Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
  • HeliCarsten
    • 06.03.2010
    • 3229
    • Carsten
    • Hamm (MFC-Immelmann)
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Ich denke die Probleme liegen weniger beim Motorträger sondern mehr beim Motor, den beim 4525 braucht man die Schrauben nicht zu kürzen und der Lochkreis passt perfekt. Der Turnado hat halt einen sehr "speziellen" Lochkreis, aber solange es funkioniert ist es doch egal
    GruÃ? Carsten
    Meine Modelle
    • Frolic-man
      • 19.09.2008
      • 513
      • Mirko
      • Ruhrpott
      ich habe nicht unterstellt, das der Motorträger das Problem ist. Ich habe doch nur die Erfahrung gemacht, dass der Lochkreis vom Hacker nicht optimal zum Motorträger passt und die Schrauben zu lang sind.
      ... war nur ein Hinweis im Sinne diese Threads.
      Grüße Mirko
      • HeliCarsten
        • 06.03.2010
        • 3229
        • Carsten
        Grüße Mirko
        Mir ist das schon klar, nur vielleicht denen die hier als "Nicht-Diabolo" Besitzer mitlesen vielleicht nicht, deswegen habe ich das noch ergänzt
        GruÃ? Carsten
        Meine Modelle
        • Holger Port
          • 01.06.2001
          • 3541
          • Holger
          Weniger speziell, eher eigentlich sehr flexibel.
          M3 / M4 in 25 / 30 / 35mm
          Wobei 25mm (oft Standard) als M3 und M4 vorhanden ist.
          Wenn man natürlich unbedingt immer 4 Schrauben (was nicht nötig ist) verwenden will, dann hat man ein Problem.
          Gruß Holger
          • HeliCarsten
            • 06.03.2010
            • 3229
            • Carsten
            Auch wenn ich noch keine Haube habe, hier sind meine ersten Bilder:
            GruÃ? Carsten
            Meine Modelle
            • HeliCarsten
              • 06.03.2010
              • 3229
              • Carsten
              Und noch mal 5:
              GruÃ? Carsten
              Meine Modelle
              • GuidoM
                • 07.05.2010
                • 1516
                • Guido
                • Solingen
                #37
                Sieht gut aus, aber wenn die Haube kommt, musst Du eventuell nochmal Deine Antennenverlegung überarbeiten - ich fürcht das könnte dort etwas eng werden...
                • HeliCarsten
                  • 06.03.2010
                  • 3229
                  • Carsten
                  #38
                  Ist mir im nachinein auch aufgefallen, das ist ja nicht so das Problem, ich habe eher Angst, dass es am, BEC eng wird...
                  P.S.: Habe gerade gesehen, dass du aus Solingen kommst, vielleicht hast du ja Lust zu diesem (MFC-Immelmann Heli-Treffen 2012 - RC-Heli Community) Treffen zu kommen, Timo(PeterLustich), David Penger und Manfred wollten vorbeikommen, dann könnte man sich mal persönlich kennen lernen und über den Teufel quatschen
                  Zuletzt geändert von HeliCarsten; 09.02.2012, 17:13.
                  GruÃ? Carsten
                  Meine Modelle
                  • GuidoM
                    • 07.05.2010
                    • 1516
                    • Guido
                    • Solingen
                    #39
                    Danke für die Einladung - steht ohnehin schon in meinem Terminplan.
                    Das BEC ist tatsächlich etwas zu nah an dem Stift... es könnte aber passen... vielleicht hast Du ja "Glück".
                    • Firefly
                      • 10.01.2005
                      • 1579
                      • Dominik
                      • Unterensingen
                      #40
                      Also der Diabolo ist einer der schönsten Hubschrauber wie ich finde.
                      GruÃ? Dominik
                      Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
                      • HeliCarsten
                        • 06.03.2010
                        • 3229
                        • Carsten
                        #41
                        Er ist der Schönste
                        [SIZE="1"]Und Beste [/SIZE]
                        GruÃ? Carsten
                        Meine Modelle
                        • Bundesbulf
                          • 23.05.2011
                          • 4109
                          • Ulf
                          • Taunus, Rhein-Main und so...
                          #42
                          ...dann habe ich noch eben was zum VStabi Einbau gefragt(ich benutze das große Stabi und hatte Platzprobleme), da war Hr. Guzicki so nett und hat mir noch andere Platten für die Empfängerplattform geschickt (eine vertikale wie sie bei den ersten Bausätzen dabei war und noch eine andere Bodenplatte um die Kabel im Bereich der Heckrohrklemmung zu verstecken).
                          Upsi - gerade gelesen. Ich verwende auch das große VStabi - verstehe ich das richtig das ich dann am besten nochmal bei Herrn Guzicki vorstellig werde, da die 2te Plattform (auf deinem Foto, die auf der der Stabi-Sensor sitzt) nicht mehr im Bausatz enthalten ist? Die vertikale hast Du ja anscheinend nicht verbaut...
                          Er ist der Schönste
                          Definitv!
                          GruÃ? und so,
                          der Ulf
                          • HeliCarsten
                            • 06.03.2010
                            • 3229
                            • Carsten
                            #43
                            Die Platte wo der Sensor drauf sitzt ist immer dabei, ich habe noch eine vertikale Platte bekommen, allerdings habe ich die noch nicht eingebaut, weil ich eh noch mal an die ganzen Kabel muss um beim HeliJive die Bailout-Funktion zu proggen, dann kommt auch die andere Platte rein
                            GruÃ? Carsten
                            Meine Modelle
                            • PeterLustich
                              CopterFactory
                              Teampilot
                              • 08.09.2009
                              • 2586
                              • Timo
                              #44
                              In meinem Baubericht nebenan kann man die vertikale Platte schön sehen. Habe da auch meine Zentraleinheit dran.
                              • PeterLustich
                                CopterFactory
                                Teampilot
                                • 08.09.2009
                                • 2586
                                • Timo
                                #45
                                Soo, grade mal zwei aktuelle Bilder von meinem "Konstrukt" gemacht da Carsten mich drauf angesprochen hat. Sieht etwas abenteuerlich aus, aber so verschwinden die Antennen komplett unter der Haube und können im Notfall noch frei schwingen. [SIZE="1"](Der schwarze Schrumpfschlauch ist nur drüber weil ich leider keine schwarzen Antennenröhrchen mehr hatte.)[/SIZE]
