Edit-Zeit vorbei. Hier noch ein Bild dazu:
Mikado Nice to Know (Tips und Tricks rund um den Logo)
Drizzel
AW: Mikado Nice to Know (Tips und Tricks rund um den Logo)
Hmm... Bei mir ist genau dieser Zapfen nicht mehr vorhanden... Auch nicht mehr zu spühren, denke die sind beim letzten Crash dann eingeknickt und mir nicht aufgefallen dass da was war.. Danke für die Info. Vl,hilfts ja trozdem jemanden
LG Nicsmackthestone.com - "DAS" 3D-Helitrainingslager in Ã?sterreich
Drizzel
Und du bist dir ganz sicher diese Einsätze nicht vergessen zu haben?
Bei einem 25mm Heckrohr brauchst du die Teile nicht unbedingt. Laut Mikado kann man die auch vernachlässigen. Mein Heckrohr hält ohne Probleme ohne die Teile. Du bekommst nur einen Anschlag für dein Heckrohr vorgegeben.Zitat von SkyNic Beitrag anzeigenNe sonst würde das heckrohr nicht halten...
Gruß Ralf------------------
Wiedergeburt meiner Bell 222 - 90
Damit es hier auch drin steht:
Frei weiterentwickelt nach "Heli-Carsten":
Innen Mitte : 1x 3x6x2,5 Lager
Innen Seite : 2x 3x6x2,5 Flanschlager
Aussen : 3x 6x10x2,5 Lager[FONT="Comic Sans MS"]Logo700xx - Diabolo700 - EXO500 - Warp360 - T14SG[/FONT]
heli-carsten
Dann muss das "Original" aber auch hier rein
CarstenAngehängte Dateien
