    • 3443
    • Toni
    • Hof / Pößneck
    #1531
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    mann kann ja schön den statischen vorlauf messen , nur was sagt der aus ?
    Denke immer noch das da mehr der dynamische vorlauf ( also der im betrieb) mehr einfluss hat .
    • PeterLustich
      CopterFactory
      Teampilot
      • 08.09.2009
      • 2586
      • Timo
      #1532
      Sehe ich auch so, deswegen glaube ich auch das der Vorlauf keine so große Rolle spielt wie viele glauben. Wie gesagt mir ists egal.
      i use Tapatalk! (xtrashort 4 RC-Heli.de)
      • heli56
        • 05.04.2007
        • 3443
        • Toni
        • Hof / Pößneck
        #1533
        bist du auch schon mal die matt black geflogen ? ein vergleich zu denn nhp ist interessant
        ( obwohl ich immer noch den dia optimieren muss im stabi )
        • PeterLustich
          CopterFactory
          Teampilot
          • 08.09.2009
          • 2586
          • Timo
          #1534
          Nein die Matt Black bin ich noch nicht geflogen. Habe aber bislang nur Gutes von dem Blatt gehört und sie werden auch in meinem Bekanntenkreis gerne geflogen.
          • swiss-raven
            swiss-raven
            #1535
            Habe schnell eine Frage was die Länge der Servoarme angeht. Ich habe gesehen das bei der Taumelscheibeanlenkungen alles Servoarme 18,5mm lang sen müssen. Habe ich was übersehen, oder kann mir jemand sagen wie lang der Servoarm von Heckservo sein muss.
            • STC...
              • 25.04.2012
              • 402
              • Losheim am See
              #1536
              ich hab am Heck 17mm, und komm damit im Vstabi auf die Werte 88/104
              Gruß Stefan
              • PeterLustich
                CopterFactory
                Teampilot
                • 08.09.2009
                • 2586
                • Timo
                #1537
                Ich habe am Heck die geforderten 18,5 mm - in der Anleitung steht ja "...hier ein Futaba-4-fach-Kreuz im äußersten Loch..." - und das wären 18,5 mm. Ich hatte vorher auch einen Mikado Hebel mit 17 mm und derbe Heckprobleme. Bei voller Fahrt konnte ich das Heck z.B. mit dem kurzen Hebel nicht rumdrehen lassen, in eine Richtung kam es gegen den Fahrtwind nicht an und blieb immer bei 90° stehen. Seitdem ich einen längeren Hebel am Heck verwende stehts wie ne Eins und ich kann auch in voller Fahrt Piros machen etc. Meine VStabi Werte sind 108 in beide Richtungen und meine Heckempfindlichkeiten sind bei 1400 und 1700 rpm bei 127 und bei 2000 rpm sinds noch 106. In der Speedflugbank bin ich mit der Heckempfindlichkeit weiter runter gegangen. Mein Optimierer sagt auch das ich mehr als genug Heckleistung zur Verfügung habe, denn die Werte sind nah beieinander und liegen zwischen 10-40 je nach Bank.
                Ich denke in Verbindung mit einem BLS251 braucht man schon einen 18,5 er Servoarm. Mit weniger hatte ich wie gesagt Probleme.
                EDIT: Ein paar Seiten vorher hatte ich ein Bild angehängt wo man meinen heckservoarm schön drauf sieht, hier gehts zu dem Post: Klick mich hart!
                Zuletzt geändert von PeterLustich; 24.02.2013, 16:30. Grund: Link zum Bild hinzugefügt
                • Ascsoft
                  • 11.06.2012
                  • 1302
                  • 52459 Inden
                  #1538
                  Hi Leute
                  Ich bin auch bei 18,5mm mit BLS251 und das Heck steht sauber wie ne eins.
                  liebe grü�e , Micha
                  Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
                    • 16.08.2005
                    • 7263
                    • Hagen NRW
                    #1539
                    Zitat von Ascsoft Beitrag anzeigen
                    Hi Leute
                    Savox HV Servo , Hebel Mikado 20 mm und bei 16 mm benutze ich die Bohrung .
                    Von 10 - 12 S gibt es kein Problem mit dem Heck , das Heck steht und die Drehrate ist variabel. in beiden Richtungen.
                    Die Hebellänge lässt sich aber sehr gut mit dem VStavi einstellen . Erreicht man nicht auf beiden Seiten ca. 100 % Weg ist der Hebel zu lang und man geht weiter nach innen bis es passt .Da durch erreicht man eine gute Servo Auflösung .
                    Zuletzt geändert von Manfred; 24.02.2013, 16:47.
                    GruÃ? Manfred
                    • don_king
                      • 23.11.2009
                      • 2743
                      Kommt wohl alles stark auf das Servo an.
                      Mit dem BLS251 kann man grundsätzlich die Empfindlichkeit sehr weit aufdrehen.
                      Auch scheint der Ausschlag bei gleichen Limits kleiner als bei Savox zu sein.
                      Ich komme mit 2272MG und 17mm Hebel auf Limits von 86 in beide Richtungen.
                      Empfindlichkeit bei 1500rpm auf 115, bei 1900rpm auf 75 und bei 2100rpm auf 65...
                      Gruß Stefan
                      • Ascsoft
                        • 11.06.2012
                        • 1302
                        • 52459 Inden
                        #1541
                        Wenn ich so höre was ihr alles mit dem Vstabi so macht, muß ich mir wohl auch mal eins zulegen.
                        Bin zwar eigentlich mit dem Beastx zufrieden, aber man ist ja neugierig
                        lg
                        Micha
                        liebe grü�e , Micha
                        • PeterLustich
                          CopterFactory
                          Teampilot
                          • 08.09.2009
                          • 2586
                          • Timo
                          #1542
                          Wieso was machen wir denn?
                          • Ascsoft
                            • 11.06.2012
                            • 1302
                            • 52459 Inden
                            #1543
                            Hi Timo
                            Ach, Vibrations analyse etc.
                            Will ich auch alles mal machen können
                            lg
                            Micha
                            liebe grü�e , Micha
                            • Mikewoofer
                              Mikewoofer
                              #1544
                              Naja wenn man Vstabi fliegt is man das hald gewohnt ^^
                              Bankumschaltung , Vib Analyse , Log ...
                              • Ascsoft
                                • 11.06.2012
                                • 1302
                                • 52459 Inden
                                #1545
                                kann ich mir halt einfach nicht leisten
                                liebe grü�e , Micha
